SF Zylinderraritäten
hatte bei meinem metrakit 133 die steuerzeiten gemessen
von oberkante zu auslass
habe ich 31mm
und von oberkante zu überströmer
habe ich 41mm
das ergibt laut race base
üs: 121,4grad
auslass:177,8grad
und die auslassbreite liegt bei 35mm was dann 62,5% ergibt
übereinstimmen die werte mit dem polini erste serie weil die sollen ja baugleich sein
Bearbeitet von F_e_t_t_i
  • 8 Monate später...
der Zylinder ist zwar schon erwaehnt worden.
Habe im Keller aber ein ganzes Oldschool Kit inkl. Lüfterrad-Riemen-Pumpe etc. ausgegraben.
Wie, wo und warum ich das vor ca. 17 Jahren erstanden habe, weiß ich nicht...
Koennen fuer den Zylinder Teile des Polini DoA benutzt werden - Kolbenringe muessen naemlich neu?
Hat jemand den Zylinder mit Erfolg verbaut oder doch etwas fuer die Vitrine?
schön die Alu Variante! scheint deutlich seltener als die aus Guss!
Zu den Kolbenringen: Nein können sie nicht! entgegen den Angaben beim Olli hatten die zylinder original Kolben von "DINAMIN" mit 2mm dicken Kolbenringen, Polini hat 1,5mm Kolbenringe! Du kannst aber den ganzen Polini Kolben fahren!
unbedingt zusammenbauen! :-D
edith sagt meine kolben mein bild, gerne verwenden!
gruss!
Bearbeitet von momo
  • 1 Jahr später...
  • 7 Monate später...
  • 5 Monate später...
Ich hätte da mal was mir völlig unbekanntes.. jemand ne ahnung? :)
bohrung 55,5 bis 56.. hab nix vernünftiges zum messen zur hand..
hub sollte 51 sein
zylinder oberkante bin unterkante überströmer 52mm, bis oberkante 40mm
zylinder oberkante bis unterkante auslass 52mm , bis oberkante 32mm
EDIT: ist aus alu mit stahlbuchse...
post-32788-088122500 1308230269_thumb.jp
post-32788-033755500 1308230314_thumb.jp
Bearbeitet von rod'n'roll
:laugh: Dat is der berühmt berüchtigte Autisa. Wurde früher glaube ich gerne mit Kawasaki Kolben Conversiert. Schönes Ding sollte aber auf jeden Fall überarbeitet werden. Schau Dir mal an wie um wieviel kleiner die Laufbuchse(auslass) zum restlichen Auslass ist. Mit nem schönen Kolben und vernünftigen Ringen ein schöner Zylinder.
Mist zu langsam! :wacko:
Bearbeitet von Highsider55
irgendein 70ccm wassergekühlt - proto aus den end 80ern anfang 90ern.
passt exact eine falc membran rein.
welcher hersteller CB sein soll > ? <
von einem kollega, den hat er damals von kudlickas, einst noch unter dem namen motoraki bekannt, lager geschenkt bekommen. (infos für wiener)
post-13165-015431800 1313105274_thumb.pn
post-13165-089207400 1313105278_thumb.pn
post-13165-002385500 1313105283_thumb.pn
Bearbeitet von simonB.
:wacko:
Bist dir sicher dass das ein Smallframe Zylinder ist? Hab ich noch nie gesehen.
Haben die Stehbolzen zur Befestigung die gleichen Abstände wie die Vespa?
Was für ne Bohrung hat der Zylinder?
Kannst mal noch Bilder von der Laufbahn und von unten reinstellen? Danke.
ihr habt recht.
war ursprünglich nicht für sf gedacht.
fuss hat 52mm, drehteil ist aber vorhanden, mit dem er in ein sf gehäuse passt.
danach müsste man mit einem spacer arbeiten.
hier nochwas aus den tiefen der werkstatt:
eurocilindro 50ccm watercooled-rohling.
nur laufbahn schon beschichtet., ist für sf gehäuse mal ausgedreht worden, oder ohnedies dafür gedacht gewesen?!
passende , umgepresste fantic vww auch vorhanden.
cheers!
post-13165-062226600 1313153112_thumb.jp
post-13165-030477100 1313153114_thumb.jp
post-13165-045479300 1313153116_thumb.jp
post-13165-032133400 1313153119_thumb.jp
post-13165-058509800 1313153121_thumb.jp
post-13165-096201000 1313153123_thumb.jp
post-13165-033876000 1313153126_thumb.jp
  • 4 Monate später...
hervorkram, hab heute den motor von meiner pedalo mal unter die lupe genommen und siehe da, da steckt ein zylinder von fa italia oben. müßte ein 75 ccm sein. was kann der ist der sowas wie der normale 75er polini?
hallo. ich vermute mal, dass dieser dem 75 DR entspricht. mach mal ein bild, dann kann man das ja gleich feststellen.
  • 1 Jahr später...
