Habe beim Dichtheitscheck nach der ersten Tour die Ursache einer Leckage entdeckt, die der Motor schon immer gehabt haben dürfte (seit er neu ist, ist er in meinem Besitz). Jetzt weiß ich auch wo es herkommt: Das Getriebeöl ist immer am Schutzblech der hinteren Bremse heruntergelaufen. Nie übermässig viel, aber es war doch immer wieder feucht an der Stelle. Ich dachte es kommt von der Hinterachsabdichtung(Aus dem kleinen Löchlein nach dem Simmerring). Aber alles Irrtum: Es kommt bei der Nebenwellenmutter heraus und läuft dann entlang des Staubschutzblechs herunter, wo ich es regelmäßig abgewischt habe. Die Nebenwelle ist wie gesagt noch original Piaggio verschraubt. Ich hab die Mutter mal gelöst, Unterleg- und Sicherungbleche entfernt und siehe da: Keinerlei Abdichtung vorhanden, die Nebenwellenachse steckt einfach so im Block. Wie hält das bei euren Blöcken dicht? Oder gebt Ihr da einfach etwas Dichtmasse dazu?
mfg - Rudl
das hält dicht, da die der innere ring des lagers von innen plan auf das gehäuse gezogen wird durch die mutter - da kann normalerweise nix durchsiffen, is alles presspassung bzw. festgezogen?!
Ja, die Mutter war fest. Habs jetzt mit Würth Silikon spezial (auf Mutter und Unterlegbleche) wieder zusammengebaut und die Mutter auf 35 Nm angezogen. Anschließend 20 km Probefahrt - absolut dicht. Vorher konnte man schon nach 8km (Weg zur Arbeit) erkennen, daß sich wieder ein feuchter Fleck gebildet hat.
mfg - Rudl
