was sagt ihr du meiner Schaltraste?
Nachdem ich nun das Schaltkreuz gewechselt hab, stellt sich nun die Frage, ob die Schaltraste noch in Ordnung ist.
Welche neue Schaltraste könnt ihr mir empfehlen (originale 138880 (bzw. 610369M)) oder gibt es einen qualitativ besseren Nachbau?
Bearbeitet von DieselDriver
Ok, vielen Dank. Und die Verzahnung der Schaltraste sieht noch in Ordnung aus? Oder gibt es da keinen Verschleiß?
Also nur Teile 15, 16 und 17?
Da ist der Verschleiß minimal und hat keine Wirkung auf die Position der Gänge im Gegensatz von den mir geposteten Ersatzteilen. Die Führung durch das Gehäuse verschleißt auch irgendwann, merkt man daran, das der ganze Teller kippelt, dann muss die Raste neu.
    • Nun habe ich den FRT XL2 Deckel montiert und es sieht aktuell so aus.      Wenn ich euch jetzt richtig verstehe, dann muss ich nun Langlöcher in den Deckel einbringen um den Trennpilz ausmitteln zu können? Oder passt das so?   Noch eine Frage, wie bekomme ich den Trennpilz raus um ihn um einen Zahn zu versetzen? Einfach den Hebel voll ausrücken und Rausziehen klappt leider nicht! Danke!   Gruß
    • Anleitung für GS? Um welche GS handelt es sich denn?
    • Verkaufe Zylinder und Kurbelwelle in sehr gutem Zustand. Ist ca 600km gelaufen. Mein "normaler" 244er hatte mit einem Megadella und 30er Dellorto 31,5 PS. Dieser hat gefühlt über das ganze Band ca. 2 PS mehr. War dann aber nicht mehr auf dem Prüfstand.    Preis: 1099,-   Standort: Linz Österreich - Versand möglich   Quattrini 244: - ohne Schäden alles tip top. Auslass in der Originalform minimal nach oben gefräst (nicht breiter). - Hatte mit 1mm Fußdichtung und 3,5mm Kopfdichtung ca. 122,5 / 181 mit 1,65 QK. - am Kolben ist aufgrund der geringen Laufleistung größtenteils noch die Beschichtung oben    Kingwelle Vollwange 64 Hub, 128mm Pleuel - alles tip top.   diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Auspuff ist/war mega, genug dampf und etwas früher als die "normalen" gedrehten vom falc Leider nie auf die rolle geschafft.   Komponenten: Falc 58x51 gehäuse gesaugt, mono auslass, irgendwo 127/191 Qk 1.1mm Falc welle 51/102  Sip gehäuse Falc membran mit rüssel für 30mm 30er gaser Pvl
    • Ja, ist nur der Regler ebenso analog die Cdi zwischen Road/Sport.
