Moin,
ich habe mir für meinen VNB2M Motor das Rev-Kit für die alten Zweikanalmotoren gekauft. Laut SCK soll das PX alt Schaltkreuz mit neuem Schaltbolzen und Unterlegscheibe verbaut werden. Allerdings wird dadurch der Aufbau etwas länger mit U-Scheibe. Wenn ich die Scheibe nicht mit verbaue, würde es passen. :wacko:
Wie soll ich es jetzt bitte verbauen, mit oder ohne U-Scheibe?  Teilt doch bitte mit mir eure Erfahrung!
Danke undGruß Björn
So verbauen das es gleich lang ist wie das alte.
Sonnst stimmt die Position des Schaltkreuzes nicht mehr mit deiner Schaltraste zusammen.
Edith fügt noch hinzu.
Länge muss vom Einstich her gleich lang sein...sieht so aus als wäre de neue Teil vorne dran dünner..
Bearbeitet von Uncle Tom
Danke für die Antwort!
Werde es wohl ohne U-scheibe einbauen. Laut Messschieber sind die Masse im Italianotoleranza. Wenn hier keine weiteren Einwende kommen. Wenn es nicht funzt, weiß ich woran es liegt.
Doof, das man es nicht wie bei SF im Vorfeld testen kann.
Gruß Björn
vor einer Stunde schrieb 2Manni:
Getriebe nicht vergessen neu ausdistanzieren
Moin, das Getriebe ist bei 0,35 und noch im der Toleranz, werde aber auf 0,25 gehen. Dann ist länger ruhe. Da das Altmetall im Motor original war, kann ich mit auch nicht vorstellen, das Vespa ein Getriebe baut, bei dem das Schaltkreuz nur halb auf den Gangrädern liegt. Die Abnutzung am Schaltkreuz ist ja durchaus normal. Ist bei SF ja auch bei der Klaue so.
Danke an allen Gruß
Björn
Schaltbolzen, die original mit Scheibe verbaut wurden, würde ich persönlich auch nur mit Scheibe verbauen. Die hat nämlich durchaus eine Funktion, dient nicht in erster Linie als distanz, sondern hat eine Phase, die zum Bolzen hin gehört. Bei den Bolzen PX alt geht nämlich das Gewinde nicht wie bei Lusso bis zum Ende. Wenn man da ein Schaltkreuz ohne Distanzscheibe aufschraubt liegt es nicht bündig auf dem Bolzen auf. Im günstigeren Fall löst es sich im Betrieb, im ungünstigeren Fall reißt das Gewinde ab.
Wenn die Länge nicht stimmt, dann gehört das da halt nicht rein. Wenn der Bolzen mit Scheibe zu lang ist, dann ist der halt ganz ordinär falsch.
Was spricht dagegen wieder so einen Bolzen zu verbauen, der da ursprünglich auch drin war?
Er soll ja nicht den alten Bolzen wieder einbauen, sondern genau so einen in neu.
Den Original Schaltbolzen für die alten Motoren gibt's noch in neu, da frage ich mich halt einfach, warum man den nicht einbaut, statt mit nicht passenden Teilen, die eigentlich für andere Motoren gedacht sind, unsachgemäß rumzuhantieren.
Danke an euch für die konstruktive Kritik an meiner Frage und ja, diese werde ich mir auch zu Herzen nehmen. Es ist bei mir halt die Frage aufgekommen, weil das SCK in der Beschreibung schreibt:
Dem Set liegt ein Schaltbolzen mit Unterlegscheibe sowie ein Schaltkreuz der jüngeren PX Modelle bis 1983 anbei. Damit wird der geteilte Schaltbolzen sowie der abgesetzte Schaltkreuztyp der alten Motoren ersetzt. O-Ton
Da ich jetzt aber nicht so blauäugig bin und einfach alles glaube was man mir sagt, habe ich meine Frage gestellt und die Erfahrung eines der größten Teilelieferanten in Deutschland in Frage gestellt. Die Leute vom SCK könnten das RevKit für die alten Motoren ja auch einfach mit den "originalen" Komponenten zusammenstellen, was sie aber leider nicht machen. Denn sie wissen nicht was sie tun.
Kommt ja jetzt auch nicht auf ein paar Euros mehr an, ist ja nicht die Welt wat son Dingen kostet.
Also danke nochmal für die Unterstützung, ich werde die passenden Teile bestellen und der Rest kommt in den Fundus. Muss ja vielleicht auch mal einen PX Motor machen.
Danke und Gruß
Björn
vor 20 Stunden schrieb Champ:
@Champ, sorry da hast du recht. Übersehen, das da das Gewinde des Schaltbolzen nicht bis zum Ende geht.
Sah halt auf den Bildern identisch aus.
Als "Notlösungsidee" könnte man eine kleine Phase in das PXalt Schaltkreuz machen, sollte von der Materialstärke gehen.
Grüße Manni
@2Manni
auch ne Idee, habe mir gerade das Dingen noch mal in angeschaut und bei dem Schaltkreuz ist eine leichte Fase zu erkennen. Wenn ich die beiden Teile von Hand zusammendrehe scheint auch keine Sonne durch, ist schon so augenscheinlich plan. Könnte man jetzt natürlich nochmal einen Senker dranhalten. Wird aber auch nicht verbaut, die Entscheidung ist gefallen.
Ich werde mal gleich im SC anrufen und schauen was die dort dazu sagen.
