moin.
also habe mit meiner 150er sprint folgendes problem:
habe den motor zerlegt und dann letzten freitag eingehangen.
dann lief sie ca 250 kilometer problemlos
seit heute stottert sie total rum.
aber nur sobald ein gang drin ist. wenn ich in leerlauf geschaltet habe und den gashahn aufdrehe,dreght sie sauber hoch. schalte ich dann in den ersten und will anfahren geht sie entwerder ganz aus oder ich gib bevor ich die kupplung kommen lasse enorm viel gas und die vespa gluckst los aber geht dann auch entweder wieder aus sobald ich in den 2. schalte oder fährt aber drosselt die ganze zeit.
hoffe ich finde jemanden der mir da weiterhelfen kann.
schöne grüsse
blech
wie sieht's denn mit dem Startverhalten aus?
merkst du einen Unterschied in der Kompression beim Kicken? Zylinderkopf dicht, Kerze fest und ok?
Irgendwie klingt mir das ein wenig nach defektem Ringen), gebrochenem Steg zw. den Ringen, Motor läuft zwar eventuell gerade noch, hat aber kein Drehmoment mehr mangels Kompression (hoher blow-by)....
Spritzufuhr!?
Schlauch, Benzinhahn, Schwimmer ....
Wenn Sie allerdings ruckelt, kann es auch die CDI/ Unterbrecher sein...
Einfach Standardprogramm zur Fehlersuche ....
Ps: Einfach abblitzen, dann siehst Du ja, ob Zündung oder Vergaser.
