Ich weiss nicht genau, wohin mit diesem Kabel! Die Tacho Beleuchtung hängt auch dran, und das Standlicht?IMG_20180411_161636.thumb.jpg.0ee82ebd0edd686a1612964739a4bd87.jpg  Ich hab nur 3 Pin, die mit Abblend und Fernlicht, sowie Masse belegt sind.Was mache ich damit?
Bearbeitet von Raddie
Nee, das blaue ist die Tacho Beleuchtung und dad gelbe Standlicht! Ich hab aber keinen Belegplatz dafür! Das kann ja nicht frei liegen bleiben, oder?
Ok, dann lag ich nicht richtig mit meiner Vermutung über deinen Roller. Ist wohl keine originale Sprint Veloce mit Rundlenker. :blink:Vielleicht sagst du einfach mal, was du an Fahrzeugkonstellation hast. Es gibt wohl kleine Unterschiede zwischen den einzelnen Modellen, erst recht wenn sie umgebaut wurden ;-)
Das ist ein conversion Kabelbaum. Der Roller an sich hatte im Lenkkopf alle Kontrolllampen, die es gibt. Ist aber ein Lenker ohne alles verbaut worden. Mir geht's nur darum, muss dieses gelbe Kabel irgendwo angelegt werden, damit die schalterfunktiom Licht an - aus funktioniert?
Na dann isolier doch einfach das nicht unterzubringende Ende und gut. Egal ob Standlicht- oder Kontrollleuchtenbirne, wenn die kaputt wären würde das eigentliche Fahrlicht trotzdem gehen inklusive an/aus Funktion.
Beschreib am Besten in Zukunft deine Probleme etwas präziser. Macht dann allen mehr Spaß! :cheers:
  • Haha 1
So, alles ordentlich laut Schaltplan angeschlossen. Lila und Braun haben aber null Funktion! Also es brennt das Abblendlicht, umschaltfunktion auf Fernlicht geht nicht! Sonst geht alles! Liegt das am Kabelbaum? Kann ich das irgendwie überbrücken?
