Hallo
wollte mich der Hinterbremse widmen und bin auf das Rohr im Rahmen gestossen. Auch intensives Googeln hat mir keine Lösung gebracht.
Das Rohr ist vermutlich der Anschlag? Das heist Fett aufs Seil? hinten ein Stück Hülle?
Offen wie schliesst man Rohr und Hülle ab
ausserdem gibt's noch 2 andere Rohre
was kommt das rein? samt zughülle?
hat wer ne Skizze oder Foto?
Danke
Hallo
Danke
Rohr ist Anschlag für Aussenzug,also Zughülle vom Rohr bis Einstellschraube,gut fetten,das rechte Rohr nehmen,im breiten Mittleren beide Schaltzüge,links Kupplungszug (alle Drei inklusive Aussenhülle).
Gesendet von meinem EVA-L09 mit Tapatalk
vor 27 Minuten schrieb thisnotes4u:
Nö, zwischen Rohr und Hülle ist nur noch die Zugendhülse, Gummi ist für zwischen Bremspedal und Rohr, bei den 3-Buchstaben-Shops nach 57321 suchen ;-)
danke, eigentlich komisch, weil von unten siffts eigentlich mehr
