Hallo alle zusammen.
meine Vespa VNA 1T 1958 nimmt kein Gas mehr an bzw.Endgeschwindigkeit 50 km/h und zieht nicht richtig.
Was meint Ihr an was kann das liegen ?.
vor 1 Stunde schrieb Vespistico vna:
Vergaser verdreckt, zündkerze kaputt erst mal versuchen.
Hallo danke werde es mit dem vergaser nochmals versuchen. Sie läuft beim ersten Kick sofort, Standgas perfekt , Kerze ist aber schwarz
Zündung  kann ich einstellen wie ich will, in alle Richtungen und versch grad vor OT.
läuft immer gleich , erster Kick läuft sie, endgeschwindigkeit 50.
Bremsbeläge hinten evtl. gebrochen? so das es schleift (hatte ich zumindest mal) laufen zwar mit aber ist als wenn hinten immer eine drann zieht....
Benzinhahn mal checken ob der genügend durch läßt. Ist auch einen beliebte Fehlerquelle.
Standgas usw alles ok, aber wenn mehr Spritt benötigt wird kommt nix und die wird nicht schneller.
Sonst fällt mir noch der kondensator bzw der Unterbrecher ein. Mach mal einen neuen rein.
J. M.
Hallo nach Hamburg.
Drehzahl find ich passt. Sie läuft irgendwie müde. Warum ändert sich nicht nach einstellen des ZZP. Egal o
vor 7 Minuten schrieb broncolor:
Kupplung??? Wie ist denn das subjektive Drehzahlgefühl?
b früh oder zuspät eingestellt,Sie läuft immer gleich.
ja sie läuft immer gleich
Ich versuche heute nochmal folgendes. Vergaser  reinigen, und Einstellen. Benzinzufuhr checken.ZZP nochmals genau einstellen auf 28 +- 1Grad vor OT.
Kondensator ist neu, werde dann noch den Unterbrecher wechseln.
VNA zieht keine Falschluft,Getriebeöl ist Benzinfrei und  Simmering Limaseite dicht.
Nach diesen Arbeiten, bin ich mit meinem Latein am Ende.
es regnet , was soll Mann den da schon anderes machen.
WEnn die Drehzahl passt also du durchaus mal in den Bereich im Leerlauf in 5000-6000 kommst (ja ich weiss vielleicht zu hoch aber er kommt da in die Richtign dann ist ja was im argen mit der Kraftübertragung von der Kurbelwelle auf das Hinterrad und dazwischen ist die Kupplung ..... merkst selbst? Einfacher Test mal Öl ablassen und riechen.
