Hallo Leute,
wie bereits in einem anderen Topic zu lesen, fahre ich derzeit folgendes Setup:
  • Malossi 136 MK3 direkt, SZ 128/186
  • MRP Ansauger mit RD 350 Membran und 30er MR-Ansauger
  • Dellorto PHBH 30, HD 122, ND 50, Nadel X2 - 2. Clip von oben, Mischrohr AS 266
  • PK-Zündung mit HP4-LüRa
  • Auspuff Franz D&F
Was ich möchte, ist eine richtige Drehzahlorgel die dreht ohne Ende. Mit den o. a. Komponenten ist das ja nur bedingt möglich.
Habt ihr Tipps nach welchen Komponenten ich mich umsehen sollte?
Soll ein direktgesaugter Zylinder sein, da ich ein österreichisches XL2-Gehäuse habe bei dem der Gehäuseeinlass verschlossen ist.
Besten Dank im Voraus!
so eine richtige drehzahlorgel wirds mit M1l-RR und dem unditaker auspuff.
Dazu dann hohe steuerzeiten, so 128-200 oder so.
zündung würde ich dann auf was gutes gehen, pvl oder so.
Das wichtigste dafür: Eine hochwertige Kurbelwelle (und die Bereitschaft Kolben und Pleuellager häufiger zu wechseln), ausreichend viel gutes 2T Öl
Das zweitwichtigste: Eine Zündung die die Drehzahlen mitmacht
Das drittwichtigste: Ausreichend Zeitquerschnitt an allen Fronten & ein großer Vergaser
Darauf ein Auspuff mit Resonanzlänge ~800mm und gooo. Evtl einen 80cc Crosserauspuff umschweißen.
Dann kann da soetwas bei herauskommen
vor 33 Minuten schrieb vespetta:
darf ich mal die frage des sinnes in den raum werfen?
...Langweiler :-D
Bearbeitet von Tim Ey
Spaß beiseite, man kann fast jeden Zylinder zur Drehzahlorgel machen, in erster Linie hängt das von den Steuerzeiten ab und Auspuff.
Bearbeitet von rider
z.B.
Beitrag vom Zerstörer vom 7. März
Sinnvoll wäre erstmal mit den vorhandenen Komponenten weiter zu machen.
Der Franz ist auch für 11000 gut, ich glaube es hängt am Vorauslass.
190 - 194 mal rantasten.
vor einer Stunde schrieb Vespabursch:
Ich möchte so viele Komponenten wie möglich weiterverwenden. Auspuff muss nicht sein. Zylinder wahrscheinlich auch nicht, oder?
Ev. 500.- aufzahlen.
Mit 500€ wirst du aber nicht weit kommen!
Bleib mal lieber beim Malle und versuche hier noch ein paar Hottehüs und Umdrehungen zu finden...
da hast recht, 500€ dann lieber mal zu ner schönen frau tragen, und den fräser in den malle
auspuff entweder franz kürzen, oder was in richtung hugo, lth race, vsp race und wie die kollegen alle heissen.
oder ne cross tüte billig schiessen und umschweissen.
mein DBM malle aus 2007 ( habe ihn selig :-D) war auch in der schlussentwicklung bei 11000 oder so
Wenn du einen Unditaker brauchst damit es dreht meld dich liegt hier noch einer rum und wartet auf den Einsatz. Mir reicht es bis 10000 oder knapp drüber
Dann werde ich doch den vorhandenen Malle bearbeiten (lassen). Auf welche Steuerzeiten sollte man den bringen? Derzeit 128/186.
Auspuff sollte ein down & forward sein, da bei meiner PK ein Curly aufgrund der (versetzten) Batterie nicht passt. Ev. doch der Jolly Moto?
Bearbeitet von Vespabursch
Wenig Hubraum und kleiner/leichter Kolben neigt mehr zu drehen
Unser 50er Crosser mit Original Xl2 Zylinder dreht 15000 und ist extrem zuverlessig.
Mehrere Endurace von 2-3h am stück vollgas ohne jeglichen Probleme
Ein Dea oder Falc mit 14-15.000 muss da schon zwischenzeitlich der Kolben und Pleul gewechselt werden, wenn er denn noch lebt bei so viel Vollgas :laugh:
