ja...da steht 2373 drin!
habe ja auch die ringe dafür....allerdings schon sehr viel blowby....wollte den gerne verbauen...
nur ohne vernünftige ringe kann ich das ja vergessen!
Im Grunde wäre der Kolben ja nicht schlecht, da ein L-Ring ja x-mal besser ist als die normalen rechteckigen!
mach mal Pfodo bidde :-D Hat der nen Y-förmigen Boostport und ansonsten ganz normal 2 Haupt und 2 Nebenüberströmer?
Hab ich auch gehabt, hab das Ding aber nie verbaut weil ich zu faul war ein Gewinde nachzuschneiden.
Hat aber wirklich nett ausgeschaut!
...hab´ ihm zwei Helicoils & neue Ringe verpasst & gleich in ein Verkausmoped montiert, läuft perfekt & deutlich mehr als 60 :-D (ist aber auch ein 15er Primär auf´s lange Getriebe drin).
:-D nochmal.
MfG, Christian
hatte ich auch, bzw den Zylinder habe ich noch. Der hat einen anderen Boostport, als der bekannte y-förmige. Zwei richtige Känale kommen aus dem Boostport heraus.
das ist die alte version des 133ers. ulkigerweise spülen die beiden boostports direkt zueinander (wie ein zweites paar neben-überströmer), nicht nach oben (wie normale boostports)... :plemplem: an einen l-ring kann ich mich da aber nicht erinnern.
r
...doch doch mein bruder hat auch noch den alten zylinder mit dem kolben mit L-Ring oben...
ewig schade, daß du das ding verheizt hast...hab damals als du noch neu im forum warst und der zylinder noch frisch war ernsthaftes kaufinteresse gehabt...
als ich neu war hatte ich den noch gar nicht...
und verkaufen wollte ich ihn auch erst, als er schon gerieben war.
und sooo stark dürfte dein interesse wohl auch nicht gewesen sein, sonst hättest du ihn jetzt.
...ne reine preisfrage :-D
...außerdem hast du da nicht noch etwas beschädigt gehabt?
...oder verwechsle ich da gerade was?
also verkaufen wollt ich ihn erst als er angerieben war...und so steht er seither herum.
wie er noch eingebaut war, wollt ich ihn sicher noch nicht verkaufen...
hatte ja keinen anderen!
102/112er Pinasco in Alu, Rar oder nicht? Hab ich von ner Pk aus dem Schrottcontainer runtergezogen. Wurde mit nem 16/15er Vergaser vergewaltigt, und hatte es wohl auch sehr nass da im Container (wie auch der Roller). War aber nach ner Reinigung noch super in Schuß. Der Kopf fehlte leider ;-) .
Aber da hab ich ja noch nen Eurocilindro aus Alu. Gleiche Überströmer wie Pinasco, aber in groß ;-) .
Und wie schaut es jetzt mit nem 75er Malle aus? Schon selten? :-D
Hab dann noch nen 130er Metrakit (spanische Lizenz vom Polini). Mittlerweile mit Polinikolben, da ich den Originalkolben mal geschrottet habe. Hat aber ansonten seinen Zweck erfüllt in meinem Crosser :-D (zuzeit außer Gefecht, aber nicht wegen dem Zylinder :-D ).
Bearbeitet von 666smallframe
Denk? nicht, dass der schon selten ist... ich hätt? z.B. noch einen. Frisch ausgebohrt.
Allerdings nicht zu verkaufen... :-D
Edith meint: Der originale Piaggio 100ccm ist da wohl was anderes... da hab? ich auch einen. Der kommt aber jetzt erstmal zum ausschleifen... der Vorbesitzer hat irgendwie den Zusammenhang zwischen Honen und Übermaßkolben nicht ganz kapiert...
Bearbeitet von insomnio
Hab noch nen avionic 108 ist ca 10 km alt und frisch verbaut wie selten ist der manche haben ihn ja noch :grins: :-D
Bearbeitet von vnb1t
Zählen nur die, die man noch hat oder auch die, die man mal besessen hat? :-D
nungut ich denke mal die, die man hat:
sonen uralt polini 75er (layout wie weiter oben der 85er)
einen motoristica milanese 133 guss H2O
und seeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeehr selten:post-4638-1135074394.jpg
einen aus ALU!
so sonst nur nochn 90ss zylinder aber die gibts dann ja doch noch so an mancher ecke:-)
lustige sammlung hier, weitermachen!
gruss momo
gruss momo
gebrauchten kolben dafür hätt ich noch rumliegen.
bei bedarf melden!
  • 11 Monate später...
da ich diesen Schatz vor kurzem verkauft habe hier in Memoriam seine letzten Bilder.
Der DR. 102 ccm mit Resonanzkammer fuhr prima. Etwas besseres Drehmoment im unteren Drehzahlbereich. :-D
Der Zylinder war Bj. 1987. Quasi ein Youngtimer.
...na super... 3 seiten lang haben wir im notfallforum über diesen zylinder gerätselt :-D
schade daß du den über ebay verkauft hast und nicht hier....
Also ich habe nur einen 90SS Zylinder mit Kolben bei mir im Regal liegen.... ist auch das einzige was selten sein könnte. Den werde ich zwar eh nicht mehr gebrauchen, aber nachdem ihn niemand will behalt ich ihn halt.
Gruss, Hansi
