https://www.sip-scootershop.com/ersatzteile/Vespa Smallframe/Kupplung++Kupplungsdeckel-611?model=71d48c9f-c6a5-497a-b554-4b3e7015fa08
Grüßt euch,
ich habe an meiner V50 einen XL1 Kupplungsdeckel eingesetzt. Wenn ich die Kiste schräg halte und dann wieder hoch, habe ich Öl unten am Kupplungshebel und auf der Felge. Offensichtlich läuft da Getriebeöl raus.
Ich kann mich aber nicht erinnern, dass an dem Hebel ein ORing war??? Die beiden Lager habe ich gesäubert und wieder eingesetzt......doch wo kommt das Öl durch?
Auch auf der Explo oben kann ich am Hebel kein ORing entdecken..
vor 14 Minuten schrieb weissbierjojo:
Grüßt euch,
http://www.scooter-center.com/de/explosion/id/Tafel03_PK50S/C_V_V5X2T?match=CAT&lang=de
http://www.scooter-center.com/de/product/BGM12OR9N/O+Ring+90x170mm+BGM+Pro+verwendet+fuer+Kupplungsarm+Vespa+V50+PK+PX+T5+125cc+Cosa2+Vespa+Rally180+Vespa+Rally200+Sprint150+TS125+GT125+GTR125+GL150+GS160+GS4+SS180?meta=BGM12OR9N*scd_ALL_de*s20556618058336*o ring kupplungsdeckel pk*10*10*1*16
Bearbeitet von t5undtets
Am 18.4.2018 um 22:46 schrieb Smallframefan:
Oder Deckel nicht ganz plan? Hatte ich auch schon
Gesendet von meinem PIC-LX9 mit Tapatalk
Hast du den dann geplant? Glasscheibe und Schmirgel?
vor 39 Minuten schrieb wolfi_b:
Das würde ich auch gerne wissen, eigentlich ist da ist das Röhrchen im Weg...
Das Röhrchen kann man auch raus ziehen
vor 22 Minuten schrieb wolfi_b:
Wie macht man das ohne das Röhrchen zu beschädigen?
Ich hab das mal mit ner Zange raus gezogen, weil ich ein längeres für die K&G-Kupplung verbaut habe
