Hallo
Hab leider beim entfernen des alten Kabelbaumes vergessen PIC zu machen.....
Gehört der kabelbaum wirklich da durch diesen doch relativ schmalen scharfkantigen Schlitz durchgezogen?
Habe bei einem Versuch schon einen neuen Baum vernichtet, und wenn das Ding da wirklich durchmuss gibts da Tips und Tricks?
Danke schon mal
gruß erich
Hallo Erich, Elektrik ist leider auch nicht so meins. Aber Du könntest evtl. Rat beim SS owners club bei FB finden. Zwar auf Englisch, aber da findest Du garantiert Hilfe. Liebe Grüße von Tina
Die Kabel gehören in ein Bougierrohr zum Schutz. Bei der SS habe ich aber noch keinen neuen Baum eingezogen, so dass ich da besondere Tipps hätte.
Ansonsten gibt es hier noch das SS180 Topic wo sich auch viele Experten tummeln.
Hallo Erich,
gleich mal vorab:  JA, der Kabelbaum muss da durch, eine andere Möglichkeit gibts ja nicht....
Die Bowdenzüge mit den Seilen schiebe ich immer von der Lenkerseite nach hinten rein,
den vorgefertigten Kabelbaum kann man nur von hinten in Richtung Lenker einziehen.
Dabei sollte man von hinten immer genug Kabelbaum nachstopfen, damit er an der scharfen Kante
nicht beschädigt wird.
Tipps:
-Bogierschlauch verwenden! (Ist so ein Plastikschlauch der die Kabel schützt). Und etwas Flutschi.....
-Kabelbaum als erstes VOR den Bowdenzügen einziehen!
-Beim fertigen Kabelbaum für "mit Batterie und Zündschloss am Lenker" die Stecker die in den Lenkkopf müssen vorher     abschneiden und nach dem Durchziehen wieder anlöten, das geht sonst beim besten Willen nicht durch....
Hallo mauki
Das nenn ich mal nenn guten Tipp, super danke !
Werde es nach deinen Anweisungen nochmal versuchen sind ja wieder völlig neue Lösungsansätze
Danke nochmal
LG Erich
