servus...
habe mir für mein neuen motor nen 25er gaser besorgt, paar hauptdüsen zum
abstimmen. hauptdüsen im rollerladen sind ja kein problem. aber wo bekomme
ich nebendüsen her, lehrlaufdüsen...???? in den rollershops gibts die nie!
wo bekommt ihr die her... gebt mal bescheid bitte!
greetz KKF
Klar haben die Rollerversender Nebendüsen... Scooter-Center sicher, da hab ich auch welche bestellt aber ein Rollerversender der Tuningteile anbietet und keine Nebendüsen sollte den Beruf wechseln.
Worbel, Scooter-Center, SIP, ... oder direkt bei Stein-Dinse, Dell'Orto-Deutschlandimporteur
PHB Nebendüsen sind SHB Hauptdüsen, nur in kleiner
achja, weills mal wieder gesagt werden muss: Rollerzentrale rules! :-(:-D
kann eigentlich echt nicht sein, wie gerhard schon richtig bemerkt hat sind nebendüsen phb diesselben 5mm düsen die im shb vergaser als hauptdüse verschraubt sind, größen zwischen 50 und 55 (damit solltest du eigentlich alles haben was in frage kommt) sind alles andere als unüblich, die sollte jeder da haben. frag einfach mal nach nach 5mm düsen in den genannten größen, da kann dir sicher jemand weiterhelfen.
die 5mm Düsen sollte es, wenn auch was teurer auch beim Zweiradfritzen geben. Aprilias oder sowas in der Art haben ja serienmäßig manchmal auch Dell'orto Gaser (wenn auch 28er oder so, aber die haben die selben 5mm ND wie der 24/25er)
    • Auch habe ich noch Papiere für eine PX Baujahr 91, vollständig.
    • Nicht merklich!   Die verholzten Teile beim Stamm und in weiterer Folge bei den Haupttrieben lassen kein Längenwachstum zu, daher kommt es dort zum sogenannten Dickenwachstum. Für das Wachstum eines Gehölzes sind hauptsächlich die "frischen" und "grünen" Triebspitzen zuständig aus denen der Jahreszutrieb erfolgt.    Daher werden ja Jungbäume auf ihren späteren Kronenansatz gezogen und dann darauf "angeschnitten". Die Ausbildung und Erziehung der Hauptkrone erfolgt dann im nächsten Schritt im Baumschulquartier.   Wichtig ist dabei immer die ordentliche Ausbildung eines geraden Terminaltriebes (Haupttrieb).  Daher wird bei Jungbäume meist eine gerade Stützhilfe (Bambusstab) beigebunden. Die seitlichen Triebe werden bis zum gewünschten Kronenansatz komplett eingekürzt, danach erfolgt der Erziehungsschnitt der Krone.   Was sich heben kann in weiterer Folge und wodurch dann der Stamm über Jahre größer wirkt, ist der Wurzelanlauf, denn auch da tritt ein Dickenwachstum ein, wodurch es ihn ggf. leicht anhebt.    In freier Natur schaut die Sachlage anders aus. Hast sicherlich schon bemerkt dort ist (wenn nicht regulierend eingegriffen wird) die Krone bis fast auf den Boden ausgebildet bzw. hat der Baum selbstständig Seitentriebe aufgrund des geringer werdenden Lichteinfalls abgestoßen, wodurch sich auf natürliche Weise ein Stamm ergeben hat. Auch gut erkenntlich im eng besetzten Nadelwald, wo ebenfalls die Seitenäste über Jahrzehnte abgeworfen wurden und es zu Hochstämmen kam.   ....vereinfacht dargestellt, der biologische Hintergrund ist deutlich komplexer !
    • Das im Auslass ist eine Aufstellkante und hat nur Vorteile! Das soll so.
    • Seltsam, meiner hat auf meinem  etwas zerfrästen 230er Alu-Polini auch bis fast 9000 U/min gedreht. Da kam dann zwar nicht mehr viel, aber zum einfach mal Gas stehen lassen und überdrehen war das immer ganz gut.   Auch das Ergebnis von der BBT2 deckt sich mit meinen Erfahrungen. Der Polini war auch bei mir fast überall kräftiger oder gleichauf.
