Am 1.9.2023 um 19:50 schrieb steven77er:
Polini Schaltkreuz aus 2022 - 3tsd km in  20+ PS Tourenmotor - eher schaltfaules fahren da Drehmoment satt - ab und zu auch mal was sportlicher unterwegs.
Schaltrasten Umbau vom @Han.F
BGM Getriebe auch aus 2022 - Paarung scheint zu passen….
Hast Du auch Erfahrung mit dem aktuellen BGM SK "V2" auf diesen Gangrädern?
Oder fährt hier jemand anderes zufällig die Kombi BGM Rad und BGM SK und kann Erfahrungen weitergeben?
(https://www.scooter-center.com/de/schaltkreuz-bgm-pro-v2-sport-vespa-px-lusso-1984-px80-px125-px150-px200-80ccm-v8x1t-ab-nr.-100231-125-ccm-vnx2t-ab-nr.-232053-150-ccm-vlx1t-ab-nr.-624302-200-ccm-vsx1t-ab-nr.-315267-t5-125cc-cosa-bgm6501l)
Gem. SCK sollen sowohl das Gangrad als auch das SK bei HRC 58-60 liegen.
Bearbeitet von -Nepomuk-
Typo
Von außen betrachtet sehen die ja alle gut aus - aber die inneren Werte zählen.
Interessant fänd ich halt wie BGM das Zusammenspiel der Materialien zwischen Gangrad und Kreuz aus eigenem Hause gestaltet hat bzw. wie sich das in der Praxis verhält….
vor 35 Minuten schrieb steven77er:
Hatte gedacht, dass Du evtl. vor dem Polini SK ein BGM drin hattest und die Praxis schon gelebt wurde 😉
Werde dann erstmal die BGM Produktfamilie (Schaltkreuz, Gangräder, Vorgelege) versuchen.
Bgm Schaltkreuz nach ca. 5tkm auf Malossi 232,hart gefahren, aber mit Motorini Diavolo Raste :
Dazu Drt Gänge, gleiche Laufleistung :
Und weil es so schön ist noch die superstrong ultralube cr80:
Ich bin mit dem Verschleiß nicht unzufrieden!
vor 3 Stunden schrieb steven77er:
Das sehe ich anders: Das BGM Lusso hat so scharfe Kanten, das dürfte ziemlich hakeln beim Schalten (an den Erhöhungen in der Lusso-Welle). Zumindest ging es mir mit nem anderen SK schon so, das schärfere Kanten als original hatte. Weis den Hersteller gerade nicht mehr...
vor 16 Minuten schrieb Pholgix:
Wie sehen denn die Kanten für Dich bei dem o.g. BGM V2 aus? Ist das "scharf"? Habe leider keinen Vergleich hier (Polini ist noch in der Post).
vor 2 Stunden schrieb Pholgix:
Ok - das ist ein Argument klar.
Was ich eigentlich meinte war das die Haltbarkeit nicht von außen erkennbar ist…
vor 5 Stunden schrieb -Nepomuk-:
Auf Seite 3 kannst du es vermutlich gut erkennen.
Bearbeitet von Pholgix
vor 17 Stunden schrieb Pholgix:
In der Theorie schon, in der Praxis ist das nicht so. Man könnte es auch andersherum ausdrücken. Das BGM rastet präziser ein. Ist aber eh alles nach den ersten hundert Kilometer gleich, egal ob Polini, BGM oder sonst ein Schaltkreuz.
Am 15.11.2023 um 12:32 schrieb Humma Kavula:
Das sieht doch super aus.
Verschleiss da wo man ihn haben möchte finde ich.
Hast du für die nächsten "harten" 5tkm wieder zusammengebaut, gedreht, getauscht?
Ich drehe das Kreuz, ansonsten baue ich das alles wieder so zusammen. Und, wenn ich mir nicht wieder einen zusätzlichen Überströmer in den Kolbenboden schmelze, hoffentlich für mehr als 5tkm:-D
Eben gesehen:
https://www.scooter-center.com/de/schaltkreuz-bgm-pro-v2-sport-vespa-px-alt-1984-px80-px125-px150-px200-80-ccm-v8x1t-bis-100230-125-ccm-vnx2t-bis-232052-150-ccm-vlx1t-bis-624301-200-ccm-vsx1t-bis-315266-rally180-vsd1t-ab-26849-rally200-vse1t-ab-4476-bgm6501a
Bild 2 zeigt die Härtezonen...jetzt auch mit Grafik, vermutlich weil's zuvor keiner verstanden hat :-D
Schaltkreuz_BGM_PRO_V2_SPORT_Vespa_PX_al
Macht Sinn. hilft zumindest gegen Bruch am Gewinde.
