Mahlzeit.
Folgendes Problem bei einer Lusso mit Innenverschluss der Backen:
Der rechte Haken hat einen 45° Knick. Fragt mich nicht wie wir den da reingekriegt haben... Die goße Frage ist wie bringe ich den wieder raus?
Dazu müsste ich wohl das gesamte Gestänge ausbauen, nur wie? Und wirs von zwei Schrauben gehalten, dann kann man die ganze Konstruktion hochziehen. Aber rauskriege ich sie nicht...
Hat jemand ne Aus- und vielleicht auch Wiedereinbauanleitung?
Gracias
Chili
Fummeln, fummeln, fummeln - und etwas biegen. Eines der beiden Gestänge ging leiter raus wg. "mehr Platz"; ich meine, das Linke war einfacher.
Anlupfen, schräg nach "hinten unten" schieben und ausfädeln. Sorry, aber ich habe keine Ahnung wie man das beschreiben soll. :-D
Wo ist der Knick? Kannste das nicht im eingebauten (oder nur "gelösten" Zustand richten?
Danke schön t4.
Ich habe es mir zwar gedacht, daß es so geht aber....
Also fummeln.
Nö, den Knick kriege ich nders nicht raus. Der sitzt ziemlich mittig auf dem Haken und ich kriege einfach nicht genug Kraft drauf um das Teil wieder gerade zu biegen...
Leider.
Chili
wenn man die untere mechanik nach hinten oben rutscht richtung oberer federbeinbefestigung, dann kann man den 90° hebel oben durchs loch ausfädeln.
was es auch einfacher macht, ist, wenn man das obere "konststofflager" aus dem loch im rahmen drückt dabei, dann verklemmt sich das gestänge da nicht.
    • Habe das gleiche Phänomen mit MMW Bremse in der Li3. Beim Fahren resultiert kein Problem. Aber wenn das einem Prüfer auffallen sollte, gibt's garantiert kein Kleberchen.
    • Ich hab grad keine Ruhe, um das alles detailliert darzustellen.   Wenn Du die Vape oder zumindest den Vape Regler mit ner massefreien ZGP verbaust, ersetzt Du den Originalen Regler. Lichtschalter bleibt. Blinkerrelais muss ersetzt (AC nach DC) werden, Hupengleichrichter fliegt raus. Wichtig, die Rückleitung der Hupe muss dann auf Masse    Lima Blau plus (zwingend bei massefreier original ZGP!) Ersatz für das schwarze von der Lima auf den Vape Regler Eingang (braun?). Von da den Ausgang rot auf grün/grau und schwarz auf Masse, Batterie kann entfallen oder wird mit eingebunden.    Das ist jetzt alles aus dem Kopf vom letzten Umbau.   Ohne Batterie brauchst kein Relais. Mit Batterie würde ich das umbauen.   Das übersteigt jetzt etwas meine Zeit. Grob gesagt musst Du dann mit dem Zündschloss Umbau mit einem Relais ein geschlossenes Kontaktpaar grün auf Masse bei Zündung ein öffnen und mit nem weiteren Relais oder unabhängigem Kontaktpaar Klemme 30 (plus) schließen, das ist dann nicht mehr ganz so trivial, nen Plan dazu malen kann ich aktuell nicht.   Blinkerrelais hab ich reichlich liegen als DC, die gleichen wie bei SC für 10 Euro. Nur deutlich günstiger.   Ducati ZGP Massefrei plus Vaperegler ist aus der Erfahrung raus bei viel Stadtverkehr nicht in der Lage, die Batterie immer voll zu laden. Auf langen Strecken gehts.
    • Verkaufe meine Falc Gangräder mit Falc Nebenwelle und Falc Kickerritzel ohne beschädigungen. Alles meins und nur hier!!   Preis: Euro 450,- Standort: AUT, Kärnten Villach. Versand möglich.    DRT Cobra Primär 60x22  Preis: Euro 100.-  Standort: AUT, Kärnten Villach. Versand möglich.
    • ..hat zum Glück immer nen Löffel dabei
