vor 3 Stunden schrieb Michel1907:
Danke für den Hinweis. Zündung steht auf 21 Grad IT...würde sie auf einen Grad im Uhrzeigersinn verstellen.
Auf die Markierung würde ich mich in dem Fall jetzt nicht verlassen und mal richtig blitzen.
Am 28.4.2018 um 12:55 schrieb Michel1907:
Da ist das Problem. Tatsächlich hat es den Kolben zerlegt. Dann mache ich ihn jetzt gleich vernünftig. Danke für eure Hilfe.
vor 8 Stunden schrieb Michel1907:
Sorge macht es mir natürlich trotzdem, das ich nicht weiss woran der alte verreckt ist.
Dem Siff zwischen Zylinder und -kopf nach zu urteilen, könnte es sich auch um ein Falschluftproblem gehandelt haben aufgrund undichten Zylinderkopfs. :whistling:
So, habe jetzt einen neuen Kolben und einen neuen Zylinderfuss eingebaut (von der 12PS). Meinen alten Kopf habe ich wieder verbaut. Sie hat Kompression aber springt nicht an. Ein Zündfunke ist allerdings da. Mein Vorgänger hat eine 60er Welle eingebaut und mit einer KoDi und FuDi gearbeitet. Das Motorgehäuse wurde bearbeitet aber recht schräg.
Bearbeitet von Michel1907
Gerade eben schrieb Marty McFly:
Warum 120? Einfach mal so?
Das weiß ich nicht, warum er die 120er genommen hat. Es war wohl mal ein Malossi 210 drauf, allerdings ist da eine 120er viel zu wenig und die Standardbedüsung ist glaube ich 118.
vor 3 Minuten schrieb Marty McFly:
Ich würde definitiv abblitzen und richtig abdüsen. Ansonsten könnte das gleiche noch mal passieren oder du bekommst nen schönen Klemmer beim nächsten Mal.
Ich blitze heute mal ab, falls ich ihn zum laufen bekomme. Wie gesagt, er springt nicht an.
Ich habe ihn jetzt 15km nach Hause bekommen mit folgendem Phänomen:
Er läuft:
-ohne Luftfilter
-ohne Vergaserwannendeckel
-ohne Standgasschraube
Setze ich eines von den 3en an, geht er sofort aus.
Also werde ich als erstes den Vergaser ausbauen und vernünftig reinigen. Was sollte ich, ausser der Zündung abblitzen, noch machen.
Grüße
Kurze Frage zum Thema Ultraschallbad, kann ich ein haushaltsübliches Ultraschallreinigungsgerät nehmen oder muss da was größeres her? Also in das vorhandene passt der Vergaser gut rein.
Die Nebendüse würde ich mit 2,7 statt 2,9 probieren wollen. Der Popometer sagte, er lief die ganze Zeit doch etwas mager. Bei der Hauptdüse würde ich ein wenig zwischen 118 und 122 experimentieren. Darüberhinaus weiss ich nicht so Recht, warum die Standgasschraube keine Reaktion zeigt.
Welche "Standgasschraube" meinst Du denn? Die oben oder die hinten am Vergaser?
Die oben kann es eigtl. nicht sein. Damit wird der Leerlauf eingestellt, indem man dem Schieber eine "Grundstellung" gibt, d.h. diejenige Stellung, die der Schieber einnimmt, wenn man kein Gas gibt.
Die hinten bezeichnet man eigtl. als "Leerlaufgemischregulierschraube". Wenn die nicht reagiert, hat man eine zu große oder kleine Nebendüse verbaut, oder es liegt irgendeine Falschluftquelle vor.
Vgl.
Bearbeitet von kbup
vor 2 Stunden schrieb kbup:
Vgl.
Hi, ich meine die Leerlaufschraube. Die kann ich drehen wie ich will, da passiert nichts. Die Gemischeinstellschraube habe ich ganz rein und dann 1,5 Umdrehungen raus gedreht. Ein Versuch mit nur einer Umdrehung raus hat auch nichts gebracht.
Einfach so einen neuen Kolben zu verbauen, nachdem der alte gelocht wurde, halte ich für fahrlässig. Das am alten Kolben fehlende Material befindet sich sicher zumindest teilweise noch im Kurbelgehäuse und wird da ggf. zukünftig für Probleme sorgen.
vor einer Stunde schrieb sidewalksurfer:
Ich werde ihn am WE spalten und komplett reinigen.
vor 40 Minuten schrieb IschAbeGarKeineAuto:
Einlass sieht stark danach aus, ja!
Was ja erstmal nicht verkehrt ist, bei meinem Vorhaben einen 30er Vergaser zu verbauen. Ich muss natürlich erstmal schauen, wie das Innere so aussieht. Die Überströme wurden ebenfalls angepasst. Bei dem letzten Bild oben ist im Loch ganz links etwas glibbriges, was kann das sein? Bitte keine Zweideutigkeit aus der Wortwahl ziehen:-)
Wenn das ne PX200 mit Langhub und Scorpion is, dann ist die 120er HD 100% zu klein.
118 is Standard bei Gemischschmierung.
Gruss
madmat
Das abgebrannte Kolbenmaterial wird wahrscheinlich sämtliche Lager im Brennraum geschädigt haben.
Worst Case: Du steckst alles schön wieder zusammen,hast ein unteres Pneullager das langsam anfängt zu fressen.
usw.wieder alles im Arsch...
vor 39 Minuten schrieb Mucky Fingers:
Er wird jetzt komplett zerlegt und gereinigt. Mal schauen, was mich da erwartet. Die Lager und Dichtungen kommen allesamt neu und ich hoffe, dass die Welle keinen weg hat. Werde die einzelnen Teile mal fotografieren und hier rein stellen.
:thumbsup:
