Hallo
Habe heute eine BGM Superstrong Kupplung in meine PX Alt verbaut.
Mit Kupplungsdeckel PX 200 Scooter & Service / CNC Evo Kupplung.
Folgendes Phänomen:
Stelle ich die Kupplung gerade so ein dass der Kupplungshebel gerade kein Spiel mehr hat, kupplet es nicht ein.
Ziehe ich den Kupplungszug mehr an, kuppelt es zwar im ersten moment ein, doch kuppelt von alleine wieder aus...
Verstehe ich einfach nicht, jemand einen Tip?
der kupplungsdeckel von s & s  passt zur bgm - daran kann es also nicht liegen.
je nach unterlegscheibe ( hoffentlich richtigrum verbaut ) kann es auch manchmal am hebel selbst liegen, dass der etwas nachbearbeitet werden muss - keine angst geht schnell. klick
ansonsten würde ich die kulu ggf. bei dieser aktion gerade ausbauen und schauen, ob alles richtig verbaut wurde, da kann sich ja mal ein fehler einschleichen, da arbeiten ja auch nur menschen.
frage noch: welche version der bgm hast du gekauft ? die normale, die normale mit honda-beläge oder die, die mit originalen hondabelägen gefahren werden kann, also ohne erst an diesen rumzuschleifen.
je nach dem welche, könntest du auch nochmal gucken, was die letzte trennscheibe für einen durchmesser hat -falls 1,5, dann ggf. durch eine mit 2mm ersetzten.
Hallo
Habe die Kupplung -BGM Pro Superstrong CNC CR80, Typ Cosa2/FL- für Primärrad 64/65Z - Vespa PX200, Rally200 - 22 Zähne.
Komischerweise funktioniert die Sip Cosa 2 Race Kupplung mit MALOSSI MHR Belägen einwandfrei...
Bearbeitet von vespi74
vor 3 Stunden schrieb vespi74:
Hallo
ich kenne die malossi mhr beläge nicht-wennich keine cr 80 beläge in einer cnc-kulu verbaue kommt entweder adige oder adige rein :-D.
mein vorschlag wäre nach deiner letzten aussage ( sipe cosa 2 race funzt )  doch eher, die kulu auszubauen und auf ev. montagefehler z.b.  in der reihenfolge zu überprüfen und dann ggf. inkl. tausch der letzten reibscheibe in richtung 2 mm
. die anderen dinge die ich gschrieben hatte solltest du aber auch prüfen. nein, ich bekomme keine % te bei bgm, aber du hast da wirklich eine hochwertige kulu gekauft, mit der du viel spass haben wirst, sobald sie richtig funktioniert.
welche distanzscheibe/zahnrad wurde verbaut
vor 25 Minuten schrieb Sieger Bitburg:
Bei der neuen CR 80 BGM Kupplung braucht man keine 2 mm Scheibe zu verbauen weil durch andere Änderung jetzt noch weiter vom Deckel weg ist
Da es noch eine mit Getrenntschmierung war, liess ich das originale Zahnrad drin...
okay, dann geh nach o.g.schema vor . richtige einbaurichtung kontrollieren, kulu überprüfen usw., also den kram den ich weiter oben geschrieben habe. ich glaube nicht, dass es es großes problem sein wird.
vor 27 Minuten schrieb T5Pien:
Werde ich mal so machen... und dann berichten...
ja, bin echt gespannt -ich bin mir echt recht sicher,dass das nur ein sehr kleines problem ist, was ohne großen heckmeck zu beheben ist
Was mich noch etwas stutzig macht ist die Tatsache dass die alte Kupplung einfach so auf die Welle flutscht, die BGM sich jedoch nur mit der Schraube richtig montieren lässt.
Bis jetzt habe ich zuerst die Distanzscheibe dann den Keil und dann die Kupplung montiert.  Oder sollte der  Keil als erstes, dann die Distanz montiert werden?
Die fürung der Bgm ist sehr genau bemessen und die keile haben meistens italienische Toleranzen. Bei mir muss ich „fast“ jeden Keil ein klein wenig abschleifen bis er in die Führung passt.
Am 5.5.2018 um 19:38 schrieb vespi74:
Das könnte auch dein Problem, dass es zwischen Primärritzel und dem Ölpumpenritzel zu eng wird. Da gibt es beim SIP Unterlagscheiben von 0,5 mm, wenn die Kupplung nicht ordentlich trennt.
Habe genau das gleiche Problem mit einer BGM-SuperStrong-Kupplung  22/65(64).
