 moin Leute
Habe mich jetzt seit Jahren wieder im GSF angemeldet da ich ein Problem habe was ich mit der Suchfunktion nicht lösen konnte
Ich habe eine Primavera 125 in der eine PK 12 Volt Zündung eingebaut ist die Vespa lief 20 Jahre lang ohne Probleme
Letztens beim Fahren ist sie einfach ausgegangen und ich hatte keinen Zündfunken mehr habe eine neue CDI bestellt rot weiß und grün an die CD angeschlossen und Masse ans Gehäuse
Hupe und Lichter funktionieren aber ich habe keinen Zündfunken habe danach den Pickup ausgelötet durchgemessen und er hatte 113 ohm Durchfluss
Habe den pick-up wieder hin gelötet und noch mal probiert aber immer noch kein Zündfunke daraufhin habe ich eine andere CDI von einer laufenden Vespa genommen auch angeschlossen und immer noch kein Zündfunken
 nun bin ich auf eure Hilfe angewiesen
Der Kabelbaum der Zuendung hat 'ne begrenzte Lebensdauer. Merkwuerdigerweise scheint die Isolation des gruenen Kabels haeufiger (oder zuerst) Probleme zu haben. Check mal alle Kabel.
Der pick-up kann (trotz "erfolgreicher" Wiederstandsmessung) defekt sein. Das Ding ist billig. Tauschen!
Bummer! Du hast bereits die dritte CDI versucht - original, neue, und von nem betriebsbereiten Roller. Und nen neuen pickup.
Koennte moeglicherweise die Ladespule fuer die CDI kapput sein. Die Ladespule ist die Spule unmittelbar neben dem pickup. Solltest ca. 500kohm messen (zwischen Masse und gruenem Kabel).
Ohhh, ich vermute das Du das bereits machst .... Das gruene Kabel, also die Verbindung zwischen CDI und Zuendschloss ist bei all Deinen Versuchen NICHT an der CDI angeschlossen - Correct?
oder das polrad hat die magnetisierung verloren.
sowas kommt aber eigentlich langsam, also springt dann immer schlechter an und irgendwann gar nicht mehr.
Hatte noch keine Zeit weiter zu machen, Polrad ist aber noch magnetisch und die Ladespule hab ich nicht gemssen, Zündschloss hab ich keins sondern nur ein Killschalter habs aber mit allen varianten die mir bekannt sind schon Probiert auch den killschlater am Lichtaschlter gelöst und alles mögliche.
Hab die ZGP runtergenommen und alle isolierungen geprüft. das rote war im Knick schon durch deshalb hab ich ein neues eingelötet und es nochmal probiert, komischerweise habe ich grün auf rot und rot auf grün in die CDI gesteckt und ich hab ganz kurch ordentlich einge geschossen bekommen ( hatte den Zündkerzenschuh eh die ganze zeit in der Hand weil kein Funke da war) dann habe ich den Schuh an Masse gehalten und es kam wieder nix.
Hab alle Kabel auf Originalplätze gesteckt und wieder auf Masse gehalten immer noch kein Funke. Ich werde am Wochenende alle Kabel aus der CDI neu einlöten alles nochmal sauber nachmessen evtl liegt dort der Fehler.
vor 15 Minuten schrieb supasoni:
Ich habe gerade genau das selbe Problem... Während der Fahrt ausgegangen. Bin sehr an der Lösung der Elektronikfrage interessiert.
Neue Zündkerze und Stecker schon probiert?
Bunny Hunter... Der hat geschrieben das er ne' PK Zuendung seit 20 jahren erfolgreich betrieben hat... Polrad - mal abgesehen von eher unwarscheinlicher Entmagentisierung ist vermutlich nicht  das Problem.
AliAli... Was ist Stand der Dinge? Laeufts wieder?
