An alle Profis  im Forum!
Ich möchte gern einen wideframe Motor VN2 auf 4 Gang umbauen, daher meine Frage?
Passt das 4 Gang Getriebe einer GS 150 (widefame Motor) in das  VN2 Gehäuse, ohne zu fräsen, aufschweissen, oder dgl.?
Hat hier schon jemand damit Erfahrungen gemacht, dann wäre ich über eine Antwort sehr dankbar!:wheeeha:
Am 30.3.2018 um 18:38 schrieb numa*09:
 Ohne Bearbeitung des Gehäuses geht das GS Getriebe nicht !
 Wenn du eine p&p  Lösung suchst, bleibt ihr im Moment nur das Pinasco Getriebe ...
es würde auch ein ape ab ac gehen nur da hast wenig freude damit , eventuell auch vbb mit etwas arbeit , drt bietet auch etwas an aber wie andreas schon sagt mit wenig arbeit zz nur das pinasco
Am ‎07‎.‎04‎.‎2018 um 08:20 schrieb alan87:
ape ab ich vor ein paar monaten auch mal reinzwängen müssen für ein >20ps projekt. war ein ziemlicher aufwand, Alan.
drt funktioniert auch nicht p&p und ist im endeffekt auch nicht  günstiger...
Hallo Andreas!
Wollte auch ein Ape B Getriebe in meine VM1 mit Nordcap Zylinder einbauen. Abgesehen davon daß das Ape Getriebe relativ lange ist, darf ich fragen was schwierig war beim Einbau?
Die GS Schaltraste muss angepasst werden, das weiß ich, aber sonst?
Danke und LG.
Sevi.
Bearbeitet von Sevi
ziemlich lange :-) verbau das pinasco da hast freude damit oder meinetwegen ein acma gl das ist gut fahrbar ape ist der 4 ein over over drive
Ich glaube mal ausgerechnet zu haben dass der unterschied zu den mit Primärkit verlängerten Motoren "nur" 14% war, was mir eh recht wäre da sie mit Nordkap bzw hoffentlich mit Nordkap-Membrankit, genügend Leistung haben sollte.
  • 1 Jahr später...
  • 1 Jahr später...
ich hole das mal hoch, was nimmt man(n) denn jetzt am besten für 4 Gang?
Das komplette Pinascogetriebe oder lieber das DRT-Set auf den original Wellen? :lookaround:
Bearbeitet von polinist
Am 6.10.2020 um 09:44 hat polinist folgendes von sich gegeben:
Ich habe mal einen Merkzettel/Setup mit DRT Nebenwelle zusammengestellt..
DRT Nebenwelle 13/13/17/21
1. 56 Zähne nehme ich den originalen VL3 (muss bearbeitet werden)
2. BGM 42
3. BGM 38
4. BGM 36  (muss bearbeitet werden)
Schaltkreuz Rally co.
Nebenwelle original VL3
Schaltraste 4.Gang RMS
dazu BGM Superstrong Set 24/62
erster gang wird  lang aber das muss ich mir mal nochmal anschauen
Bearbeitet von vnb1t
Am 6.10.2020 um 15:45 hat alttimer folgendes von sich gegeben:
Fahr den 4. Gang Drt, 2 u 3 Lusso getriebe, 1. Gang für Leerlauf schmäler gefräst auf Originalwelle. Dazu die Drt 4Gang Nebenwelle für WF.
Funzt gut.
vor 22 Stunden hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
2. BGM 42
3. BGM 38
Danke Jungs :cheers:
Gibts auch Erfahrungen mit dem Pinasco-Getriebe? Habe aus seriöser Quelle von einem Schaden gehört, aber auch dass viele wohl keine Probs damit haben? :lookaround:
vor 2 Minuten hat polinist folgendes von sich gegeben:
Bei @-=SkReeK=- liegt ein Pinasco Getriebe und wartet auf den Falc Zylinder damit es verbaut werden kann.. Kenne ein paar wenige die es fahren, Probleme kenne ich noch keine.
vor 3 Stunden hat polinist folgendes von sich gegeben:
das P-Getriebe haben wir x-fach verkauft und auch eingebaut bis dato unauffällig,
je nach nach gehäusetyp muss man etwas fräsen am block - kein wirkliches hexenwerk.
lg
Am ‎06‎.‎10‎.‎2020 um 15:45 hat alttimer folgendes von sich gegeben:
... 1. Gang für Leerlauf schmäler gefräst auf Originalwelle...
