Moin Zusammen,
man kann es kaum glauben, aber der Glasperl-Strahler hat wohl ziemlich draufgehalten und das (zugegebenermaßen schon leicht eingerissene) Führungsrohr für den Choke gleich ganz weggepustet :censored:
Es kommt noch besser. Ich hab es nicht bemerkt und die Karre zum Lackierer gegeben :rotwerd:. Jetzt ist es natürlich schlecht mit Schweißarbeiten.
Nun suche ich nach einer Reparatur-Idee oder einer Alternativen Choke Betätigung.
Das Röhrchen ist an der geschlitzten Stelle, wo die Klammer sitzt, ab. Es sind also noch ca. 10-15 mm Führung für den Hebel vorhanden.
Hab schon überlegt den Klappchoke von einem Keihin dort reinzubasteln aber das ist echt viel Aufwand.
Gibt es vielleicht was von einer Lambretta was passen könnte?
VG aus dem Norden
Ein Röhrchen, welches genau über das noch vorhandene Reststück paßt. Da rein einen Anschlag für den Außenzug basteln. Dann kann man das ganze noch großzügig mit Zweikomponenten Kaltmetall fixieren, das da nicht wackelt oder klappert. Habe ich schon mehrfach gemacht, funktioniert einwandfrei, hält und ist von Außen nicht feststellbar, das da was nicht mehr original ist.
Habe das sogar in der Art schon mal hingebastelt, wo überhaupt nichts mehr von dem originalen Führungsröhren vorhanden war, selbst da funktioniert das.
vor einer Stunde schrieb Champ:
Danke für den Tip. Ich überlege gerade sowas hier zu nehmen.
Lambretta LD Chokehebel am Rahmen
vor 1 Stunde schrieb Champ:
Könnte vom Weg etwas knapp werden. Außerdem müßtest Du das Loch (beim frisch lackierten Rahmen) vergrößern.
Wieviel Hub macht denn der Lambretta Choke?
Das mit dem Loch ist natürlich blöd, ich überlege aber auch noch wegen des Anbastelns eines Röhrchens.
Ich hab bei einer VNA (die hat das Röhrchen überhaupt nicht) grad einen Stage 6 Klappchocke unter die linke Backe gebastelt, mitgeschraubt mit einem Backenhalter.  Ein nicht sichtbares Loch hat es dafür gebraucht.
Hab jetzt den Lambretta LD Choke Hebel bestellt. Der kommt dem Original am nächsten.
Wenn ich den drin hab, poste ich hier mal ein Foto.
Am 22.4.2018 um 07:03 schrieb athanasius:
heisst das du immer an/in die Backe musst beim/zum Starten ?! :blink:
  • 10 Monate später...
Am 24.4.2018 um 11:44 schrieb Hjey:
Und - hat das geklappt? Photo?
grüße
Am 20.4.2018 um 09:38 schrieb Champ:
Hast Du zufällig ein Photo davon? Und was für ein Röhrchen hast Du genommen?
danke
    • Machst du dann für jeden noch eine Zusammenfassung a la Herzblöd äääh Herzblut äääääääh Herzblatt 🥰?    „Wer soll jetzt dein (unser) Herzblatt sein?   Humma? Der Neu-Kettenmoped-Fahrer, der jeden mit seinem Anhänger in der Not mit Bier versorgt, dabei gleich noch einen Strafzettel vorsorglich ausstellt und dann alle mal stramm stehen lässt? 😅   Oder Spider? Der mit seinen langen Fingern in jede Ecke einer Smallframe vordringen kann, dabei noch hilfreiche Tipps ins Forum diktiert und einmal die Woche ne leckere Pizza für alle serviert? 😀     (zu den anderen potentiellen Modells ääääh Mods kann ich nix doof dichten, da ich sie nicht persönlich kenne). 😎
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
    • da ich aufgrund eines unverschuldeten Unfalls seit 21 !! Monaten arbeitsunfähig krank geschrieben bin.. kann ich auch 1/2 bis 1H täglich beisteuern....lieg ja die meiste Zeit eh nur rum....   Rita