Sie lässt sich nur schwer auf die Welle montieren und demontieren,  trennt dann schlecht, wird mit zunehmender Fahrt immer schlechter.....  :thumbsdown:
Hab bei der 22er schon alle Teile getauscht, von der Nabe über das Ritzel, die Reibscheiben und die Beläge - Ergebnis immer gleich scheiße.... sogar mit verschiedenen Unterlagscheiben hab ich probiert - Nix.
Sogar den Keil hab ich mit Schraubensicherung in die Nut geklebt, damit er sich nicht aufschieben kann, Keil und Nut auch nachgefeilt.......
Wenn ich eine andere Superstrong Kupplung (oder eine normale Cosa-Kupplung) mit 23 Zähnen montiere, funktioniert die tadellos. :wheeeha:
Ich weiß nicht mehr weiter. :crybaby:
PS:  Kupplungsdeckel ist ausgedreht und der Hebel bearbeitet....
Bearbeitet von Mauki
vor 2 Stunden schrieb LoUDA:
Hatte ich auch. Lag am Hebel. Vielleicht hast du den Deckel zu wenig bearbeitet..
der S & S deckel passt nach meinen erfahrungen und  im bereich cnc-kulu´s hab ich wirklich viele gemacht, für alle derzeit erhältlichen kulu´s, der müßte er dannwirklich einen montagsdeckel erwischt haben
vor 39 Minuten schrieb T5Pien:
Dann wären es gleich zwei mit Montagsdeckel- sehr sehr unwahrscheinlich⚡
Am 7.5.2018 um 19:54 schrieb T5Pien:
War ein wenig unglücklich ausgedrückt, ich meinte den Hebel. Der streifte bei der Kupplung.:cheers:
Kein Wunder passt es nicht....
Ritzeldurchmesser der BGM ist ca. 1.5mm grösser...
Wie soll das passen?
Tausch mal die ritzel.
Hast du das ritzl mal genau angeschaut? Hatte bei einem Bgm ritzl mal dass da so (Guss/Lackier/Beschichtungs) Fehler waren. Musste erst alles sauber abfeilen dass ich die trennscheiben drauf bekam.
Aber als Verständnisfrage:
warum sollte dein Problem am ritzldurchmesser liegen? Wenn’s so ist kann mir das wer erklären:blink:
BGM hat als einziger Hersteller 2 unterschiedliche 22er Ritzel für 65/64 bzw 68/67 Primär. Die anderen Hersteller haben ein 22er Ritzel das für 65 sowie 68er Primär passt.
Der TE hat ein 22er Ritzel von BGM für 65/65 und vergleicht mit einem 22er Ritzel aus einer SIP Kulu, das Ritzem stammt dann wahrscheinlich von F.A. Italia. Dass der Durchmesser da unterschiedlich ist, ist nachvollziehbar.
Interessant wäre jetzt also, welche Primär der Vespi74 fährt?
vor 3 Stunden schrieb Tyler Durden:
65Z Primär...
Hallo
So wollte euch nicht im Unklaren lassen wie es jetzt weiter gegangen ist.
Ich fahre ein DRT Primärrad mit 64Z.
Was ich nicht wusste: das DRT Primärrad mit 64Z ist vom Durchmesser her so gross wie das der 67/68Z original Version. Es wurde konzipiert um ausschliesslich mit 20-22Z Ritzel für 67/68Z verwendet zu werden.
Es kann daher auch nicht mit einem 23 Ritzel gefahren werden,  nur mit einem 20-22Z Kupplungsritzel für die 67/68 Primär.
