Ich hab den 160er mit 60er Welle.
25 grad ist mit der Variablen laut Gabriele. Und 16 bei einer Statischen aber ich glaube er meinte 18 denn 7 Grad verstellt die variable oder?
Ist es nach wie vor so, dass der CC Corsa in die WF's mit kleinen Ansauglöchern nicht passt? Oder hat sich schon mal wer den Ansauger umgearbeitet?
Danke für die Info
Gruß,
Hubsi
  Am 16.2.2022 um 09:34 schrieb Hubsi@84:
Danke für die Info
Gruß,
Hubsi
Aufklappen
Keiner eine Info :gsf_chips:
Gruß, Hubsi
  Am 26.2.2022 um 12:34 schrieb polinist:
ich kenn das so dass die ”Anpassung“ durch Erweiterung des kleinen Loches auf grosses Loch erfolgt
Aufklappen
Das möchte ich auf keinen Fall machen. Dachte das es vielleicht einen anderen Ansauger schon gibt.
Ich hab den bgm Dämpfer genommen somit die Geometrie bisschen verändert und das kleine Loch ganz vorsichtig ein bisschen größer geschliffen mit einer rundschleifbürste dann hat alles gepasst.
  Am 26.2.2022 um 12:36 schrieb Hubsi@84:
Aufklappen
Besser ein Adappterstück drehen lassen und an den mitgelieferten Stutzen schweisen, damit er etwas höher kommt. Erweiter würde ich das Loch nicht!
  Am 27.2.2022 um 20:40 schrieb Corleone:
Aufklappen
genau auf sowas hätte ich auch gedacht! Dachte mir das hier schon jemand das verwirklicht hat
  Am 2.5.2021 um 15:46 schrieb -=SkReeK=-:
Hab heute meinen ASS umgeschweißt auf PHB 28-tauglichen Anschluss und gleich noch ein bisschen von der Position im Vergaser-Loch im frühen ACMA-Rahmen optimiert, jetzt geht sich das grade so aus alles.
Nächstes WE sollte das Teil mal laufen, ich bin gespannt.
_20210502_172727.thumb.JPG.5e63058093eedab09a4a42cc9979fb8f.JPG_20210502_172756.thumb.JPG.4491bfd15cd8532d004a1113ec0fd6e6.JPG
Hat dazu noch jemand eine Meinung? ->
Aufklappen
  Am 28.2.2022 um 10:07 schrieb Hubsi@84:
Aufklappen
:whistling:
Es geht eng zu, aber alleine das Drehen des Zylinders im engen Rahmen des Spiels der Stehbolzen ändert da schon einiges an der Position des ASS. Würde ich mal testen in eingebautem Zustand. Grundsätzlich passt das kleine Loch schon auch ohne Bearbeitung.
  Am 28.2.2022 um 12:24 schrieb -=SkReeK=-:
:whistling:
Aufklappen
Perfekt. Hast du beim Stoßdämpfer einen Anschlag verbaut?
Kann mir einer sagen ob für den 24er phbl vergaser der conversion gummi 30/34 passt auf den Orginalen Ansaugstutzen? Hab vergessen zu messen und wollte mir nen ersatz gummi holen für den Fall der Fälle. 30 ist das Maß vom phbl aber stutzen? Denke schon dass es der 34er war.
  • 2 Monate später...
welche Zylinderhaube passt beim CCCorsa 175? Die originale meiner (frühen) VN1 ist ca 7-10mm zu kurz, ich musste sie auch am Membrankasten wesentlich mehr ausschneiden als in der Anleitung angegeben.
LG
Welche PX125 Boxen laufen auf dem CC Corsa geschmeidig?
Ich fahre aktuell die SIP Wideframe Box. Läuft eigentlich ganz gut, bin aber einen tick zu lang übersetzt, da wäre ein wenig mehr Schmalz untenrum nicht schlecht.
  Am 1.6.2022 um 08:32 schrieb Basti_MRP:
Aufklappen
 ich fahr die Polini Box, ist aber bissi tricky zu verbauen. Schön leise und drückt gut
  Am 29.5.2022 um 14:24 schrieb wolfi_b:
Der Zylinder ist einige mm länger, ca 7 nach einer groben Messung. Hat es bei euch trotzdem einfach so gepasst?
Aufklappen
Reprohabe aus Blech besorgen, in der Mitte aufschneiden, einen 7mm breiten Blechstreifen einsetzen und schon passt die Haube.
LGR
PS: Hauben aus Alu nicht benutzen. Die Zerlegen sich relativ schnell wegen den Vibrationen.
Bearbeitet von ralph
Aufklappen
hier mein 160er CC:
rot - Polinibox
blau - cc corsa II Box
grün - WF Box
Bearbeitet von polinist
Hier mein Diagramm von meinem 175 C.C. Corsa in Verbindung mit dem C.C.Corsa V3 Auspuff.
Fahre das ganze mit ner 23/63 Übersetzung auf nem Benelli 4-Gang.
Für mich (95kg) fast noch ein wenig zu kurz übersetzt. Zieht sauber durch und die Ganganschlüsse passen auch.
28 PHBH. Funktioniert bestens.
Wobei der 24er auch locker ausreicht.
Nachteil:
Ein anderer Ansauger wird benötigt. Der im Kit ist somit übrig. Der Verbindungsgummi zwischen Vergaser und Ansaugstutzen ist größer im Durchmesser als beim 24er. Somit geht es am Rahmenloch noch enger zu. :-D