Gruß Björn
vor 45 Minuten schrieb 2Manni:
Grüße Manni
Warum Notlösung? Sitzt du in der Wüste Gobi fest, fernab von jeder Zivilisation ohne Chance auf Kontakt zur Aussenwelt (abgesehen von Deinem Sateliten-Smartfon mit dem Du diesen Beitrag schriebst)?
Ansonsten ganz schlechte Idee. Das Schaltkreuz ist, auch bei einem Originalmotor, ein extrem hoch belastetet Teil. Das Besondere bei diesem Bauteil ist die Härtung. Es muß hart genug sein, damit es nicht zu schnell abnutzt, darf aber nicht spröde sein, da es sonst bricht. Diese Härtung ist schon recht anspruchsvoll. Ist ja auch der Grund, warum es immer wieder mal Nachbau Schaltkreuze gab, die nach kürzester Zeit zwischen den Armen in 4 Teile gebrochen sind. Da jetzt ohne "Not" in das Materialgefüge eingreifen und an der eh schon schwächsten Stelle das Material noch weiter zu beanspruchen / schwächen wäre für mich persönlich jetzt keine "Lösung", die ich auch nur annähernd in Betracht ziehen könnte.
Mag sein, dass man da keinen Spalt sieht. Mag auch sein, dass das gut geht - muß es aber nicht. Nur wenn es nicht gut geht, dann war es wieder die "doofe alte Vespa die ihre Macken hat und an der es ja immer was zu schrauben gibt".
Lass das mal so stehen, von dir @Champ.
Sehe da nicht so das Problem, ist eine "Notlösung"-vielleicht sogar eine Verbesserung, da dieses dünne Gewinde nicht im Spiel ist!
Wir reden, gemessen um 0,50 mm Schaltkreuz.thumb.jpg.18cef80f0a4ea736fa07a6eece42872c.jpg, daher ist für mich die Überlegung, die PX-Variante nicht schlecht.
Dazu diese Bilder! Sonst alles wertfrei, kann sich jeder ein Bild von machen, Grüße
Schaltkreuz-001.thumb.jpg.541f336bb7ac308551eae84484de4ed5.jpgSchaltkreuz-002.thumb.jpg.0c58df1a36522709ff187528b815c9cd.jpg
Am 11.4.2018 um 09:33 schrieb 2Manni:
@Champ
Auf diesm Bild kann man ja schön sehen, was ich versucht habe in meinem ersten Beitrag hier zu beschreiben. Dies ist der Grund, warum man Schaltbolzen (PX alt), die original mit einer Scheibe mit Fase verbaut waren auch nicht ohne diese Scheibe verbauen sollte.
Das Gewinde ist bei allen gleich, egal ob Oldie, PX alt oder PX Lusso
Das PX im vergleich zu den Oldie Schaltkreuzen eine Verbesserung ist wage ich übrigens zu bezweifeln. Bei PX liegt das Schaltkreuz mit einer planen Fläche auf. Die Oldie Schaltkreuz liegen nicht plan auf. Da ist eine Erhebung, die in eine Nut greift. Das halte ich für eine stabilere Verbindung, bzw. eine Verbindung, bei der weniger Kraft über das Gewinde aufgebaut werden muß.
Bin da mit Champ, originale Lösung ist zu bevorzugen. Mit gefällt auch das überstehende Gewinde nicht. Je nach dem wie tief die Aussenkung in der Hauptwelle ist, stößt das Gewinde evtl. im 4. an und der hält dann nicht. Kommt nicht gut, wenn man das erst auf der ersten Probefahrt merkt.
so, ich habe mit dem SCK Kontakt aufgenommen und die haben mir mitgeteilt das sie den Text für das Set überarbeiten werden und die möglichen Modelle eingrenzen werden. Ich habe von denen die Bestätigung bekommen, das es bei meinem Motor (3 Gang) nicht hinhaut.
Da mein Schaltbolzen usw. ok ist kommt einfach ein neues Schaltkreuz rein und fertig.
Möchte mich noch bei allen für ihr zutun hier bedanken.
Schönes WE
Björn
    • Berichte bitte wie sich das fährt wenn du soweit bist 👌🏻
    • Hi allerseits! @timo123 Ich habe den Dichtheitstest gemacht und ich bin nach allem was ich sagen kann ... durchgefallen.   Es ist aber nicht die Dichtfläche zwischen den Motorgehäusen, die mir Sorgen macht. Es ist der Simmerring zwischen Kurbelgehäuse und Kupplung. Ich habe es mit einer Standluftpumpe probiert, es reicht aber auch reinzupusten und überhaupt nicht fest: Die Luft entweicht ab recht kleinem Druck und kommt aus der Entlüftungsschraube vom Getriebe am Kupplungsdeckel raus. Ich bin hin und hergerissen, ob ich den Motor öffnen soll, denn ich habe das Teil sehr umsichtig montiert. Ich bin mir keines Fehlers bewusst und zum Tausch muss Kupplung raus, Motorhälften auf, Kurbelwelle raus. Ich überlege, ob ich's einfach sobald es wärmer wird im Roller ausprobiere, denn wenn ich mittels Kickstarter den Motor durchbewege, fluktuiert erwartungsgemäß der Unterdruck am Membraneinlass (ich halte einfach eine Hand drauf). Oder doch in das Manometer investieren?     Übrigens, das zweiteilige Lager, wie von Dir obenempfohlen habe ich besorgt und hat super gepasst. Besten Gruß! Peter
    • Nein reduziert das Risiko nicht. Bei SF immer mit ASS Abdrücke . Hatte bestimmt schon 20+ Defekte Ansaugstutzen
    • Ich denke, das erklärt sich aus der Todesanzeige.  Ist ne scheiß Erkrankung.
