Zum Verkauf steht eine sehr gut erhaltene und nur wenig gefahrene
Vespa V50 N Bj: 1977 (deutsches Modell), mit Malossi 136 Direkteinlass Zylinder , 25mm Dell Orto Vergaser auf Membranansaugstutzen, Mazzucchelli Vollwangenwelle (20/20 großer-konus) , Zirri Silent Rennauspuff + LTH Midrange Rennauspuff (der Zirri Silent Rennauspuff ist eingetragen), Pk Xl2 Kupplung, Sip fast flow, leichtes Pk Alu Lüfterrad auf elektronischer 12V –Zündung sowie ein spezieller Scheinwerfer aus einem Jet Ski- um Fern und Abblendlicht zu haben, neue Lenkkopflager, ein neuer Kabelbaum sowie Teflonzüge wurden verbaut. Für eine vernünftige Bremsleistung sorgt vorne eine Pk Xl Gabel- mit schöner Px Lusso bremstrommel, hinten und vorne BGM Stoßdämpfer sowie ein dezent gedropter Lenker, um die schöne Linie der Ecklicht Modelle zu unterstreichen da der Original Lenker( Org. Lenker mit dabei) viel zu gerade ist. Zündung und Vergaser wurden von einer Fachwerkstatt (Jockeys Boxenstop) eingestellt. Der Motor lässt sich momentan nur kurz starten verrichtet dann ein paar Arbeitstakte und geht dann wieder aus - kein Fresser kein Kolbenklemmer Kompression vorhanden - Kickstarter lässt sich ohne Probleme durchtreten-für einen Schrauber dürfte das kein großes Problem darstellen. Der TÜV ist im April 2016 abgelaufen seither wurde die Vespa nicht mehr bewegt sie wird Wind und Wettergeschützt in einer verschlossenen Garage aufbewahrt - Alles (bis auf den Drop Lenker und den LTH Midrange Sportauspuff) was verbaut wurde, ist auch eingetragen. Tüv Abnahme (absolut RAR!) für rote 07er Nummer ist ebenfalls vorhanden, um sie bei Bedarf als Oldtimer mit Wechselkennzeichen fahren zu können. Die Original Doppelsitzbank gibt es selbstverständlich dazu.
Preis 3500 VB
steht in 85049 Ingolstadt und gehört mir
    • Genau der ist nicht zum halten , der kleine Korb wird einzig durch den Konus gehalten , ich schleife die immer mit Ventilschleifpaste ein , bei der Sonne z.b gibt es garkeinen Keil.  Wenn der Wedi schon sehr alt war könnte der auch den Krafstoff nicht vertragen haben. Sieht man schön bei alten Vergaserdichtsätzen von Piaggio, ich hatte mal ein  paar alte NOS Sätze. Alles aus Gummi darin hatte sich sobald es mit Kraftstoff in Verbindung gekommen ist praktisch aufgelöst.
    • Ich sehe das ja meist als therapeutisches Schrauben wenn gerade kein Kumpel auf einmal meint, wieder mit dem Vespa oder Mofa Hobby bei mir aufzuschlagen.   Das hier bekommt vermutlich ne starre Gabel, Reifen für eher Straße und Waldautobahn mit viel Volumen und irgendwas mit 1x8/9/10   Reicht dann
    • Nee, ich habe einfach keine Zeit mehr will aber immer nen kurz geschorenen Rasen wegen Unkrautbekämpfung. Ich hab da aktuell wirklich keine Nerven mehr für. Ich ärgere mich dann immer, wenn ich mal zwei Wochen keine Zeit zum Mähen hatte und direkt überall die Löwenzahnsamen rumirren.
    • @linksgewinde kannst du da eventuell ein paar Bilder von deiner ansaugung machen oder erklären wie du das gemacht hast? Gerne auch im ansauggeräusch Dämmung topic.
    • Die Nisa PLC Corse Touring ist gerade eben bei mir eingetrudelt. Alter Schwede... gestern Mittag beim SC bestellt und keine 24h später schon da... fetten Respekt! Macht nen guten Eindruck, Verarbeitung top. Wird heute Arbeit mal montiert und probe gefahren. Bilder kann ich dann gerne nachreichen.
