20180424_185239.thumb.jpg.65b9d50237ce696345d70a6047266509.jpgServus Zusammen,
Habe ein starkes Schleifgeräusch am Vorderrad. Hab mal den Reifen runter.
1. Er schleift leicht am Dämpfer.
2. Auch ohne Reifen schleift etwas.....
Finde den Fehler nicht.....
MfG Flo
MfG Flo
Wie verläuft denn deine Tachopeese?
Gesendet von iPad mit Tapatalk
vor 6 Minuten schrieb Heinrich Huber:
Du meinst die Tachowelle?
Also der Reifen schleift und nach Abbauen des Vorderrades schleift's noch immer. Das natürliche Schleifgeräusch der Beläge an der Scheibe meinst Du ja vermutlich nicht, oder? Und was hat es mit den Schleifspuren auf der Rückseite der Trommel auf sich? => 2tes Foto im 1. Beitrag. Die Kontaktstelle auf der Innenseite des Bremssattels kann's von der Höhe her nicht sein. Du müsstest doch erkennen können wo es Kontakt gibt, oder?
Bearbeitet von DUCMAN166
Da hättest du ja schreiben können dass die Tachowelle außen verlegt ist und daher ausfällt was das Schleifen anbetrifft. Da scheint der Breitreifen zu schleifen.
Ja das Schleifen der Beläge meine ich nicht. Ich benutzte ja selbst eine vollhydraulische Scheibenbremse aber zwischen Zange und ,,Trommel‘‘ schleift bei mir nix. Tut mir leid
vor 7 Minuten schrieb Heinrich Huber:
Hatte mich schon gewundert bezüglich Tachowelle. Ja, daß schleifen entsteht zwischen Zange und Trommel. Aber ich seh nicht, wo. Zu eng....
vor 14 Minuten schrieb DUCMAN166:
Zieh doch mal den Bremssattel von der Scheibe runter, der über die beiden M8er gehalten wird und drehe danach das Rad. Schleift's dann immer noch an der Trommel?
vor 29 Minuten schrieb DUCMAN166:
Schau gleich sobald ich Zeit hab! Danke schonmal für die Hilfe.
vor 58 Minuten schrieb DUCMAN166:
vor 7 Minuten schrieb smasherone:
... prüf auch mal, ob der Seegering, der die Bremszangenaufnahme auf der Achse arretiert, richtig in seiner Nut sitzt
Welches Teil ist das genau?
dieses Teil wird mit einem Sicherungsring auf der Achse gehalten:
Wenn der Sicherungsring nicht richtig in der Nut sitzt, tritt das von Dir beschriebene Problem gerne mal auf
Gerade eben schrieb DUCMAN166:
Und? Schleifen Ende, jetzt wo der Sattel ab ist? Könnte man meinen, oder?
Ja ist definitiv besser! Komisch....
Leichter Widerstand ist da, wenn ich drehe aber das soll ja so sein oder? Oder soll es sich mit einmal drehen ne gute Zeit lang drehen?
vor 2 Minuten schrieb smasherone:
Ah okay. Das es dann quasi leicht schief sitzt und deshalb das schleifen.....
vor 31 Minuten schrieb smasherone:
Sehr guter Hinweis! Dazu Trommel mittels Abzieher runter machen und dann in die Bremszangen-/Stoßdämpfer-Aufnahme reingucken und prüfen. Sollte darüber hinaus auch schöööön voll Fett sein! Zwischen der Bremszangen-/Stoßdämpfer-Aufnahme und der Schwinge sitzt auch noch ein Gummiring. In einer Fase. Ist eher ein Staubschutz; bietet aber auch noch einen gewissen Widerstand und sorgt ein klein wenig mit dafür, dass alles spack sitzt. Und "schief" kann die Bremszangen-/Stoßdämpfer-Aufnahme nicht sitzen. Wandert auf der Achse hin und her, wenn der Sicherungsring nicht (mehr) in der Nut sitzt.
Ohne Rad = Schwungmasse auf der Trommel, dreht sich das nicht so locker flockig, sondern eher kurz.
vor 40 Minuten schrieb DUCMAN166:
Super dann mach ich mich mal morgen im Laufe des Tages ran!
Blöde Frage, hab die Sicherung rausbekommen. Wie krieg ich nun die Trommel runter? :rotwerd:
Gibt es einen speziellen Abzieher?
Oder eben mit einem Abzieher. Die Gummihammer-Methode habe ich noch nicht ausprobiert, kann aber durchaus klappen. Geht ja nix bei kaputt!
mach den Seegerring wieder rein.... schraubs Rad an die Trommel.... laß nen 2ten Mann vorm Roller hocken.... und am Rad ziehen...
dann paar leichte Schläge mitm richtigen Hammer aufs Wellenende...
und flutsch macht der Kollege nen Purzelbaum rückwärts und hats Rad in der Hand...
Rita
Rita
Klappt bei mir immer!!
Rita
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
    • Ich verstehe das so, dass das ein 65er für die 125er Motoren ist was logischerweise einen grösseren Durchmesser haben muss, eben wie die 68er. Du hast aber ein 22er für die 200er gekauft und das ist folglich nicht passend. Dein Glück dürfte aber sein, dass Du einfach ein 22er oder 21er von einer 125er verwenden kannst.
