Hab eine Frage zum Zündung einstellen bei der PX 125.Hab jetzt verschiedene Methoden gelesen: Zündzeitpunkt bei Standgas oder bei erhöhter Motordrehzahl?
Das sich der Zündzeitpunkt ja
Verändert mit erhöhen der Drehzahl.
Auf jeden Fall auch mal weiter am Gas drehen und schauen was der Zündzeitpunkt macht. Piaggio Zündungen verstellen so ab 2000 U/min nicht mehr weiter, BGM auch gerne mal bis 4000. Blitz einfach da ab wo der Zündzeitpunkt stagniert.
der zündzeitpunkt verstellt sich schon 2-3 Grad nach vorher bei höhere Drehzahl. also mehr als standgas zum abblitzen. irgendjemand hat hier gesagt, das frühere zünden ist gut zum starten bei kalten Motoren .
vor 11 Minuten schrieb der.Baum:
Umgekehrt. Zum leichteren Start ist weniger Vorzündung förderlich.
für mich zum verstehen, früher meint mehr vor ot. dh wenn ich bei meinem 210er die 17° vor ot erreichen möchte, dann ist die zündung im Leerlauf bei z.b. 20° vor ot. im uhrzeigersinn grössere entfernung auf polenrad ist früher vor ot.748f90d74e5a4dc039c75141dbb2a146.jpg
Hey rainer, bitte info, wenn meine Ausführung nicht stimmt. dann lösche ich.[emoji16]
    • Ausserdem hat Gabi doch nen Schäferhund, oder verwechsel ich da was?
    • Mein erster T3 war ein Diesel 1.6 mit 50PS (CS), immerhin hatte er ein 5-Gang Getriebe. Allerdings ein Transporter, d.h. bis auf die Sitze hinten keine weiteren Ausbauten, ein Camper schleppt da schon ein wenig mehr Gewicht mit sich herum. Kleiner Tipp: ich hab bei meinem  damals die Ventile eingestellt, das hat man schon gut gemerkt. Der 50PS Diesel im T3 hat Shims, keine Hydros, und die Ventile "setzen" sich gerne. Zum einstellen ist Spezialwerkzeug nötig, ausserdem ein Sortiment mit Einstellplättchen (bei Bedarfkannst Du Dich mal bei mir melden). Prüfen kannst Du das Spiel aber auch so.   Desweiteren: baue gelegentlich mal die Einspritzdüsen aus und gib die zum einstellen an einen Bosch Dienst. Auch das wirst Du sehr wahrscheinlich positiv wahrnehmen, weniger Qualm und mehr Leistung. Möglicherweise sind neue Einsätze nötig, oder Du besorgst Dir halt gleich 4 Stück komplette ESD.   Mein aktueller T3 war ein 70PS TD (JX), diesen bekam ich damals schon mit Motorschaden. Es wurde umgebaut auf 1.9TD (AAZ) und nachdem der vor 2 Jahren den Löffel gereicht hat ist jetzt ein Benziner drin (2E) aus dem Golf 3 GTi.  So ist das jetzt schon ganz ok.
    • Stephane fährt auch mit seine Busen nach Elba. Da sehen wir uns dann Frischi 🚐🛵🫵🏻😁
    • Das ding ist nur : Ich habe Hier zwei Motoren , beide E-Zündung und 50ccm zylinder und insgesamt sehr gleich. Beide haben dieses Problem mit wenig kraft wenn warm. Ich denke also eher an die Sachen die gleich bleiben wenn ich die Motoren Tausche , also Vergaser und so   oder es ist halt tatsächlich eine eigenheit dieser Motoren.   Beide laufen dazu noch sehr gut , guter Leerlauf und wenn ohne Last drehen sie gut aus.
    • Selbst wenn, welches Getriebe willst du dranhängen, Platzmässig geht das ich hab einen 5 Zylinder TD drin, der TDI ist nicht größer. AFN ist aber sinnvoller. Gutachten gibts allerdings nur für den 1Z.
