Hallo werte Schaltrollergemeinde,
ich habe mir eine 91er PX 80 zugelegt und habe da eine Frage, die mir keine Ruhe lässt.
Die PX hat einen Öltank, Tankanzeige, Schlüssel an der Lenksäule, Backeninnenverschluss....also gehe ich hier von einem Lusso-Modell (siehe auch BJ) aus.
Gekauft habe ich das gute Stück fast vollständig zerlegt, die Gabel steckte nur provisorisch, unverschraubt im Rahmen.
Da nun sämtliche Blechteile zum strahlen und pulvern sind, habe ich mir heute die Gabel vorgenommen, die ich zunächst überholen wollte.
Hier ist mir nun aufgefallen, das hier eine 16mm Achse verbaut ist, wie sie an der PX-alt zu finden ist.
Ich habe wohl schon von "zwitter-Gabeln" gelesen, also eine 20mm "Lusso-Achse" auf dem Steuerrohr der "Alt" , aber anders herum?
OK, dann habe ich mir die Aussparung für das Lenkradschloss angesehen und war erstaunt...
Hat hier der Vorbesitzer versucht die alt-gabel für den Lusso-Rahmen umzufrickeln?
Kann man die angefangene "Arbeit" zu Ende bringen und fahren, oder ist das zu gefährlich, weil hier etwas "großzügig" vorgegangen wurde; Was meint Ihr?
Habe keine große Lust mich wegen einer instabilen Gabel zu maulen.
Oder soll ich mich besser nach einer Lusso-Gabel umsehen, die dann doch passen müsste?
Oder gab es auch Rahmen mit den oben genannten Eigenschaften, die original mit einer Alt-Gabel bestückt waren und ich die neu angeschaffte Lusso dann
wieder nicht ohne Nacharbeit verwenden kann?
Bevor ich hier unnötiges Geld verbrenne, lass ich mir lieber hier helfen; Vielen Dank dafür vorab!
LG
-Festus-
Das sieht schwer nach einer PX alt Gabel aus, an deiner Stelle würde ich mir eine Lusso Gabel besorgen. Die Frage ist nur, welche Brems (alt oder Lusso) du hast.
Hol dir ne Lussogabel mit Bremse, wenn die vorhandene Gabel mit entsprechender alter Bremse ist. Je nachdem, was du noch vorhast mit dem Roller vielleicht gleich mit Scheibenbremse?
Gruß Torge
Zunächst: Danke für Eure Rückmeldungen.
@Rita: Ruhrgebiet, NRW, Kohlenpott, Recklinghausen,
also nicht in der Nähe von der Eintracht, Frankfurt war doch richtig, oder?
vor 54 Minuten schrieb freibier:
Hallo Freibier, jetzt sag nicht, das wäre nicht bei der 16mm Achso zwingend eine Alt-Bremserei.
Wenn es da jetzt auch noch ein Mischbetrieb gibt, dann bin ich total verwirrt ^^
vor 32 Minuten schrieb -Festus-:
Klar, auf eine 16 mm Achse passt eigentlich nur eine PX alt Bremse, aber wenn die Bremse nicht montiert war, könntest du ja eine Lusso Bremse haben...
Siehste, so klärt sich das, danke.
Ja, Trommel war druff, also alte Bremserei.
Allerdings darf ich erst gar nicht erzählen, wie die ausschaut.
Da hat der Herr wohl zwei Löcher reingebohrt, damit sich da ein Felgenschloss anbringen lässt.
Zumindest vermute ich das; Sowas hab ich auch noch nicht gesehen.
Lange Rede, kurzer Sinn, die Trommel muss auch neu.
Ich stell morgen mal ein Bild von der Trommel rein.
Bearbeitet von -Festus-
Schreibfehler
Also ich würde das alles auf Lusso Bauteile oder Scheibenbremse (umbauen). Sieht für mich eher so aus, als hätte der Verkäufer irgendeine Gabel dazu gepackt.
vor 1 Stunde schrieb sambas:
genau ;-)
Schaut stark nach PX-Alt aus, da stimme ich euch zu.
Messe mal die Bremsankerplatte bzw. schau dir diese mal generell an.
Ggf. brauchst du diese auch noch neu.
Hallo nochmal,
danke für die weiteren Rückmeldungen, das Ganze geht dann (wie empfohlen) in Richtung komplett Lusso, oder
MY-Geraffel. Naja, erst mal schauen, was der Geldbeutel und/oder die Cheffin dazu sagt ^^
Hier noch schnell die ruinierte Trommel; Weiss der Geier was das werden sollte: Evtl. Felgenschloss? Ach, ka...
Komplette lenkrohre mit Bremsanker und Bremstrommel bekommst du doch hier im Marktplatz oder auf ebay Kleinanzeigen zum guten Kurs :)
Lenkkopflager incl. Lagerschalen würde ich dann gleich mitwechseln ;)
    • Probier's aus und berichte:) Hab anfangs auch die proma Banane drunter gehabt. Mit den Standard Steuerzeiten und 3.00 Getriebe ohne kurzen vierten, war das ein Sprung vom 102 polini   Der Auspuff selbst. Keine Ahnung. Viel kann man nicht erwarten. Die Dexter jungz haben sich aber sicherlich was dabei gedacht. Tue es!  ausser du willst den reso Kick.
    • da ich aufgrund eines unverschuldeten Unfalls seit 21 !! Monaten arbeitsunfähig krank geschrieben bin.. kann ich auch 1/2 bis 1H täglich beisteuern....lieg ja die meiste Zeit eh nur rum....   Rita
    • Hab mir die Tage mal die Mühe gemacht, meine diversen O-tunings , den SIP125 (alle PBox, Si20) und die originale, revidierte T5 zu vergleichen, die seit neuestem in meinem Stall steht: T5 Verdichtung lag glaub bei ca. 11.5:1 Alle Schätz-Parameter wie cw Wert, Fläche, dyn. Reifenumfang sind hier gleich (habe ich mal anhand div. P4 Läufe "kalibriert"), die anderen Parameter wie Übersetzung, Gewicht etc. lassen sich ja gut bestimmen, die Kuren sind Mittelwertkurven aus meist 4-6 mehr Läufen. Somit sollten die Kurven unereinander gut vergleichbar sein... Der Absolutwert der Leistung ist darum wie immer nur als Schätzwert zu sehen! Könnte auch 1 PS mehr sein...   Lila und braun sind dabei zwei verschiedene 125er O-Tuned Motoren, der braune hat dann den SIP125 bekommen. Ich vermute aber, der hat irgendeine ungünstige Kombi, dass er so ein Loch hat... muss fast an der längeren Einlasszeit liegen, sonst ist eig. alles gleich.... Ich hab 4 O-tunings gemacht, die alle untenraus mehr bringen, etwa so wie hier lila (was sich wirklich geil fährt!). Der braune bekommt darum (auch wegen Defekt) in absehbarer Zeit eine neue, originale Kurbelwelle und das SIP-Kit mit einer FuDi weniger, dafür ne KoDi mehr, um mit den Steuerzeiten runter zu kommen. Würde erwarten das "dämpft" das Loch etwas. Wenn dann sowas wie das gestrichelte rauskommt, wäre das top. Aber im Prinzip müsste das in Richtung T5 gehen. Ist ja dann fast vergleichbar in Bezug auf ÜS-Grösse, SZ & Verd.
