Schrottpresse Geschrieben 26. April 2018 Teilen Geschrieben 26. April 2018 Hi zusammen, kann mir jemand sagen bzw. erklären wie ich die Gewindeschrauben vom Gepäcksbrückenhalter entfernen kann? Habe die Muttern gelöst doch nchts geht weg Danke im voraus. Grüsse Schwalbe Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
t4. Geschrieben 26. April 2018 Teilen Geschrieben 26. April 2018 ... würde ich lieber dranlassen - da hängt die Aufnahme des hinteren Stoßdämpfers dran. Schau mal innen in den Radkasten ... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
nenne79 Geschrieben 26. April 2018 Teilen Geschrieben 26. April 2018 Genau, die Schrauben muss man von unten noch raus Schrauben, dann kann man die Dämpferaufnahme entnehmen. Bei meinem Model waren im Rahmen nochmals Muttern. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
vesparazzo Geschrieben 29. April 2018 Teilen Geschrieben 29. April 2018 So wie es auf der nicht sehr guten Foto aussieht müsste es ein Modell ab Jg. 53 sein. Diese Modelle habe keine angeschweisste Mutter auf der Karrosse. Deshalb Muttern entfernen so dass nur noch die Bolzen rausstehen, dann mit einem Holzhammer auf die Bolzen klopfen. Die Schrauben welche im Aluteil für die Stossdämpferaufnahme stecken, kommen dann meist mit dieser zusammen nach unten raus. Zwischen dem Aluteil und der Karrosse sitzt noch eine Gummidichtung. Deshalb braucht es bei unrestaurierten Fahrzeugen nach einigen Jahrzehnten Gebrauch sanfte Gewalt um alles zu demontieren. Macht aber nur Sinn wenn der Stossdämpfer bereits getrennt ist, sonst fällt die ganze Einheit inkl. Motor nach unten raus. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Schrottpresse Geschrieben 1. Mai 2018 Autor Teilen Geschrieben 1. Mai 2018 Danke. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
oehli Geschrieben 1. Mai 2018 Teilen Geschrieben 1. Mai 2018 Trotzdem werden diese Müttern benoetigt, um die Stossdaempferaufnahme zu halten. Ohne einen Umbau der Aufnahme geht es nicht, die Aufnahme der Halterung ist der Rollerrahmen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
