Hallo Leute,
Würde gerne meine PV mehr dampf verleihen, folgende Komponenten hab ich hier liegen und sind verbaut, leider dreht der 4. gang mit diesem Auspuff nicht
Zylinder: 133 Polini Alu
Vergaser: drehschieber, 26er Vergaser Polini
Zündung: Vespatronic
Auspuff: VSP Road
Kurbelwelle: Mazzu
Verstärkte Kupplung
24er schräg
Was würdet ihr verbauen oder welche Komponenten ersetzen oder Tauschen
Polini EVO ?
30er Tmx Mikuni?
soll ein schön zu fahrender roller sein mit dem man auch auf Bergtouren spass hat
freue mich auf eure Meinungen und Infos
Ich würde da eher mal einen kurzen vierten Gang ( z.B. BGM  48 Zähne) und vielleicht noch eine 2.56er Primär ( geradeverzahnt ) ins Auge fassen, das sollte Deinem Motor auf die Sprünge helfen.
Wenn Du dann noch den Einlass und den Drehschieber schön weit aufmachst, kannst Du noch mehr aus dem Motor rausholen.
Das Geld für den EVO und den 30er TMX kannst Du Dir sparen ;-)
:cheers:
Bearbeitet von smasherone
Nein hab ich leider noch nicht , Motor ist mit dem obengenanten Setup noch zusammengebaut
läuft mit den ersten drei Gängen spitze nur der 4. funkt eben über Haupt nicht
vor 8 Stunden schrieb frankfree:
Welcher Drehschieber ist es denn?
Kurz, Mittel, lang?
Welcher Polini genau, du schreibst Alu.
Ansaugstutzen?
Zündung steht wo?
Muss den Motor erst zerlegen in den drehschieber zu sehen
Zylinder Polin 133 Alu Mono
ansaugstutzen von Polini keine Ahnung wie der heist ist denke ich so ein standart ding
zündung ist bei 24 abgeblitzt so viel ich mich noch erinnern kann
Mir ist aus Alu nur der Evolution bekannt.
Der Polini Vergaser soll schon mal etwas zickig sein, vielleicht setzt du da nochmal an.
Ansonsten würde ich mal eine Banane dran bauen. Wenn er dann den vierten zieht, weißt du, das du einen kurzen vierten brauchst.
vor 32 Minuten schrieb frankfree:
Mit der Banane rennt das Ding einwandfrei
Ich hab einen Polini GG unbearbeitet mit 24er PHBL, 2,54 schräg und VSP Inox gefahren.
Auch damit war es bei meiner Größe/Gewicht im 4. Gang nicht prickelnd.
Polini Banane halte ich für den besten Kompromiss.
Ohne größere Eingriffe (Steuerzeiten, Drehschieber größer usw.) und/oder kurzer 4. ändert sich sonst da nicht viel.
Eher noch etwas mit der Zündung spielen, größerer Vergaser allein wird keine Abhilfe mit sich bringen.
