Nach dem Winter startet meine PX 80 nicht mehr. Habe den Tipp bekommen, die Zündkerze raus zu drehen und 10 mal zu kicken. Dann Kerze wieder rein und die Vespa startet ohne Probleme. Aber nach ein paar Stunden startet sie wieder nicht mehr. Heute wieder das gleiche Problem aber zusätzlich kam beim Kicken mit Kerze Benzin aus dem Zylinder oder dem Zylinderkopf. (Kann das nicht genau erkennen, Ca halbes Schnapsglas). Habt ihr einen Tipp was da defekt ist. Soll ich den Zylinder Kopf tauschen oder den ganzen Zylinder? Oder liegt der Grund wo anders. Danke für die Hilfe!
PS im Winter startete sie ohne Probleme
Moin!
Dein Motor läuft offenbar mit Sprit voll. Das hat ganz sicher nichts mit dem Zylinder oder dem kopf zu tun.
Folgende Fehlerquellen solltest Du ausschließen:
War der Benzinhahn geschlossen?
Nein: Ggf. ist dein Schwimmernadelventil im Vergaser undicht und der Block läuft voll.
Ja: Dann kann es sein, dass Dein Benzinhahn im/unter dem Tank undicht ist. Entweder ist es das Ventil selbst (unter dem Tank) oder das Messingröhrchen im Tank ist geplatzt. Das kannst Du ganz einfach prüfen: Spritschlauch am Vergaser abziehen, in einen Behälter halten und Benzin in den Tank füllen. Wenn dann bei geschlossenem Hahn was rausläuft ist es der Benzinhahn.
vor 2 Stunden schrieb Marty McFly:
Aber selbst bei offenem Benzinhahn sollte die Schwimmernadel verhindern, dass das passiert, somit vermute ich stark, dass die auf jeden Fall kaputt ist.
Recht hat er!:cheers:
ohne Benzin im Motor startete die Kiste heute morgen ohne Probleme, aber jetzt am Abend startet er wieder nicht. Ich habe wenig Wiederstand auf dem Kickstarter. Der geht sehr leicht nach unten beim Kicken. Das Lüftungsrad dreht aber noch. Wenn ich die Zündkerze raus nehme habe ich deutlich mehr Widerstand beim Treten. Benzin ist nicht mehr im Motor.
Habt ihr einen Tipp warum der morgens startet und abends nicht
vor 49 Minuten schrieb Calvert32:
Müsste genau andersherum sein: mit Kerze = dichtes System mit Kompressionsdruck, ohne Kerze = kaum Widerstand am Kicker.
    • Also leer wiegen die jedenfalls kaum was, und man kann die gut verzurren. Ich weiß nicht wo die maximal zulässige Höhe liegt.    Wenn Du ihn als Regefass nutzt: unbedingt komplett abdecken, absolut licht-dicht.  Sonst wirds ein Biotop, in kürzester Zeit.
    • ...schnüffelt an der Lackdose.
    • Hab jetzt @Jesusauch nach dem Spülbild auf dem Kolbenboden gebeten, dieses gäbe dann noch bessere Aufschlüsse über das Spülverhalten. Aber allein von der Brennraumkalotte gesehen bin ich schon baff von der Effektivität von "nur zwei Kanälen!"   Wer weiß, greift dann doch eine alte Regel die besagt, je mehr Kanäle, umso mehr Wandreibung in diesen, und doch keine so gezielte und perfekte Gasstromführung ??
    • Ostfriesen treffen auf Berge   Wir planen vom 01. - 04.05 einen Trip in Bayern, Nähe Wasserburg mit Vespa und Simson.   Im Ort Edling schlagen wir unser Lager auf und wollen dort die nähere Umgebung (Radius 200km) erkunden - vor allem wollen wir Berge, Pässe und Kurven jagen. Also alles das, was wir in Ostfriesland nicht haben    Den Achenpass haben wir bereits auf unserer Tour Planung fixiert. Habt Ihr weitere Ideen? Rundkurs um den Chiemsee? Irgendetwas was wir gesehen haben müssen?   Freue mich über Eure Vorschläge
    • Ich würd mir gern so'n IBC-Ding als Regenfass besorgen. Passt aber von der Höhe nicht in den Zaubersharan. Kann man sich den einfach so aufs Dach schnallen und dann mit 80 über die Landstrasse oder fliegt mir der um die Ohren?
