hoffe das ich mich hier mit einer Frage zur Sfera nicht unbeliebt mache :)
Ich möchte gerne wissen von wann bis wann die Sfera 50 gebaut wurde und wie ich evtl. and der Fahrgestellnummer erkennen kann, von wann sie ist.
Gibt es evtl. eine Internetseite wo das aufgelistet ist ( Nr. -> Baujahr, oder auch die einzelnen Modelle mit ihrer Bauziet)?
Vielen Dank
Gruß Malte
hallo
also erstmal willkommen hier im forum. aber da es sich in diesem forum nur um schaltrollers dreht, wird dir warhscheinlich keiner ne info geben können.
ich will dich ja nicht anpissen, aber da bist du mit deinen problemen bei z.b
sip-scootershop im plastikforum besser aufgehoben, da kann dir sicher jemand helfen
    • Mein SIP Tacho ist nach ein paar Tagen einfach kaputt gegangen, keine Anzeige der Geschwindigkeit, obwohl die Welle korrekt drin war. Ich konnte es gar nicht glauben, das neue Sachen kaputt sind bei Auslieferung - war aber so. Der Austausch ging problemlos und das neue Teil geht seitdem anstandslos.
    • Aua!!   Dafür ist das Primärzahnrad nicht ausgelegt!
    • Viele Menschen haben aufgrund der Nachrichtendichte grad halbe Panikattacken.   Ich kann jetzt nur für mich sprechen: ich hab ein Dach überm Kopf, Kühlschrank ist voll, Zugang zu sauberem Wasser/Bier/Wein und Medizin hab ich auch. Job is gut, Geld gibts auch, Bude ist warm, Autos stehen vor der Tür und wenn ich wollte, könnte ich mir noch drei weitere Automatik-Vespas kaufen: mein Leben ist geil.  Man sollte das Wesentliche nicht aus den Augen verlieren.
    • Also Ansprechverhalten ist durch das geringere Gewicht etwas spontaner, aber nicht so krass bemerkbar wie bei einem leichteren Polrad, da die Masse einen geringeren Umfang hat. Giftiger ist die King auf jeden Fall, die Sip dagegen ist da mMn. sanfter. Was aber bei beiden Kupplungen gleich gut ist, ist der geringe Hebelweg zur vollständigen Trennung, dies ermöglicht, wie ich es vom Motorradfahren gewöhnt bin, das ich die Kupplung nur mit 2 Fingern ziehe und der Weg bis zu den Fingern am Griff reicht um ohne hackeln schalten zu können. Druckpunkt ist halt mit dem reduzierten Hebelweg schon sportlicher.
