Ich fahre im Sommer E10 und im Winter ROZ98. Damit passt meine Bedüsung ein wenig besser in den verschiedenen Witterungsbedingungen.
Ich fahre auch am unproblematischsten mit irgendeiner Sorte Benzin. Mit dem Fahrrad fahr ich nie. Ich verstehe einfach nicht, wie die Leute das in den Tank bekommen.
  Am 25.4.2018 um 14:47 schrieb Lambrookee:
Für wessen Umwelt ist denn E 10 gut?
Für die Russen?
Also, weil man dann dort nicht....Monokulturen anlegen muss oder iiiiiiiiirgend sowas ähnliches?
Aufklappen
mit leute zu diskutieren das ist aufgewachsen mit braunkohlhimmel bringt nichts..
aber ich versuchs
von woher kommt das öl?
niedersachsen? schleswig-holstein? rheinland-pfalz?
nein es kommt von weit weg deutschlands,
heut zu tage ist es hauptsachlich aus den usa
die energiebilanz von benzin im vergleich zum ethanol wenn lokal produziert
wäre schon 30-40% weniger co2 aus den prozess.
also 1,6 liter benzin pro 1 liter ethanol
durch die stökiometrie kommt es dann zu 1,14 liter benzin pro 1 liter ethanol
das heißt ist netto ~ 14% weniger co2 mit reines etanol nur durch die herstellung.
(benzin 14,7:1, etanol 10:1 stökiometrisch)
das problem ist aber ab 40% etanol im verbrennungsmotor vermeidet sich die
schmierung und reinigungseffekt von benzin. das verschleiß wird deutlich höher.
mit 10% ethanol im benzin bleibt das wärmewert und stökiometrie ungefähr gleich
(14,23:1 statt 14,7:1)
beim jeden 10 liter tanken geht es 1 liter reines ethanol,
dieser ersetzt dann 1,6 liter benzin
aber ingesamt wird es 10 liter E10 ersetzt 10,6 liter benzin
also 6%
und durch die stökiometrie wird es
(14,23/14,7) * 6% = 3%
also netto 3% weniger co2 nur durch das tanken von E10 !
das sind quasi 500 km mehr fahrlänge im jahr für ein durchschnittlicher Rollerfahrer!
das ist nicht mitgerechnet die co2 minderung durch die fotosynthese von die pflanzen das von ethanol
herausgewonnen wird. da kommt die monokulturen ein und auch die herauswinnungsmethode etc.
aber da kann mann auch diskutieren!!!!
hauptsache ist weltweit wie viele leute in die ölindustrie arbeitet im vergleich zum die
landwirtschaft. und wie viel mehr sachen das produziert werden muss um öl herauszuwinnen und davon benzin, als vergleich ethanol.
E10 hat 10% bioethanol
Aral Ultimate 102 hat 12% ETBE, das kommt von die reaktion zwischen ethanol und isobutene.
aus umweltsperspektiv versteckten ethanol. (das noch eine herstellungsprozess fördert)
das tanken ja jeweils die meisten leute statt roz98 weil es premium ist.
könnte noch mehr dazusagen aber ich drehe gleich durch.
es ist so schade zu sehen wie viel umweltsignoranz es gibts in deutschland.
:wallbash::wallbash::wallbash:
  • Thanks 4
Ich empfehle dringend den Konsum von größeren Mengen 5%igen Bioethanols.
gezeichnet Dr. H. Opfen
  Am 27.4.2018 um 09:53 schrieb Brosi:
Stimmt. Der Tiger da drin macht immer Streß, wenn ich mit nem Fahrrad ankomme.
Aufklappen
Dann versuchst du immer noch, den mit einer Magnesiumfackel im Dunkeln zu verscheuchen und bist danach immer schwarz wie ein Stück Kohle.
Wie kriegt man einen Tiger zum Bellen?
Man übergießt ihn mit Benzin*, nimmt eine Magnesiumfackel und Wuff!
* kein E10. Zumindest asiatische Tiger vertragen keinen Alkohol.
  Am 27.4.2018 um 17:32 schrieb Brosi:
Aufklappen
Daher kommt bekanntlich ja auch dein Benutzername, das Akronym Brosi: Bellen für Roy & Siegfried.
Der Martin Rütter ist n Scheiß dagegen und reitet Möpse!
  Am 27.4.2018 um 13:07 schrieb Truls221:
Aufklappen
Watt? Mit welcher Durchschnittskilometerleistung rechnest du denn da? 15.000km?
Ich habe eher den Eindruck, bei Internetrollerfahrern sind 3% weniger Kohlendioxid kaum messbar...
  Am 27.4.2018 um 18:19 schrieb pötpöt:
Aufklappen
ja wenn mann will dann 100 kWh mehr strom für ein durchschnittlicher internetrollerfahrer im 2 personenhaushalt..
oder wohnst du alleine??
lg
truls
  • Haha 2
Die 100kWh mehr hat doch jeder Internetrollerfahrer, egal ob er alleine wohnt oder zu zweit, dritt... :dontgetit:
aber hoffentlich verwenden die Ökostrom, quasi den E10 des Energieversorgers :-D
    • suche Kolben für den 60ccm Pinasco 42mm anscheinend nirgends mehr neu zu bekommen... Danke für´s Nachschauen in den diversen Kisten
    • schöner hocker. ist das mit der kennzeichen/ rücklichtposition so tüvtauglich, oder musst du da umrüsten?
    • Hab mal einen Ansaugtrichter für den VHST gebaut. Es gibt zwar den Fabbri Alibi Luftfilter, da war bei meinem aber kein Adapter dabei und als ich mir dafür einen bauen wollte, dachte ich mir, dass man sich die 50€ für den Fabbri eigentlich sparen kann, weil das ja bei dem 1-lagigen eh nur so ne Art Kleinteile-Ansaug-Verhinderer ist. Bei der Gelegenheit gleich nen Venturi eingebaut. Ich habs mir in TPU ausgedrückt, damit das schon auf den Vergaser draufgeht und Eigenspannung hat. Hab aber Schlitze eingebracht, damit das mit ner Schelle schön befestigt werden kann.   Also einfach bei Amazon so was hier bestellt mit 25ppi. Kann man bestimmt 30 Filtermatten draus schneiden: https://www.amazon.de/dp/B0D54C3597?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title   Dann die drei STLs von hier ausdrucken.   VHST_Trichter.zip   Der Trichter sollte auch bei allen anderen Vergasern mit 49mm Luftseitendurchmesser passen. Das "Netz" wird in das Gehäuse gelegt und dann kommt das Filtermaterial rein, dann einfach den Deckel draufschrauben.
    • Warum sollte das Kuwelager schlechter geschmiert sein? Beim ansaugen über die Membran in den Zyli trifft der Gasstrom direkt auf's Pleuellager zur besseren Schmierung und Kühlung.   Bei ner Vollwange, selbst bei ner Glockenwelle muss der Gasstrom um mehrere Ecken in's Gehäuse, was der Schmierung und Leistung abträglich ist.
    • naja, für gs/ss ist das aber schon ganz geil. bei px sehe ich den mehrwert allerdings auch nicht.
