vor 2 Stunden schrieb Zero03:
Ich hab auch den Original Luftfilter (ohne Löcher) getestet, da läuft sie mit 122 eigentlich gut … ich denke das es durchaus auch etwas mit dem Luftfilter zu tun hat.
Dann mach die HD122 rein und fahr den originalen Luftfilter.
Aber auch mit deinem anderen Luftfilter kann keine HD mit 10 Nummern größer (oder mehr) richtig sein, außer Frankenstein hätte mit dem Presslufthammer die Löcher im Luftfilter gesetzt.
Aber Danke für den Tipp, Zylinder (Dichtung) hab ich mir noch nicht angeschaut.
Du hast dir sehr wahrscheinlich auch nicht die Simmerringe (im Motor) angesehen.
Und ob du dir die Dichtungen Vergaser/Vergaserwanne, Vergaserwanne/Motorblock angesehen hast, weiß ich nicht.
Für die Ursache von Falschluft gibt es einige Möglichkeiten.
Aber gut, wenn dein Roller mit Originalluftfilter und HD122 gut läuft, dann würde ich das so fahren. Es gibt doch bei deinem Setup (original bis auf die Polinibox) keinerlei Veranlassung, irgendetwas zu ändern, außer die HD 1-2 Nummern größer zu wählen, als original der Vergaser bedüst ist. Und dein Vergaser hat original HD118. Falls mit Getrenntschmierung dann original HD116.
Düsen sind die eigenen von SIP.
Ich habe nur deshalb gefragt, weil es durchaus Schrottdüsen (aus der Verpackung) gibt, auf denen steht z. B. "120" und effektiv ist es eine "122" oder "118" oder noch abweichender.
Ist das der Fall, düst man natürlich im Nebel herum.
Kenne allerdings die Düsen die SIP verkauft nicht.
Bearbeitet von Dirk Diggler
