Servus,
habe Probleme meinen VHSH30 mit Quattrini M1L & Ares im Standgas abgestimmt zu bekommen.
HD132
ND48
K9 2 Clip von oben
Das Moped rennt ab 1/4 Gas bis oben wie die sau. Beim losfahren von der Ampel (Wartezeit > 10 Sek) säuft sie ab oder rotzt sich langsam hoch.
Habe bereits Standgas hochgedreht, langsam LL-Schraube raus gedreht um Schrittweise abzumagern, ohne Veränderungen der Symptome.
Wer hat nen Tipp? Cheers
Danke, muss ich checken.
Ist die ND zu mager? Hoch auf ND 50 und dann über erhöhtes Standgas und LL Schraube abmagern?
Bearbeitet von daeumilin
vor 20 Stunden schrieb heizer:
welches mischrohr ist verbaut?
das originale dp 268? das ist zu fett. probier mal dp264
Mischrohr heute gecheckt, DP262.
Was mach Sinn um sie mager zu bekommen? DP260? Oder andere Nadel?
bin um jeden Tipp dankbar, verzweifel langsam.....
aber vorsicht, wenn du jetzt anfängst wild zu tauschen, kann deine HD zu mager sein.
und von der DP würd ich als erstes absatnd halten, denn die fettet an im 1/3 bereich.
also entweder
K24 oder K98 ( die ist glaub einen tik magerer ) /DQ264 oder 266/ HD150-160/ ND55-60 und dann runter arbeiten,
wenn du dann im reso anstig ein loch  hast, dann würd ich mal die DP rein werfen, 262 oder 264
lieber nicht mischrohr und nadel gleichzeitig wechseln.
erstmal eins nach dem anderen. entweder dq 264, wobei das meiner meinung nach sehr ähnlich zum dp262 ist, oder aber andere nadel. k98 ist aber sehr mager im vergleich zur k24.
Update: Bin eurem Rat gefolgt, habe die K24 Nadel 2Clip von oben verbaut. Die alte Nadel war eine K98 (die 8 ist schlecht geprägt). Die Symptome haben sich leicht verbessert! Nach längeren Ampelphasen >10 Sekunden geht sie beim Gasgeben fast aus (teilweise komplett).
Ich denke das Gemisch weiter anzufetten könnte das Problem komplett beheben (dp264 oder nadel k??), was denkt Ihr?
Ok der wechsel von DP262 zu DQ262 macht Sinn. Danke.
Damit ich nur einmal bestell, und schneller wechseln kann, welche weiteren Nadeln / Mischrohre machen noch Sinn?
schwierig das vorher zu wissen, welche du dann brauchst
ich hab halt alle da, die gängig sind
ist halt ne geld frage, aber DQ 260-268
DP262-266
nadel würd ich mal bei k24 bleiben, oder noch den vorschlag von weiter oben ( aber mit neuer nadel fängst halt wieder bei fast 0 an)
ND 45-60
HD am besten ( meine meinung) die polini sets 6mm,
Servus, habe das DQ262 verbaut (rest gleich).
Es hat sich verbessert. Motor geht nach >10 sek an der Ampel beim Gasgeben nicht mehr aus. Bei längerer Standzeit nach >20 sek nimmt sie sich beim Gasgeben eine Gedenksekunde sackt kurz ab und dreht dann hoch. Zudem ist sie beim untertourig criusen bei 1/8 - 1/4 Gas sehr teigig bis sie hochdreht, obenrum feht ihr gefühlt zu vorher der Bumms dreht nicht sauber aus.
Was ist ein nächster logischer Schritt?? HD erhöhen?
Cheers
1/4 teigig, würde mal DQ264 gehen
oben raus nicht ausdrehen, mal grössere HD
eins nach dem anderen ;-)
oder einfach mal den nadelklip auf ganz fett ( ganz unten) da siehst gleich, ob die richtung passt
vorausgesetzt, LL Schraube auf 2,5 raus
und nach längerer standzeit das freirotzen, das wirst nie ganz weg bekommen, behaupte ich mal
Die unterste Clipstellung K24 hat 's gebracht! Teigigkeit 1/8 bis 1/4 Gas ist weg.
LL Schraube auf 2,5 Umdrehungen raus schaff ich selbst mit einer 55 ND nicht, die läuft so mager das die Leerlaufdrehzahl unterträglich hoch läuft. Bin jetzt auf ca 1-1,5 Umdrehungen.
Freirotzen ab >20 Sek Standzeiten bekomm ich mit sanften Gasgeben anstatt Aufreißen in den Griff (nicht schön aber wenns so ist....)
Zwischenfazit: Fahrbar :thumbsup: (Danke vespetta)
Bezüglich LL Schraube 2,5 Umdrehung würde ich jetzt die ND weglassen, der Düsenstock müsste ein 60ger sein. Was meint Ihr (@vespetta)
Cheeres ich mach mir jetzt ein Bier auf :cheers:
Besorg dir DQ 263 oder 264
( falls nirgens zu finden, schau ich gerne bei mir nach)
damit die nadel wieder magerer gehen kann
was du jetzt machen kannst, ist die HD mal erhöhen, damit du hier nicht zu mager bist
was meinst du mit ND weg lassen?
Wenn du was weglassen kannst, dann den vorzerstäuber der ND, nicht anders rum
was für ne ND ist drin?
Ok, ich mach mich auf die suche nach einer dq263 / 264. (Danke für dein Angebot falls ich nichts find) Kann ich temporär mit der fetten Nadelclipstellung fahren oder soll ich‘s mir verkneifen?
Ich fahre eine 55ND, meinst du ich sollte noch höher gehen? (Vergiss meine Idee mit ND weglassen)
Mach doch mal ne 60er ND rein, und schau was passiert
LL kannst dann raus drehen
einfaxh mal spielen
wichtig ist, wie schon mehrfach gesagt, immer nur eins tauschen
sonst weisst nicht, was welchen effekt hat
Alles klar, mach ich. Danke für deine Ratschläge & Hilfe das war Gold wert für mich!
Ein letztes noch, warum ist es sinnvoll die untere Clipstellung der Nadel über ein größeres Mischrohr zu kompensieren? Anders gefragt, ist eine neutrale Chlipstellung / Mittlere Stellung das Ziel?
Damit du
a) richtig liegst, das weisst du nur, wenn du fett/mager als limit kennst
b) kurzfristig unterwegs eingreifen kannst, wenn zu mager/zu fett, zb grosser höhenunterschied oder temp schwankungen
    • Nimm doch eine richtig herum gebaut ist: https://ctp.de.com/SCHWINGE-PX-PK
    • Was sagte 50 Cents Mutter zu ihm als Kind, wenn er etwas Verbotenes getan hat?             59.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
    • Ich bin auf der Suche nach einem Schaltbild für einen deutschen 6V-Roller von '71 mit 3 Spulen, Lenkerblinkern und Bremslicht. Blinkerschalter ist links am Lenker, Lichtschalter rechts. Alles was ich im Netz finde hat entweder kein Bremslicht, nur zwei Spulen oder keinen bzw. vier Blinker; passt also nicht. Hat jemand sowas bzw. weiß, wo es das gibt?
    • Hallo, kann mir jemand sagen ob es möglich ist die Stage 6 schwinge verkehrt herum auf einer PK Gabel zu verbauen und ob die Achse passt? Link: https://www.scooter-attack.com/de/kaufen/schwinge-stage6-r-t-86314?srsltid=AfmBOopbFERBAQFJcM6t5J9rfFmoiS-jB9Ar_XkA4NfoaG8kj2Parucn LG
