Ich hab den 160er mit 60er Welle.
25 grad ist mit der Variablen laut Gabriele. Und 16 bei einer Statischen aber ich glaube er meinte 18 denn 7 Grad verstellt die variable oder?
Ist es nach wie vor so, dass der CC Corsa in die WF's mit kleinen Ansauglöchern nicht passt? Oder hat sich schon mal wer den Ansauger umgearbeitet?
Danke für die Info
Gruß,
Hubsi
Am 16.2.2022 um 10:34 hat Hubsi@84 folgendes von sich gegeben:
Danke für die Info
Gruß,
Hubsi
Keiner eine Info :gsf_chips:
Gruß, Hubsi
vor 16 Minuten hat Hubsi@84 folgendes von sich gegeben:
Gruß, Hubsi
ich kenn das so dass die ”Anpassung“ durch Erweiterung des kleinen Loches auf grosses Loch erfolgt
vor 1 Minute hat polinist folgendes von sich gegeben:
Das möchte ich auf keinen Fall machen. Dachte das es vielleicht einen anderen Ansauger schon gibt.
Ich hab den bgm Dämpfer genommen somit die Geometrie bisschen verändert und das kleine Loch ganz vorsichtig ein bisschen größer geschliffen mit einer rundschleifbürste dann hat alles gepasst.
Am 26.2.2022 um 13:36 hat Hubsi@84 folgendes von sich gegeben:
Besser ein Adappterstück drehen lassen und an den mitgelieferten Stutzen schweisen, damit er etwas höher kommt. Erweiter würde ich das Loch nicht!
vor 13 Stunden hat Corleone folgendes von sich gegeben:
genau auf sowas hätte ich auch gedacht! Dachte mir das hier schon jemand das verwirklicht hat
Am 2.5.2021 um 17:46 hat -=SkReeK=- folgendes von sich gegeben:
Hab heute meinen ASS umgeschweißt auf PHB 28-tauglichen Anschluss und gleich noch ein bisschen von der Position im Vergaser-Loch im frühen ACMA-Rahmen optimiert, jetzt geht sich das grade so aus alles.
Nächstes WE sollte das Teil mal laufen, ich bin gespannt.
_20210502_172727.thumb.JPG.5e63058093eedab09a4a42cc9979fb8f.JPG_20210502_172756.thumb.JPG.4491bfd15cd8532d004a1113ec0fd6e6.JPG
Hat dazu noch jemand eine Meinung? ->
vor 2 Stunden hat Hubsi@84 folgendes von sich gegeben:
:whistling:
Es geht eng zu, aber alleine das Drehen des Zylinders im engen Rahmen des Spiels der Stehbolzen ändert da schon einiges an der Position des ASS. Würde ich mal testen in eingebautem Zustand. Grundsätzlich passt das kleine Loch schon auch ohne Bearbeitung.
vor einer Stunde hat -=SkReeK=- folgendes von sich gegeben:
:whistling:
Perfekt. Hast du beim Stoßdämpfer einen Anschlag verbaut?
vor 7 Stunden hat Hubsi@84 folgendes von sich gegeben:
Nö, diesen Absatz in der Anleitung konnte ich nicht nachvollziehen :laugh: Ich hab den BGM-Dämpfer drin.
Kann mir einer sagen ob für den 24er phbl vergaser der conversion gummi 30/34 passt auf den Orginalen Ansaugstutzen? Hab vergessen zu messen und wollte mir nen ersatz gummi holen für den Fall der Fälle. 30 ist das Maß vom phbl aber stutzen? Denke schon dass es der 34er war.
welche Zylinderhaube passt beim CCCorsa 175? Die originale meiner (frühen) VN1 ist ca 7-10mm zu kurz, ich musste sie auch am Membrankasten wesentlich mehr ausschneiden als in der Anleitung angegeben.
LG
Welche PX125 Boxen laufen auf dem CC Corsa geschmeidig?
Ich fahre aktuell die SIP Wideframe Box. Läuft eigentlich ganz gut, bin aber einen tick zu lang übersetzt, da wäre ein wenig mehr Schmalz untenrum nicht schlecht.
vor 21 Minuten hat Basti_MRP folgendes von sich gegeben:
 ich fahr die Polini Box, ist aber bissi tricky zu verbauen. Schön leise und drückt gut
Am 29.5.2022 um 16:24 hat wolfi_b folgendes von sich gegeben:
Der Zylinder ist einige mm länger, ca 7 nach einer groben Messung. Hat es bei euch trotzdem einfach so gepasst?
Reprohabe aus Blech besorgen, in der Mitte aufschneiden, einen 7mm breiten Blechstreifen einsetzen und schon passt die Haube.
LGR
PS: Hauben aus Alu nicht benutzen. Die Zerlegen sich relativ schnell wegen den Vibrationen.
Bearbeitet von ralph
vor 2 Stunden hat Basti_MRP folgendes von sich gegeben:
hier mein 160er CC:
rot - Polinibox
blau - cc corsa II Box
grün - WF Box
Bearbeitet von polinist
Hier mein Diagramm von meinem 175 C.C. Corsa in Verbindung mit dem C.C.Corsa V3 Auspuff.
Fahre das ganze mit ner 23/63 Übersetzung auf nem Benelli 4-Gang.
Für mich (95kg) fast noch ein wenig zu kurz übersetzt. Zieht sauber durch und die Ganganschlüsse passen auch.
Wo kann man den CC Corsa Auspuff kaufen? Direkt in Italien?
Du kannst den Gabriele direkt anschreiben.
28 PHBH. Funktioniert bestens.
Wobei der 24er auch locker ausreicht.
Nachteil:
Ein anderer Ansauger wird benötigt. Der im Kit ist somit übrig. Der Verbindungsgummi zwischen Vergaser und Ansaugstutzen ist größer im Durchmesser als beim 24er. Somit geht es am Rahmenloch noch enger zu. :-D
    • Also wir geben uns noch Zeit bis zum Wochenende, dann stecken die aktiven und die noch aktiven inaktiven  Moderatoren ihre Köpfe zusammen und wir legen ca. 4 neue Moderatoren fest, mit welchen wir im ersten Schuss starten wollen. Mehr können wir auf einen Schlag keinesfalls onboarden, das kennt ihr bestimmt aus dem Berufsalltag, das würde das noch vorhandene Team überfordern. 4 sind eh schon krass. Bis dahin, falls jemand Interesse hat: Gerne hier oder per PM Interesse bekunden. Je früher desto besser, klar. Gerne auch für die Wiki Pflege, das ist eh noch ein anderes Thema.
    • Alles Richtig und nachvollziehbar….   Nur der Basteltrieb läßt einen immer wieder mal unvernünftige (teure) Sachen kaufen.  …bei der T5 Benelli Welle mit 54 Hub juckt es schon in den Fingern…   Träume von einem Kurzhub (54mm) T5 Motor mit ca. 238ccm…
    • Beschreibung: Hallo suche für meine Acma 52 einen originalen Kotflügel im guten Zustand.  Bilder bitte per Pn Standort 83080 Oberaudorf  Preis je nach Zustand Nur im Gsf Vielen Dank im Voraus! Gruß Vespa Oldi
    • https://www.sip-scootershop.com/de/product/primaerzahnrad-z-19-19-67-352-drt-fuer-50-75ccm-zylinder-fuer-vespa-50-n-l-r-s-special-ss-pk50-s-ss-xl-xl2-fl-hp-n-rush_4043268
