Hallo beinand,
mir steht eine unbearbeitete ET3 zur Verfügung, die dezent (!) getunt werden soll. Heißt:
- Block wird nicht gefräst (Rückrüstmöglichkeit, original Zylinder kommt auf Halde)
- Leistung soll etwas steigen, aber möglichst nahe am original bleiben. Keine Extreme, Haltbarkeit steht an oberster Stelle, Geschwindigkeit kommt vor Beschleunigung
- original 19er Gaser soll (nach Möglichkeit) drin bleiben
Ich brauche:
- Eine Kurbelwelle
- Einen Guß-Zylinder (kein Alu), wird nicht gefräst
- Auspuff kann, muss aber nicht
- und Vergaser, falls der 19er für mein Vorhaben unterdimensioniert ist
besten Dank
Bearbeitet von Paul_Holl
vor 18 Stunden schrieb Paul_Holl:
Hallo beinand,
Ich brauche:
- Eine Kurbelwelle
besten Dank
Klingt nach 133 DR mit Mazzu Race Welle. Läuft prima mit dem 19er. Banane dran und fahren.
OK, wird wohl ein Polini werden. Tut´s da die original Banane die ich schon hab oder sollte es eine andere sein?
Achtung Anfängerfrage: Eine Rennwelle hat andere Steuerzeiten, is mir klar. Bringt die was beim ungefrästen Polini?
Und: Sollte die Entscheidung gegen einen 133er fallen (original Zylinder kommt wieder drauf, ET3 ist nicht meine eigene), wäre dann auch eine Rennwelle sinnvoll oder die Standard, kosten tun beide ja das gleiche.
Weil ich zuwenig Ahnung habe und alles erstmal durchdenken muss.
Spricht etwas gegen eine Rennwelle im original Zylinder?
Also: Rennwelle und Polini Racing sind jetz druff. Was mich wundert: HD ging von original 76 auf jetzt 80. Scheint mir recht wenig, der Anstieg, oder?