Am 16.4.2018 um 18:20 schrieb BunnyHunter:
Also ich ein kumpel  alles angucken  lassen und er konnte den fehler auch nicht finden er meinte es sei an der zgp viel rumgelötet evtl hat es irgentwo masseachluss wo es nicht sein darf. Ich habe eine neue zgp bestellt werde Sie  bald einbauen und vorher alles vergleichen vermessen wenns dann geht mit der neuen werd ich alle kabel neu löten und nochmal probieren obs an den lötstellen lag oder ob die spulen was ab haben. Wills wissen woran es lag
Also Leute, neue Zündgrundplatte hab ich verbaut plus die "neue " CDI und ich hatte wieder kein Zündfunken
Dann habe ich die Cdi von einem laufenden Roller genommen und schwupps da war der Zundfunke
Die "neue" CDI funktioniert nicht das ist jetzt schon mal definitiv klar, die kommt direkt in die Tonne
Entweder lag es jetzt am Pickup der neu rein kam und die "neue" CDi hatte einen weg oder es lag an der ZGP
hatte leider noch keine Zeit alles zu messen und zu testen.
Ich verbaue wieder die alte ZGP mit dem neuen Pickup und der CDI vom laufenden Roller dann kann ich sicher sein wenn kein
funke kommt das es an der ZGP liegt und net am Pickup oder CDI.
Werde euch dann aber informieren.
Danke bis jetzt für all die Tipps und Ratschläge
Also meine Lieben Vespistis  der Fehler ist gefunden :wheeeha:
Alte ZGP mit dem neuen Pickup wieder eingebaut und die CDI vom Laufenden Roller genommen und Zack
da isser der verhurrrrrte Funke.
"Neue CDI" drann gemacht und Zack kein Funke mehr.
Der Fehler von anfang an war der Pickup den es zerschossen hat und eine neue CDI die kaputt war
Ich hätte nach dem Pickupeinlöten einfach mal ne andere CDI probieren sollen
Oh man... Ich hab ein ähnliches Problem...
Setup: Motovespa 150 mit PX80 Motor und 135er DR Satz. Die Gute lief jetzt die letzten 3 Jahre tadellos. Vor 3 Wochen ist sie mir nach der ersten (Rück-) Fahrt von der Arbeit (9km) quasi in def Hofeinfahrt ausgegangen. Hab erst an meinen Benzinhahn gedacht, der durch Vibration immer mal gerne leicht auf "C" kommt und dann kein Sprit mehr bekommt. Die Karre hab ich stehen gelassen. Am nächsten Tag konnte ich normal starten und losfahren, jedoch ging mir der Roller dann im 5 km näher gelegenen Ort aus. Mehrfach gekickt, angeschoben, nix is gegangen. Musste den Roller dann stehen lassen und nachmittags mit dem Auto holen. Zu Hause dann festgestellt: Kein Zündfunke. Neue Kerze verbaut- kein Funke, Stecker abgemacht und Zündkabel mit etwas Abstand an Rahmen - kein Funke. Kabel an CDI und ZGP kontrolliert, an-abgesteckt (Kabel sind von der ZGP schon etwas abgenutzt, die vom Stamm aufgrund von Revision erst 3 Jahre verbaut) - kein Funke. Polrad runter, Zündung augenscheinlich ok, Kabel an allen Stellen fest angeschlossen. Hab dann aufgrund Recherche hier im GayEssEff ne neue CDI angesteckt, auch mal ohne KillKabel - kein Funke. Am nächsten Tag die Zündkerze an Metall gehalten uns siehe da: Funke!! Kerze eingeschraubt, gekickt und Motor lief. Nach ca. 30 Sekunden dann wieder ausgegangen... Scheisse. Kerze (nass) an Metall - kein Funke... Dann neuen Pickup angelötet - kein Funke... Karre über Nacht stehengelassen und am nächsten Tag lief sie dann wieder ca. 30 Sekunden, bis sie wieder ausging. Bin jetzt echt ratlos und langsam am verzweifeln. Habt ihr noch irgendwelche Tipps was da schief läuft? Sie läuft ab und an mal kurz und geht dann wieder aus und hat keinen Funken mehr. Ich wär echt froh um einen guten Tipp... Danke schon mal
