Hallo allerseits,
Kennt jemand von euch diesen Zylinder ? Doppelgesaugt (kein Membran) und der Stutzen sieht selbstgestrickt aus.
Der Kopf is ein Pinasco.
Am Zylinderfuß steht Gilardoni.
Bohrung: 55mm
Was kann er ?
Danke im Voraus !
Bearbeitet von Sonderwunsch
classic :inlove: !
ist einfach ein Pinasco Doppelansauger den gabs genau so und der Stutzen sah immer so aus! teilweise waren die Stutzen verchromt, sieht hier nicht so aus? falls du ihn verkaufen willst :whistling:
wie bei den meisten oldschool 3 kanal dingern fährt sowas wie ein 133er DR je nach restlichem Setup halt schlechter oder besser :-)
gruss momo
vor 13 Stunden schrieb momo:
classic :inlove: !
gruss momo
Is ein Aluzylinder...vergessen zu schreiben
Weißt du auch etwas über die Haltbarkeit ?
Wunsch
Solange Kolben, Ringe und vorallem die Beschichtung im Zylinder OK sind, sollte der wohl ewig und drei Tage laufen.
Poste doch mal bitte ein Foto von der Laufbahn und dem Kanallayout. :inlove:
Bearbeitet von benmuetsch
Ich hatte den frueher auch mal verbaut und alles rundum angepasst. Das lief deutlich besser als ein 133 DR, war vom Polini allerdings weit entfernt. In der Regel haelt der Pinasco besser als Piaggio.