60 HRC sind 700 HV, also an den Flanken eher härter als der Durchschnitt, den auf S.3 mal ermittelt hatte
vor 2 Stunden schrieb anfahrer:
Das scheint SC anders zu sehen, defekte Gangräder fördern den Umsatz.
Ups
Bearbeitet von WULF
vor 8 Stunden schrieb anfahrer:
Was gibt's denn da für Defekte?
Wenn ich das korrekt gesehen habe wurde bei früheren Chargen von Problemen mit Zahnausfall bei dem "kurzen" Vierten berichtet. Darüber hinaus doch noch nichts, oder?
Hier laufen doch ein paar BGM Gangräder die mit einem SK eines Drittherstellers betrieben werden gut durch. Und der Verschleiss war eindeutig auf dem SK - unter Berücksichtigung einer guten Distanzierung.
Welche Erfahrung wohl fehlt ist die Kombination des BGM SK V2 (Drei Zonen Härtung) mit den BGM Gangrädern. Zwar liegt laut Artikelbeschreibung beiden Bauteilen die identische Härte zugrunde jedoch sind die verwendeten Grundmaterialien andere. Ich bin kein Metallbauer o.ä. und kann das leider nicht hinreichend beurteilen auf welches Bauteil damit der Verschleiss gelenkt werden soll. Diesbzgl habe mal beim SCK angefragt.
Gangräder liegen hier, BGM SK V2 und alternativ das Polini SK - tbc.
Typo
Was gemeint war ist, dass bei den Paarungen Getrieberäder/Schaltkreuz letzteres nicht die Getrieberäder an den Berührungspunkten abnutzen soll. D.h. das Schaltkreuz muss sich opfern. Kann es aber nur, wenn das Material deutlich nachgiebiger ist als das Material der Getrieberäder. Ist es aber wohl beim genannten BGM Kreuz nicht mehr wirklich.
vor 1 Stunde schrieb weissbierjojo:
Das bgm Schaltkreuz liegt noch unter der härte der Gangräder. Beim Schalten aller vier Gänge bekommt jedes Gangrad exakt einmal vom Schaltkreuz ins Gesicht. Das Schaltkreuz bekommt aber bei der gleichen Prozedur direkt viermal einen ab. Also steht es in Punkto "Vollkontakt" 4 zu 1 zu Ungunsten des Schaltkreuzes. Sprich der Impuls der an einem Bauteil den Verschleiß ausmacht, ist beim Schaltkreuz vielfach höher als bei einem Gangrad.
Wenn dann ein Schaltkreuz mit 58HRC schon als zu hart vermutet wird, was ist dann mit Crimaz, Polini, etc die mit deutlich über 60HRC ins Rennen gehen?
Zum Vergleich die "alten, guten" Piaggio Lusso Schaltkreuze liegen im Mittel bei 55-56HRC und hatten um das Gewinde herum auch eine geringere Härte - macht aber der heutige Inder oder Asiate nicht mehr, der den Inhalt der Piaggio Tüte produziert.
Hast du da einen Riss ?
oder sieht das nur so aus auf dem Bild
vor 5 Stunden schrieb wheelspin:
Wo werden denn die BGM Schaltkreuze gefertigt?
Und wie stellt BGM/SC sicher, dass der Härteprozess eingehalten wird?
Härteprüfung pro Charge, wie das in der Industrie üblich ist? An 2 Stellen (innen und außen, dazwischen wird ja ein fließender Übergang sein)?
vor 15 Stunden schrieb WULF:
Schwer zum erkennen, aber könnte auch einfach eine Spiegelung sein…
vor 16 Stunden schrieb WULF:
vor 32 Minuten schrieb GT DRIVER:
Da ist kein Riß oder ähnliches, hab extra nochmal geschaut. Alles bestens:thumbsup:
vor 3 Stunden schrieb GT DRIVER:
vor 18 Stunden schrieb GT DRIVER:
Dein erstes Kommentar war, wie es einem Ö gebührt :wallbash:
vor 23 Minuten schrieb WULF:
Nerv wen anderen😉
Und schau lieber das du Steuerzeiten verstehst!
Bearbeitet von GT DRIVER
  • Haha 2
Am 8.12.2023 um 15:28 schrieb Pholgix:
Für die Smallframe Getriebeteile wird dazu in einem Blogartikel ein wenig was gesagt - Herstellungort, Verügtung, Pulsatortest (https://blog.scooter-center.com/die-bgm-smallframe-gangraeder/). Die Infos kann man ja schonmal registrieren. Ob und was davon auch auf die Largeframeteile zutrifft wird SC hoffentlich noch durchgeben.
  • Thanks 2
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
