Hallo erstmals,
hab ne lange (15 Jahre) Rollerpause hinter mir und fang nun wieder an,
hab nen 200 er gekauft, und bau grad folgende Komponenten ein.
210 er Malossi
Langhub 60 mm
Pk Lüfterrad
24 er Vergaser
kurzer 4. Gang
Cosa Kupplung
Ist fast alles fertig , nur die Bedüsung und Zündzeitpunkt fehlt.
Hoffe Ihr könnt mir da ein paar Tips geben, bin um jede Hilfe dankbar,
gruss :-D
oti
moin
welchen kopf hast du verbaut ?
fussdichtung oder kopfdichtung ?
originalauspuff ?
vergaser "ovalisiert" ?
das "nach 500m ausgehproblem" ist beseitigt ?
zündung würde ich erstmal auf 18° einstellen - aber auf jeden fall anblitzen denn die 2. nut vom pk lüfterrad passt selten so genau das man sich nach den makierungen am motor richten kann
wegen der vergasereinstellung schau am besten mal da nach :
SI Vergasertuning, Tuning & Einstellung
bis denne
michael
Hi und Willkommen im Forum.
Zum Thema "vergaser ovalisieren" gibts 1000 Topics, bemüh doch mal die SUCHE. Und wenn mich nicht alles täuscht, steht auch was in den FAQs dazu.
Ich bin (allerdings mit standartwelle) auf 20Grad ganz gut klargekommen... meistens ist die Empfehlung beim Malle aber 18Grad.
Bedüsung sollte 160BE3 gut sein, HD hatte ich 132 (eigendlich zu fett)
Nebendüse must du schauen: viel spass mit der Langhub :-D
