Nein. Es ist kein Schleifgeräusch da. Bzw. Nicht die Abdeckung. Hört sich z.B auf meinem Handy auch ein bisschen so an. Wenn ich das Video auf meinem Laptop gucke ist es nicht so schleiffmässig :) Meine das allgemeine Klackern vom Motor. Bei jeder Zündung. Irgendwie kommt mir der Motor halt zu laut vor.
Aufjedenfall geht der Motor nun nicht mehr schlagartig aus. Das ist super.
Hab ihn gerade nochmal ne Weile laufen lassen und getestet. Kein ausgehen mehr.
Es kann also tatsächlich nur die Entstörte Zündkerze zusammen mit dem Entstörten Zündkerzenstecker gewesen sein.
Bearbeitet von TomTronic
Wenn das Lüra „schleift“ kann das genau so ein klackern zur Folge haben. Glaub’s mir - ich hab hier gleich 2 solche Kandidaten stehen.
Außerdem wäre der nächste Schritt in meinen Augen eh, das Polrad auf Axialspiel zu prüfen oder ob es beim Kuppeln rein und raus wandert. Dazu muss die Abdeckung eh runter.
Also Versuch es einfach - das dauert gerade 2 min.
Bei der Kerze wärs ja zum Schluss auch der „einfache Fehler“, oder?[emoji6]
Jan
Jo. Mein Lüra hat ja eh Spiel. Stimmt. Deswegen wollt ich auch ein neues kaufen. Die Nieten sind etwas lose. Klar, dann könnte es eventuell daran liegen.
Autsch!
NATÜRLICH liegt es daran Mann!!!
Lass den Motor bloß nicht mehr laufen so!
Das Lüra schlägt nicht nur an der Abdeckung an, sondern wenn’s blöd läuft auch an der Lima innen!!!
Ein paar mal zu viel, dann kannste die auch gleich neu kaufen...
Jan
Alles klar. Wird gemacht. Bestelle nächste Woche ein neues :)
Und Tipp:
Nimm das Lüra vor dem bestellen runter und schau, ob es nicht schon was in Mitleidenschaft gezogen hat an der Lima. Sonst bestellst du am Ende gleich wieder hinterher...[emoji6]
Hinweis: angescheuerte Kabel kann man auch selber neu einlöten.[emoji106]
Jan
vor einer Stunde schrieb Sieger Bitburg:
Beim Gußzylinder ohne Kopf - Dichtung min. 20 NM
Wirklich? Ich habe meinen DR177 mit 15 Nm angezogen - steht so auf dem mitgelieferten Handzettel.
vor 1 Stunde schrieb Sieger Bitburg:
Das wäre mir persönlich bei M7 zuviel.
Lt. Handbuch 13-18Nm. Meine Graugußzylinder waren sauber geplant und mit ein wenig Curil mit 14-15Nm immer dicht.
Ist so mE absolut korrekt.
Am 21.12.2018 um 18:50 schrieb T5Pien:
ordentlich verbauen
dein ding, ein z.b. drehmomentschlüssel wird nicht durch: das hab ich im arm ersetzt, die zylinderköpfe bekommen bei unseren motoren ( und vielen weiteren ) nur wenige nm. bei fast jedem bild mit der frage: warum hat mein zylinder geklemmt, sieht man spuren in der laufbahn, die darauf hindeuten, dass der kopf zu fest und auch ungleichmäßig angezogen wurde
Ja, das werde ich mir nun alles zu Herzen nehmen. Habe Zylinder usw. immer per Hand nach Gefühl angezogen. Habe keinen Drehmomentschlüssel.
Aber glaub mir, das ist das nächste was sofort gekauft wird. Man nimmt das als Bastler immer garnicht so wahr wie wichtig solche Werkzeuge eigentlich sind und entscheidend vom Überleben des eigenen Motors abhängig sein kann.
Werde mir die Proxxon MC30 und MC100 zulegen. Muss ich dafür irgendetwas an Adaptern oder so noch dazu kaufen ? Jemand  nen Tipp dazu ?
Am 22.12.2018 um 16:35 schrieb freerider13:
Autsch!
Jan
Ja, ich habs schon wieder völlig vergessen gehabt das das Türe ein wenig Spiel hat. Es ist jetzt nicht so das das genaue Ding hin und her wackelt, aber es ist definitiv lose bzw. nicht so fest wie es eigentlich sein müsste. Es eiert auch nicht so doll das es irgendwo gegen schlägt oder schleift. Trotzdem sollte sowas halt natürlich lieber nicht sein.
Lima usw. ist alles noch in Ordnung.
Danke für die Tipps.
vor 11 Stunden schrieb TomTronic:
Dieses Adapter Set läuft bei mir immer in der Heavy Rotation :-)
https://www.amazon.de/gp/product/B01GZUCWZ4/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1
Ich selbst habe folgende:
Proxxon MC15 3 - 15 Nm (Nutze den aber meist für mein Mountainbike)
Carolus 14 - 70 Nm (Mein Arbeitstier :-) )
Proxxon MC200 40 -200 Nm (Für das seltene Grobe oder Autofelgen eben....)
Bearbeitet von Jimmy_Bod
    • Hat die ETS original auch die Kunststoff Bremshebel? Wenn ja ist klar, dass du unterlegen musst. Die Kunststoffhebel sind nämlich dicker ausgeführt…
    • Ich messe halt vorher die Bauhöhe des Simmerringes und den Abstand Lagerring - Kurbelgehäuse. Letzteres Maß war bisher immer größer. Ich habe noch nie einen Metallsimmerring runter geschliffen!
    • Wäre hier einer der Chilifürsten bereit mir ein paar Samen (gegen Gebühr?) zu überlassen? Ich bin angefixt und würde gerne mit der Aufzucht und Hege beginnen 👍🏻
    • Auch wenn das Ergebnis auf dem Prüfstand etwas enttäuschend war ging es weiter. Da die Gepäckfachseitenhaube ja total beschissen saß und das mit den Löchern für die Rahmenansaugung nicht ideal gewesen wäre habe ich alles wieder zuückgebaut.    Dann habe ich einen bei einem BGM Dämpfer das Tieferlegungskit verbaut und an der gekürzten Gabel getestet. Mit dem S&S Adapter würde der Winkel wohl passen, muss ich dafür zwingend ein Loch in dem Kotflügel Bohren?     Den CMD Stoßdämpferversatz habe ich auch getestet, sollte eig knapp passen. Ein Frage dazu, lässt man auch den Gummidämpfer fehlen wenn man den verbaut? Es sieht ein wenig nach Roller aus
    • Hallo zusammen,   kann mich zufällig jemand mit ein paar Maßen ausstatten ?!   Ich benötige die Achsenabstände der lagerpositionen  lüfterradseite Motorgehäuse LF   Ich muss die Buchse der Nebenwellenachse neu setzen..    wäre super danke!
