Hallo zusammen.
Habe seit einigen Tagen starken Benzingeruch in der Garage. Habe mir nun die GS4 genauer angeschaut. Nach dem Starten bemerkte ich starken, nassen Kraftstoffnebel aus dem Auslass. Beim reinschieben in die Garage floss es dann aus dem Auspuff. Denke die Schwimmernadel ist hin.
Nun meine Frage: Ist die Schwimmernadel beim 27/23 Si Vergaser die gleiche wie bei den normalen 24er Si-Gasern (also 4-Kant, Länge 17mm)? Federnd gelagert, las ich mal, ist sie aber nicht oder?
Danke!
Bearbeitet von DeepSoul-Luebeck
Durchmesser bei jetziger Nadel unterhalb der Gummispitze ist 3,5mm (wobei ich nicht weiss, ob die jetzige Nadel überhaupt die richtige ist).
in den Shops sehe ich aber nur 4,5 und 5,2 Durchmesser..
vor 2 Stunden schrieb DeepSoul-Luebeck:
Das ist richtig, Gummispitze hat irgendwas um die 3mm.
Du brauchst diese hier: Dellorto needle valve Nr. 4559
ruf mal bei Stein Dinse an https://www.stein-dinse.biz/
sonst Eurocarb (UK Shop) https://www.dellorto.co.uk/
Das ist der Durchmesser des unteren Vierkants (4,5mm ist richtig)
Länge hab ich nicht mehr im Kopf.
