Hallo Leute
hab vor zwei wochen eine neue PX verkauft nun steht sie nach 250 km wieder da mit Ölverlust am Getriebe.
Hab den Ölverlust bei einer Bohrung entdeckt die mir vorher nie aufgefallen ist.
Für was ist diese Bohrung? Kann ich die mit einem Messingzapfen versliessen?
hab auf dem Foto einen Bohrer mit 3mm durchmesser reingesteckt um zu zeigen wo. Die Bohrung hat auch exakt 3mm...
liebe Grüsse
Das sollte die Ablaufbohrung für's Getriebeöl sein für den Fall, dass der innere Simmerring der Antriebswelle den Geist aufgegeben hat, damit das Öl nicht in die Bremse läuft. Das wird dann wohl bei Dir der Fall sein.
Also besser nicht verschließen! Sondern Motor spalten! :whistling:
Vgl.
Bearbeitet von kbup
link angehängt
vor 47 Minuten schrieb PXler:
auf aussensirri umbauen und bohrung verschließen geht aber auch
Damit der Außensimmerring Schmierung bekommt muss aber trotzdem vorher der Motor auseinander ,der alte Simmerring raus und ein ungekapseltes Lager verbaut werden.
Außerdem brauchts dann ne andere Bremstrommel mit Simmerringlauffläche.
Tausch lieber den Simmerring.
loch zu und passende Trommel nebst Siri reicht...
da öl rausläuft wird der siri ausreichend´geschmiert´...
vor 3 Stunden schrieb CDI:
Sache des Händlers das Problem fachgerecht zu beheben.
..und ich glaube von genau so einem reden wir hier. Klar ist: Loch verschließen allein reicht nicht. Für den vorgeschlagenen Umbau auf Aussendichtring ist die gleiche Arbeit, aber deutlich mehr Material erforderlich, als den kaputten Dichtring einfach auszutauschen.
hmm... findest wirklich Motor raus & Spalten ist die selbe Arbeit wie Trommel runter & Tauschen? ( inkl Blech raus & Siri rein )... ?... ok:sigh:
natürlich ist die ganze Diskussion bescheuert wenn der Roller wirklich NEU ist...
Danke für all die schnellen Antworten! Die meisten haben mich auf die richtige Spur geleitet!
Mit dem richtigen Werkzeug war das eine Aktion von weniger als einer Stunde. Materialaufwand: 1 neuer Simmering und 1 neues Lager
anbei noch die Bilder der Reparatur. Der Lagerauszieher ist übrigens von SKF
liebe Grüsse und besten Dank
vor 7 Stunden schrieb Vespa Service:
Welches „Lager“ wurde denn nun von außen getauscht?
@Benvenuto: Das Hauptwellenlager.. Nicht nur der Dichtring sitzt bei den Neuen auf der falschen Seite, sondern auch der Lageranschlag im Gehäuse.
@Vespaservice: Oje, das Lager gegen die Hauptwelle, die auf der anderen Seite gegen den äußerst schwachen Nadellager-Außenring aus dünnem Blech abstützt auszudrücken, hätte mir Sorgen gemacht. Hätt ich lieber mit nem "Wixer" gemacht (Wie heißen die Dinger eigentlich richtig? Lagerschalenauszieher?) Und nicht zu früh freuen, das ist nicht das einzige Teil, was serienmäßig kaputt ausgeliefert wird...
Bearbeitet von Steuermann
vor 4 Stunden schrieb Steuermann:
Innenauszieher (das Ding am Lager selbst) und Gleithammer (der eigentliche Wichser).
vor 5 Stunden schrieb Steuermann:
@Steuermann hab das Gehäuse vorher selbstverständlich gut gewärmt und somit ging das Lager sehr leicht raus. Konnte den Abzieher schon fast von hand drehen...
leider kenn ich die Vespas die defekt angeliefert werden nur zu gut. Auch die Haltung des Werks solchen Schäden gegenüber...
