Hi zusammen,
nachdem eunige Jahre ins Land gegangen sind hab ich meine V50 Special jetzt beim Mechaniker. Der hat vorsichtig signalisiert, dass das schon wird. Jetzt soll das Teil natürlich nicht direkt geklaut werden und ich frage mich, wie ich die V50 am besten sichere.
1: Lenkersperre: angeblich ja kaum ein Hinderniss
2: Abus Bügelschloss: Hab ich noch vom Trekkingbike. Passt wohl aber nur nach Felgenbohrung durchs Vorderrad. Wäre zwar Denkbar aber erstmal soll die Kiste fahren. Daher will ich das Ding unten durch die getretene Bremse fädeln. Zum Anschließen an Poller würd ich eine ABUS Kette kaufen wollen (Loop VersionAbus 30737 Chaine Antivol Citadelle 12KS80 Loop Noir), die ich mit dem Bügelschloss schließe. Hat die jemand? Reichen 80cm aus? 120 werden wohl kaum unter den Sitz passen. 3,4 KG wären auch etwas happig. Ich will die Kette möglichst mit Expandern unter der Sitzbank verstauen.
3: Vorderradfelge: ich überlege, diese gedrehte Stahlplatte mit Schlossaufnahme kaufen, die durch Felge und Dämpfer zu fädeln ist. lässt. Da dann ein Alarmschloss dran. Hat jemand mit dem Handling dieser Lösung? Ist das unkompliziert oder eher Gefummel? Was wär ein verlässliches, erschwingliches Alarmschloss?
Dank Euch im Voraus!!!
Johannes
Bremspedal herunter drücken; dann unten eine Kette oder Schloß durchführen.
Edith sacht: Weisst Du ja selbst...:sigh:
Bearbeitet von Rakete
vor 4 Stunden schrieb nasobem:
wow, 14 Seiten Diskussion! Aber sehr hilfreich.
Mal ne Frage zu den billigen china Alarmen: Kann man so ein Teil  auf USB Betrieb umrüsten? https://www.ebay.de/itm/Motorrad-Anti-Diebstahl-Sicherheit-Alarmsystem-Fernbedienung-Vibrationssen/173059788861?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D43784%26meid%3Dfaa023c59a324b1fabd7445e6c1a4658%26pid%3D100005%26rk%3D5%26rkt%3D12%26sd%3D362186275027%26itm%3D173059788861&_trksid=p2047675.c100005.m1851
Da lässt sich in der Sensitivität immerhin einstellen. Ne kleine Powerbank sollte ggf. doch reichen (hab keinen großen Plan davon)?
...diese gedrehten Bleche mit Schloss zum Einfädeln durch die Felge sind ganz praktisch, lassen sich recht einfach anbringen und sind gut zu transportieren (wo willstbdu denn die ganzen  Kettenkilos verstauen?)... Da des Schloss halt aber ein einfaches Vorhängeschloß ist, ist der Schutz begrenzt. Die Klammern für den Bremsgriff sind recht praktisch und sehen zumindest wirkungsvoll aus. Schützen aber nucht vorm Einladen und Wegfahren...
vor 3 Stunden schrieb purevernunft:
Das ist gut zu wissen, danke.
Hab die Hoffnung (aber keine Erfahrung), dass eine 80cm Kette mit Expandern oder so unter den Sitz passt. Blödsinn? Kanns erst testen, wenn ich die Karre wieder hab. Werd dann mal nen Testkauf wagen.
vor 39 Minuten schrieb purevernunft:
...musste aufpassen, dass sie dir nicht lack verkratzt....
Verkratzter Lack und schäbiges Aussehen, sind der beste Diebstahl Schutz.
Am 9.5.2018 um 16:53 schrieb nasobem:
Kette kann man in z. B. einen Fahrradschlauch zwängen.
Die Abus Kette ist eh geschützt. Sobald ich mein 80er Jahre Topcase restauriert hab wär das für Kette und Schloss wohl die beste Wahl. Oder sobein flacher ein Einkaufskorb hinterm Beinschild. Mach mir da aber Sorgen um meine Beinfreiheit. Hab meinen Reserveradhalter für diese Stelle damals verscheuert weils mir immer zu eng war.
So, passt trotz Ölfläschchen astrein ins Werkzeugfach. Wäre mit einem Haken hinten in der Sitzbank auch dort gut zu verstauen (beim Öffner). Mehr als 80cm Abus Kette würde aber wohl schwierig. Bin mit der Lösung ziemlich glücklich.
Edit der Vollständigkeit wegen:
Kette ca. 46 EUR, Schloss knapp 50 EUR. Schloss und Kette top bewertet.
20180512_153415.thumb.jpg.e0d548b2221ce5421492de87372547bf.jpg20180512_152618.thumb.jpg.8060c7e0437242d366cd60be25f59ce6.jpg
Nochmal edit: hab grad festgestellt, dass sich der Roller mit dem Schloss auch super unterm Lenker sichern lässt!:
Bearbeitet von jorato
Nachtrag