Am ‎06‎.‎10‎.‎2020 um 16:50 hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
geht das auf einer Drehbank oder muß die Fräse ran? Wie hart ist das Material dort wo man ran muß?
vor einer Stunde hat polinist folgendes von sich gegeben:
das lässt sich alles mit Hartmetall zerspanen..
Ich werde es auf der Fräsmaschine erledigen...
hier mal ein Vergleich:
rot ist original VL3 mit 22/67
blau > DRT           mit 23/64 (56Z orig. WF erster, 42Z Lusso zweiter, 38Z Lusso dritter, 35Z Lusso vierter)
grün > PINASCO mit 23/64 (Achtung - der erste Gang ist falsch - nicht 13/52 sondern 13/57, also kürzer!!)
also ist 4-Gang nicht gleich 4-Gang...Gangsprünge beachten!
blau ist DRT mit 23/64 (56Z orig. WF erster, 42Z Lusso zweiter, 38Z Lusso dritter, 35Z Lusso vierter)
grün ist PINASCO mit 23/64
Ich habe das ganze mit einer PX 200 mit kurzem vierten verglichen.(Mein Touren setup)
Das Pinasco Getriebe mit 23/64  fährt der MRP Basti mit 160 CCorse auf 8 Zoll
DRT wird mein Getriebe werden.
2020_10_09_12_07_17_Microsoft_Excel_GearCalc3_20.thumb.jpg.38c21abf50d080ed0e75c6e6bf31872c.jpg
vor 36 Minuten hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
im großen WF-Tuningtopic spricht er von 24/63
Gerade eben hat polinist folgendes von sich gegeben:
ja wurde mir auch gerade mitgeteilt, muss ich nochmal durchrechnen. Wobei ich das im vergleich zu PX200 schon krass lang finde..
...ich habe mir sagen lassen dass die gerade verzahnten Antriebe (Primärrad 62/63) unangenehm laut sind :???:
Deshalb werde ich bei 24/64 schräg bleiben. Hab nochmals etwas verglichen
ROT -> 3 Gang Wideframe mit 23/65. Sowas fahre ich mit dem Pinasco 160. Läuft rund 95kmh und reicht mir soweit
BLAU -> 4 Gang DRT 24/64 mit den Lussozahnräder für 2., 3. und 4. Gang
GRÜN -> 4 Gang DRT 24/64 mit DRT Zahnrädern für 2., 3. und 4 Gang (etwas länger als mit den Lusso Zahnrädern)
SCHWARZ -> PX 200 original mit kurzem vierten
man muss sagen dass sich die DRT Zahnräder für 2., 3. und 4. Gang in km/h nur sehr unwesentlich auswirken.
da reden wir von 2-4 km/h pro Gang...
Es kommt halt auch auf den Auspuff und die Steuerzeiten drauf an !
Acma gl ( ident mit Pinasco oder ?) verbaut mit 64/24
111 gps Pipedesign wf Auspuff > für die Alpen ideal
der Bollag steht noch aus ...aber der geht sicher 10kmh schneller!
dreht auch einiges höher !
Bearbeitet von Pott
Achtung das Pinasco Getriebe ist bei SIP falsch angegeben. Das Pinasco Getriebe ist identisch zu dem
ACMA GL 4.Gang Getriebe und hat folgende Abstufung! Ich werde meine Bilder oben löschen und durch neue ergänzen, nicht dass noch Verwirrung entsteht!
Erster Gang somit nicht 13/52 sondern 13/57
vor 5 Stunden hat Pott folgendes von sich gegeben:
Jeder wie er will. Meine Struzzo braucht kein Racer werden...
Edit: sind denn die WF-Boxen nicht alle gleich? Pipedesign mal ausgenommen...
Am 18.10.2020 um 10:22 hat rollertown folgendes von sich gegeben:
Es wäre mal schön zu wissen was abgefräst muss am Gehäuse für die 4-Gang Nebenwelle von DRT und Pinasco? Hat da jemand mal ein Bild?
Ich hab den Einbau des DRT 4 Ganggetriebe im Wideframe Tuning Tonic mit Bildern beschrieben .
Am 13.10.2020 um 17:53 hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
Ja, ACMA GL und P Getriebe sind identisch. Wenn ich jetzt hier hin schreibe, dass es ein Nachbau ist, hab ich wieder die Laberbacke in der Leitung.  :-D
Meine erste Wahl ist immer noch das DRT. Von ACMA und P geistern immer mal wieder Bilder von  Defekten durchs Netz. Das DRT ist mittlerweile  PnP. Nur die Schaltraste muss angepasst werden.  Aber die kommt von FA und hat nichts mit dem eigentlichen Getriebe tun.
