Hi Leute,
Meine Restauration stagniert im Moment, da ich mir nicht ganz klar bin, was ich mit der Karosserie machen soll.
Man sieht auf den Fotos zum ersten viel Rost, zum nächsten ist eine Querstrebe beschädigt. Dann ist das Trittblech außen an den hochgebogenen Rändern wellig und am beinschild ist rechts der Radius leicht verzogen.
was meint ihr ?
sandstrahlen (ca 150€)
ganzes Beinschild mit trittblech und Verstrebungen erneuern (ca 200€)
oder Lack abbeizen, spachteln, biegen, ausrichten DD3B0256-E453-44A0-ABE3-FDD6009518EC.thumb.jpeg.607a8f66d822118ac444abd701e6564e.jpegund neu lackieren ?
lackiert wird sowieso
maschinen zum erneuern der karosserie hab ich selber.
Hoffe auf viele aufschlussreiche Vorschläge.
Gruss Mark
Ich würde das natürlich richten,
was auch sonst.
- Rostlöcher zuschweißen
- Ausbeulen
...und gut.
Wegen ein paar Löchle würde ich nicht
das ganze Trittblech tauschen....
Mit Komplettes Bein Schild austauschen habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Das ist gar nicht so einfach und ich habe kein passendes Beinschild gefunden, die waren alle zu kurz oder nicht super in der Passform. Wenn dann nur das Trittbrett tauschen. Ich finde deins sieht aber noch ganz gut aus. Das kriegt man hingebogen.
Alles klar, vielen dank
habt ihr nen tip zum entfernen des Lacks ?
Den vorderen kotflügel hab ich jetz per Flex mit Stahlbürstenaufsatz abgeschliffen aber auch das dauert ewig.
gibts nen guten Lackentferner ?
Wie viel kostet sowas ?
gruß Mark
  Am 3.4.2018 um 14:59 schrieb Mark_6r:
gruß Mark
Aufklappen
Versuche es mal mit ACETON
  Am 4.4.2018 um 11:18 schrieb zerstörer ü30:
Mein Ansicht ist ganz oder garnet , bring es zum strahlen und mach dann alles sauber neu , nur so hast komplett Ruhe und lange Spaß daran .
Aufklappen
Das sehe ich genauso, aber achte drauf, ob der Strahler Erfahrung mit größeren Blechflächen hat oder sogar schon Mal eine Vespa gestrahlt hat. Im Zweifelsfall vorher noch drauf hinweisen, dass er nicht das gröbste Zeug mit Vollgas draufballert. Mir wurde Mal ein Beinschild  und eine Motorhaube zerstrahlt...
Ich würde das lieber glasstrahlen, von Sand halte ich wenig, da du nachher viel Füller brauchst. Ich habe meine chassis früher auch immer sandstrahlen lassen. Würde jetzt nur noch Glas nehmen ist zwar ein wenig teurer, aber deutlich besser.
Hab auch grad eine gestrahlt, wurde super und dann weißt du was du hast.
Da kommt auch das versteckte raus.
Warum wurden die Ständerhaltebleche angepunktet?
gruß Mark
Mit Flex und Kunststoffgewebescheibe ist Fotzenschleim. Das hat preislich vielleicht die Hälfte ausgemacht. Scheiben kosten ja auch Gelb. nächstes mal strahlen!
Ich würde in deinen Fall, Sandstrahlen lassen-
Das sieht jetzt nicht so schlecht aus.
Könnte man nachher sicher einfach und schnell richten.
Wenn nicht Tonnenweise Rost, Kit und verbogenes bereits dünnes Blech das Schild Wabelig macht würde ich das Blech sofern Original immer versuche zu erhalten.
Also es waren sehr viele Unebenheiten und Dellen vorhanden, verstrebungen beschädigt und (natürlich) Rost.
hab beinschild und Trittblech heute gechopped und neu bestellt.
die kaskade und das Hinterteil der alten Dame kommen zum Sandstrahlen.
