ich habe eine 1961er 125er Vespa aus Spanien gekauft. In den Papieren ist ein Beiwagen eingetragen.
Ich habe in einem Paket 4 Stück gekauft, da der Spediteur dadurch günstiger war.
Kann mir jemand helfen, ob das etwas besonderes ist, und sie dadurch evtl mehr wert ist, als eine ‚normale‘?
Was kann man dafür aufrufen?
Der Zustand des Bleches ist gut und sie läuft.
Fuer Spanien waere der Eintrag sicherlich interesannt.
In Deutschland wird allerdings der Hersteller eingetragen und eine FIN fuer den Beiwagen vergeben.
Ich denke nicht, das der Eintrag was bringt.
vor einer Stunde schrieb Bronko15:
Also wenn ich mir die vordere Traverse und den Bereich dahinter anschaue, lässt sich wohl vortrefflich darüber fachsimpeln wie dehnbar der Begriff "gut" ist.
Die Beiwagengeschichte sehe ich eher wertmindernd, Vespa-Rahmen, die längere Zeit im Beiwagenbetrieb gelaufen sind, sind in der Regel verzogen. Solobetrieb kann dann problematisch sein.
Für so einen Roller einen passenden Beiwagen zu finden ist jedoch nicht so ganz einfach.
Glasperlen strahlen und schauen was von der Substanz übrig ist.  Dann ist eine Werteinschätzung sehr gut möglich.
Aktuell ist im zusammengebauten Zustand überlackiert. Da kann alles drunter versteckt sein.
    • ich hab damit jeden tag zu tun, somit hab ich schon die wildesten sachen erlebt. ist so.   und samsung ist im tv sektor der marktführer! ich empfehle jedem kunden einen samsung, es gibt keine besseren fernseher zur zeit! was technik und vor allem die bedienung betrifft!
    • Leider noch nicht verbaut. Hier soll der Motor aber mit King Kurbelwelle, Vape Zündung und Polini CP23 Vergaser werkeln. Auspuff ist noch offen, es liegen hier aber der SIP Road 3, der Rennauspuff Road und ein angepasster alter T5 (Original) rum...mal sehen. Vielleicht wird es was am Wochenende.   Wollte erst den Kupplungsarm mit den Nuten machen, damit dann alles fein ist.
    • @fritzomatic @dermarc Zylinder schon verbaut? Bei mir wartet eigentlich alles auf den Zylinder...   Setup: Sip Kurbelwelle, Superstrong Kupplung, original Vergaser, Vape Zündung.    Auspuff technisch wäre interresant was ne Polini Box und was die SIP GS Tuning Road Auspuffanlage abwirft...
    • So hab nachgeschaut, hab eine Rücklicht und eine Seitenklappe in arancio 919 da, danke @belle.schaefer. Leider dann doch kein 907
    • Schau nach diesen Präfix(en) für 50ccm, 40km/h Versionen, die selteneren Motoren hab ich mal weggelassen. Die kosten einzeln auch gerne mehr, wie Dein ganzer Roller  : V5A1M - 3.Gang V5SA1M - 4.Gang mit langem Getriebe, 50ccm, aber 60 bzw 64km/h Version V5A2M - 3.Gang V5A4M - 4.Gang   Auch passend, aber mehr Hubraum/ccm:   V9A1M - 90ccm (gabs nicht in BRD) V9B1M - 100ccm (gabs nicht in BRD) VMA1M - 125ccm Nuova, sehr selten VMA2M - 125ccm Primavera VMB1M - ET3 (gabs nicht in BRD)   Auch passend, aber erfordert anderen Ansaugstutzen und Umbaumassnahmen bei Schaltung und Auspuff, alle PK Motoren, ausser XL2, da die nur einen Schaltdraht haben und der Umbau nicht trivial ist:   V5X1M - 50ccm (gibt es als 2- und 3-Loch Variante. Da aufpassen und mit der Nummer auch leider als 1-Zug. Also sehr aufpassen.) V8X5M - 80ccm Motor aus der PK80S (Auch 3-Loch von der PK80 S Lusso selten mal verfügbar) VMX5M - Motor aus der PK125S, immer 2-Loch Ansauger und 2-Zug.   Motoren mit 3-Loch Ansauger, also brauch man einen modifizierten, 3-Loch auf v50/PV Ansauger. Der ist speziell und gab es so nicht von Vespa/Piaggio: VMX6M - PK125XL Motor (gabs auch bei der XL2 mit 1-Zug, also vorsichtig sein) VMS1M - ETS 125ccm Motor, immer 2-Zug, 3-Loch   PL170 Motor und andere Exoten lass ich mal aussen vor.   Noch was vergessen: Ist das die 50s, die hier mal verbrannt vorgestellt wurde? Wenn der Rahmen auch verbrannt ist, würde ich den nicht mehr fahren. Da ist das ganze Blech weich...also lass die Finger davon. Du hattest Motor verbrannt geschrieben, deswegen bin ich stutzig geworden.