    • Leider hab ich weder einen Swingerclub noch viele naggige Weiber, welche auf der Wiese herumeumeln (wobei, die Vorstellung gar nicht mal sooo schlecht wäre...., ich frag mal meine Frau. Oder nee, lieber nicht....)   Ich gebe Dir natürlich insofern recht: die alten Werte stammen aus den 60er Jahren wenn ichs gerade recht weiß. Daß man da früher oder später bei gehen muß ist eigentlich klar. Nur: wenn hier seit Jahrzehnten versäumt wird was zu tun und dann kommt man mit der dicken Keule - das kann es nun wirklich nicht sein. Zudem halte ich es nach wie vor für äusserst fragwürdig, wenn bei der Berechnung der eigentliche Grundstückswert (sprich: die Lage) völligst unberücksichtigt bleibt! Der Wert eines Grundstücks in einer fixen Größe ist nun mal nicht zuletzt davon abhängig ob das in München City oder in einem kleinen Kuhkaff liegt. Ich denke das ist ein nachvollziebarer Gedankengang.    Und: es dürfte in einer Großstadt wie München wohl zumeist so sein, daß Grundstücke in gewerblicher Hand liegen. Nimm eine Größe von sagen wir 300qm, lass da ein Mietshaus drauf stehen. Die Gesellschaft, welche dieses Mietshaus besitzt und die Wohnungen vermietet wird also mit hoher Wahrscheinlichkeit belohnt, auf dem Land hingegen, wo zum einen der Grundstückswert geringer, die Flächen aber größer sind wird man bestraft! Es ist nun mal so daß es hier traditionell viele alten landwirtschaftlichen Gehöfte gibt. Diese werden z.B. von jungen Leuten gekauft und mit hohem Aufwand hergerichtet. Warum? Weil man hier eben nicht in seiner 60qm Bude sitzen muß sondern vernünftig leben kann. Freilich erkauft man diesen Segen auf andere Art und Weise, es muß einiges in Ordnung gehalten werden, die Wege in die Stadt sind in aller Regel nicht mit ÖPNV handlebar, etc. pp. So, und dann kommen die "Freunde" und machen die große Rechnung auf, und das fortan Jahr für Jahr. Das ist Robin Hood, nur andersherum.   Desweiteren hätte man sich durchaus mal seitens der Gesetzgebenden damit auseinandersetzen können, welche Extremfälle sich hieraus ergeben. Es ist halt nun mal so, daß z.B. eine  Fünffachung der zu entrichtenden GS bei einem alten Messbetrag von z.B. 40,-- ein anderes Sümmchen verursacht als dies bei 400,-- der Fall ist. Aber soweit scheint man da nicht zu denken bzw. ist es den Verantwortlichen völlig wurscht!   Noch ein kleiner Gedankengang zum Thema: wir wohnen auf dem Grundstück meines Schwiegervaters. Dies war früher ein kleiner Bauernhof, um ca `95 herum wurde die Landwirtschaft mangels Nachfolger aufgegeben. Wir haben hier neu gebaut, das alte Haus wurde zwischenzeitlich abgerissen. Mein Schwiegervater war also Landwirt und hat nebenbei noch in der Fabrik gearbeitet (als Ungelernter). Er ist seit Jahren im Ruhestand und hat eine relativ kleine Rente. Er kommt jedoch damit aus da der lebensstandard relativ niedrig ist, sprich: Urlaube gibt es nicht, das Auto hat mehr als 15 Jahre auf dem Buckel und er wohnt in unserem gemeinsamen Haus.  Ausserdem kann er sich gut einschränken, es wird nur gekauft was gebraucht wird.  Nun erklärst Du mal so jemandem daß seine Grundsteuer ab sofort deutlich höher ist als seine Rente für diesen Monat! Ihn trifft das nicht weil er nicht mehr Eigentümer ist, aber es gibt mit Sicherheit mehr als genug Leute, bei welchen das so ist.   Kurzum: Anpassung der Grundsteuer macht Sinn. Aber nur, wenn bestimmte Faktoren mit einfließen und keine Beträge aus dem Reich der Fantasie hieraus resultieren. Was hier passiert ist, das ist für viele Leute schlichtweg eine Frechheit!
    • Und was soll es bringen die anderen mit 20nm festzuziehen? Ich mache immer alle Schrauben 15nm. Ich glaube hier ist es wichtiger die Schrauben gleichmäßig anzuziehen. Zum Thema Schraubensicherung, ich nehme immer U-Scheibe mit Federring, an meinen Kisten haben sich schon sämtliche Schrauben gelöst, die Gehäuseschrauben tatsächlich noch nicht, und diese kontrolliere ich auch gelegentlich. Damit will ich nicht sagen das U-scheiben und Federring das richtige ist, da wissen andere besser Bescheid, funktionieren tut es aber bei mir scheinbar.
    • Google Bildersuche schickt mich zu Amazon:
    • Mein Setup   Gehäuse V50 SIP VMC 98 original Welle VMC Hub 43 Primär 3.0 Getriebe Piaggio original Nebenwelle mit kurzem 4. Poligon One Finger Clutch Poligon YSN 25 mit Kurzgaswippe Auspuff VMC Strike   Motor ist gestern erst fertig geworden. Muß ich noch einbauen und dann kann ich anfangen mit den Düsen zu spielen   Ok, das mit den Düsen leuchtet mir ein. Alles klar   Gruß Gerhard
