Hilfe & Hallo in die Runde....
Folgende Situation: Habe meine T4 über Winter mit einem PX Motor & 177er mehr Leben eingehaucht...mit neuem Fast Flow Benzinhahn, Benzinfilter (da der Tank nicht ganz top ist) und dickem Schlauch für guten Durchfluss...
Im Benzinschlauch steht die Luft ca. 30 cm unter dem  Tank (10 cm unter Zusatz-Benzinfilter).
Die Möhre springt an, läuft für ca. 5 Sekunden, nimmt in dieser Zeit auch gut Gas an und stirbt ab...
Wenn ich dann so 5 Min warte springt sie wieder an - das gleiche Spiel.
Hat jmd eine Idee?
Beste Grüße
Stephan
...ich komme näher: Habe den Tank und Benzinfilter entfernt und vollen Benzinschlauch hoch gehalten: Benzin läuft zu langsam in die Schwimmerkammer nach...schau mir mal die Videos an...
Wenn der Tank nicht mehr so prickelnd aussieht,
kann es gut möglich sein das der Benzinhahn auch verdreckt ist.
Rausmachen und nachsehen, da fährt man sich ganz schnell
nen Motor kaputt.
    • Ja, die Standard Hüllen sind in der Tat sehr lang. Habe das gemacht, weil es irgendwie unordentlich aussieht.
    • hi, ich habe den Auspuff nochmal rausgeholt. Ein paar Fragen dazu: bei mir geht der Auspuff sehr stramm in der Krümmer und auseinander ging das heute nach ca. 100km bisher nur mit Gummihammer und Hitze. Muss das so stramm?   Weiter wollte ich meinen Auspuff etwas verdreht montieren, damit der Krümmer noch 15mm tiefer unter dem Tankboden vorbei läuft...   ich hatte hier mal Bilder gesehen, wo am Flansch ein waagrechtes und ein senkrechtes Langloch im Unisex-Krümmer war. Bei mir nur das Langloch waagrecht. Ich würde jetzt an beiden Flanschen mit der Rundfeile etwas Platz machen, damit der Krümmer gegen den Uhrzeiger rotiert verschraubt werden kann und entsprechend etwas tiefer läuft. Durch den Hebel müssen 2mm am Flansch ja schon recht viel am Tankboden bringen...     Danke!   Btw: meine Kiste war gestern beim Tüv und ich bekomme zum Ende der Woche die Papiere.. ist jetzt alles (von Motorblock über Kurbelwelle, Zylinder, Vergaser, ASS, das Fahrwerk und die PK Gabel mit großer PX Trommel vorne) dann in den Papieren... Als Hausaufgabe von meinen befreundeten Tüv-Dienstleister habe ich mitbekommen, die Schaltzughüllen zu kürzen (akt. ein Bogen nach unten zwischen Rahmenaustritt und Anschlag am Motor und den Auspuff zu wickeln.. der 1.5mm Unisex ist beim Ankicken schon eindringlich präsent
    • Kontrolliere die gesamte Breite vor dem Einbau... ist gerne mal falsch
    • https://www.awolproducts.online/
    • Hast du das Leerlaufgemisch eingestellt? Damit würde ich anfangen. QK würde ich 1,4mm machen. Damit gewinnst du keinen Krieg..
