Liebe Vespa Fans
Ich hab jetzt das gesamte Internet von vorn bis hinten durchsucht, bin aber leider nicht fündig geworden. Ihr seid meine letzte Hoffnung.
Da ich meine Vespa in einem, elektrisch gesehen nicht funktionstüchtigen Zustand übernommen habe, bitte ich um eure geschätzte Hilfe :-( (Motor läuft 1A!)
Es handelt sich um eine PX 200 E, Baujahr 1986, VSX1T  in der Österreich-Version (mit Lichthupe), mit Batterie, ohne E-Starter, Blinker und Zündschloß mit 6 Kabeln rechts in der Säule montiert.
Die Schalter am Lenker sind links: Blinker und ein Taster (ich schätze mal das ist die Lichthupe). Rechts: Ein Taster (Hupe), ein Schalter unten und einer direkt neben dem Hupentaster.
Ich hab bereits hier und auf den einschlägigen Seiten herumgesucht und ein Menge Schaltpläne gefunden, leider war kein passender dabei. Die waren entweder nur bis Bj. 81 oder mit E-Starter oder gar ohne Batterie.
Bitte helft mir, ich würd gern nächste Woche anmelden gehen :-( , ohne funktionierende Elektrik schaut's damit aber äußerst dunkel aus.
Dank euch herzlich im voraus!
LG Michael
Bearbeitet von mivo72
Was vergessen
Hello.
Ich stand vor drei Jahren mit meiner P200E BJ. 82 vor dem gleichen Problem.
Nach langem Suchen hab ich dann einfach einen neuen Kabelbaum ohne Lichthupe eingezogen. Bei mir war nämlich auch schon der Schalter der Lichthupe defekt und etliche Kabel porös...  Ersatzteil für den Schalter gibt's nämlich leider auch nicht, weil es anscheinend eine rein "österreichische" Eigenart ist...
LG. Norbert
    • …und für die, die nicht solange warten wollen und keine Skrupel haben das heilige T5 Gehäuse zu Spindel…  Basteln derweil halt den Pinasco 251 auf den T5 Block…  um nicht Aufschweißen zu müssen, habe ich schon mal einen Spacer dafür Lasern lassen… Basteltrieb usw…   der Zwitterspacer, Überstromkanäle T5, Bohrung und Außenkontur P251…in 3mm Stärke…
    • um VMC zu inspirieren…   …wäre ich für einen VMC T5 Explorer…  70er Bohrung, gepaart mit kleinem oder keinem Fuß wie der Explorer bzw. Der M244. mit niedrigen SZ damit der ab 54Hub funktioniert, aber auch mit 60 oder mehr gefahren werden kann(dann mit Auslassen hochziehen) … sprich Sz ähnlich wie der Pinasco 251… der geht sogar noch auf 54 Hub ohne abartige SZ zu generieren… wären dann bei 54Hub 208ccm und bei 60Hub 231ccm @VMC das wären die Eckdaten… los los … an die Arbeit…
    • Hallo Leutz.....da ich nun aktiv für sämtliche Auslässe DIchtungen anbieten kann und will, würde ich mich freuen wenn Ihr mich Infos über Konturen versorgen könntet zu der Banane Lochdurchmesser, Bolzendurchmesser, Bolzenabstand, Maß Breite und Länge. Wenn es eine Sonderkonturen aussen gibt, dann freue ich mich auch über einen Durchrieb auf karierten Papier. ICh kann natürlich auch jede andere Kontur, Abstände und Innenmaße umsetzen.   Ich freu mich auf euer Feedback.   Grüsse Lars