Gruss R aus Z
    • Ja, so sieht das aus uns steht auch so in der Artikelbeschreibung.    Die SILENT Serie   Unsere SIP Performance ?SILENT? Auspuffanlagen kommen inklusive unserem hauseigenen ?SILENT? Schalldämpfer. Der sorget für eine deutliche Reduzierung des Auspuffgeräusches ohne Leistungsverlust zu verursachen.
    • ne x22 ist doch beim dello 25er standardmässig verbaut   Auspuff begrenzt natürlich das war ja klar, wollte halt das ganze mit dem Parma vergleichen weil ich als Ziel nen leisen Bananenstadtmotor bauen wollte   Das ganze fährt sich aber nice mit der sonne, Zündung check ich mal und halte  auch mal ne phyton dran wenns wärmer ist
    • Zieh mal mindestens 10-15% ab.... dann passt es vom Ergebnis her
    • ...und einschlägige/logische Stellen leicht aufpolieren.     d.
    • Auf keinen Fall darf man einen dreizelligen Lipo oder klassische Lithium-Ionen Rohrbomben installieren, die sind möglicherweise brandgefährlich (weil nicht Eigensicher) und auch von der Spannungslage nicht kompatibel mit Bleiakkus an Kraftfahrzeugen!   LifePo4 Energiespeicher haben eine durchschnittliche Zellenspannung von 3,2 Volt, Ladesschlußspannung von 3,65 Volt und Entladeschlußspannung von 2,5 Volt pro Zelle! Schaltet man 4 davon in Reihe und überwacht diese mit dem integrierten BMS bzw. Balancer, sind solche Energiespeicher kompatibel mit Bleiakkus.   Erfahrungsgemäß werden Energiespeicher von einspurigen KFZ überdurchschnittlich grob vernachlässigt bzw. häufig mit sehr niedrigen Ladeständen (nicht selten >80% Entladetiefe) gelagert und das funktioniert an Bleiakkus gar nicht gut. Um Bleiakkus auch ein längeres Leben zu gönnen, sollten sie allgemein niemals länger mit bescheidenen Restladungen >50% Entladetiefe herumstehen! LiFePo4 kommen stattdessen mit tiefen Entladungen (sogar >90% Entladetiefe) gut klar und können sogar unter sehr schlechten Bedingungen 1500 Lade/Entladezyklen erreichen.   Weil aber deren natürlichen Selbstentladeraten zwischen 1 bis ca. 2,5% pro Zelle pro Monat schwanken können, muss man mit leichten Streuungen bei längerer Nichtbenützung rechnen, weil der integrierte Balancer in dieser Zeit nicht zwischen den Zellen Ladungen ausgleichen kann. Wenn dann nach der langen Winterpause eine einzelne Zelle ihre Ladeschlußspanung früher erreicht, würde diese mit der Spannunglage "abhauen" und möglicherweise beschädigt. Das wiederum verhindert das integrierte BMS und schalten den Akku hochohmig bzw. unterbricht mögliche Ladeströme.   Damit unter solchen Bedingungen der Laderegler auch mit unterbrochenem Energiespeicher ordentlich funktioniert, benötigen wir einen zusätzlichen Elko zur Glättung. Hier habe ich auch aufgezeichnet wie ein nicht ausgeglicherer LiFePo4 Energiespeicher, schon vor dem erreichen von 14,65 Volt Ladeschlußspannung seine Ladestromversorgung automatisch unterbricht!   https://www.motelek.net/allgemein/akkus/lithium/lifepo4/12v4ah_bms_break.png   Im direkten Vergleich zu Größe und Gewicht, sind LiFePo4 Energiespeicher im Vergleich zu Bleiakkus vielfach kleiner und auch leichter. Ein kleiner 12V 2Ah LiFePo4 Akku würde in vielen Fällen reichen, allerdings erfolgt dessen automatische Kurzschlußstombegrenzung schon bei kurzen Pulsströmen um 20 Ampere.   https://www.eremit.de/p/12v-2ah-flacher-lifepo4-mit-bms   Weil die Einschaltströme von Gleichstromhupen sehr hoch sind kann das segr knapp werden, mit einem parallelgeschalteten dicken Elko könnte man mögliche hohe Einschaltströme deutlich vergrößeren.
