Hallo ,
ich habe eine Vespa Cosa 200 Bj.1991 ohne elektr. Starter und mit ihr seit der letzten Ausfahrt in 2017 Probleme. Sie geht während der Fahrt aus , wenn mann dan einige Zeit versucht sie zu starten geht sie auch wieder an und läuft im Stand. Wenn man dann einige Meter fährt säuft sie wieder ab .
Woran könnte es liegen???
  Am 3.4.2018 um 18:17 schrieb DonMike:
Aufklappen
An sehr vielem.
Hoert sich nach Benzinmangel an.
Irgendwo eine Verstopfung in Tank, im Hahn, im Benzinschlauch, im Vergaser...
Bearbeitet von oehli
Elektrischer Benzinhahn macht wahrscheinlich nicht das was er soll. Oben auf dem Deckel der Vergaserwanne ist ein SW7 Sechskantbolzen (Bypass für Benzinhahn), den zwei Umdrehungen öffnen und schauen ob sie ordentlich fährt. Wenn ja - Benzinhahn abbauen und prüfen, der Kolben dichtet über zwei O-Ringe, kann sein das er deswegen hängt. Verkabelung neigt auch dazu ziemlich porös zu werden.
  Am 3.4.2018 um 20:29 schrieb Cay_AC:
Aufklappen
Ich bin zu alt fuer das Forum \ fuer Cosa :-D
Aufklappen
Danke ich probiere das aus
