Strom Zündgrundplatte zu CDI
firello
Hallo, habe mit meiner PK50S (V5X2T) Probleme mit dem Zündfunken.
Habe bereits Zündkerze/Zündstecker und CDI gewechselt.
Nach dem Wechsel des CDI war auch soweit alles IO.
Aber dann kam wieder kein Zündfunken mehr an. Da die Zündgrundplatte Baujahr 83 ist, wollte ich prüfen, ob die ZGP was abbekommen hat.
Welche Stromstärke müsste ich zwischen ZGP und CDI bei Treten des Kickstarters?
Da sind zwei Stromkreise ZGP <==> CDI:
- grün = Erregerspule zur Aufladung des Kondensators
- rot    = Pickup zur Triggerung des Thyristorschalters
- weiß = Masse für beide
Guckst Du
An beiden wird es nicht gelingen, eine Stromstärke zu messen.
Erster Check: Widerstände messen - Sollwerte HIER
Danke für die Angaben zur Prüfung der Widerstände. Werde ich Morgen mal direkt prüfen.
Muss aber gestehen, dass ich mit der Elektrik ein wenig auf dem Kriegsfuß bin und bin absoluter Neuling in Sachen Vespa.
Von der ZGP geht grün(1x), weiß(1x), rot(1x) an die CDI.
Messung CDI: Wo ist der Massestecker am CDI?
Messung ZGP: Masse ist das weiße Kabel?
vor 11 Minuten schrieb firello:
Wieso die Fragen? :???:
Die Antworten stehen doch schon im Post s.o. und ergänzend auf der verlinkten hidden-Power-Site.
Bearbeitet von T5Rainer
