dom, du kaufst immer das geile zeugs auf und lässt es dann verkommen.
mach mal hin und lass die karren und zylinder mal das machen, was sie auch gerne möchten, nämlich laaaaaufen!
auch ich kann nur einen roller fahren :-D  und da ich mir schon den luxus gönne 2 esc kisten zu unterhalten, kommt leider vieles andere zu kurz. aber das gute ist ja, das zeugs wird vom rumliegen nicht schlecht.
Das sieht lt. Foto eindeutig nach einem 102 Zirri Alu Zylinder aus.
Bist du dir sicher das der ne 57er Bohrung hat?
Habe mehrmals gemessen :57mm
Könnte 108ccm Avionic sein ????
Wenn wir schon dabei sind..habe noch Zwei weitere seltene Zylinder:
DR75ccm,zwei Überströmer Alu mit Stahllaufbuchse.
Der Andere schaut gleich aus..aber keine Bezeichnung.
DR
post-36730-0-63684600-1389041725_thumb.j
post-36730-0-07958100-1389041781_thumb.j
post-36730-0-98181800-1389041817_thumb.j
Der "Andere"
post-36730-0-41413200-1389041755_thumb.j
Bearbeitet von der VespaPole
Also ich fahre ja den geliebten Graugusszirri mit 130ccm.
Damals als ich auf Langhub umgebaut habe, hatte ich noch keine Ahnung und einfach den ersten genommen, der mir angeboten wurde...
prophezeit wurden mit genau 10km Haltbarkeit. Dank zu margerer Abstimmung hatte ich wirklich nen Klemmer,
aber der läuft jetzt seit fast 3000km pannenfrei,
Bilder hab ich keine.
Heute beim aufrāumen gefunden
57er Kolben von dem alten Polini?
Der sieht so aus wie der von meinem Metrakit 130. Baugleich mit Polini 1?  Oben L-Kolbenring? Kolben noch o.k.? Meiner hat 'nen Haarriss. Falls Du den loswerden willst bitte PM.
  • 3 Monate später...
Der Verpackung nach würde ich auf 80er Jahre tippen. Bis in die 90er war DR ja scheinbar recht experimentierfreudig. Ich erinnere mich da noch an den 102er mit der neben dem Auslass und mit diesem per Kanal verbundenen "Resonanzkammer" - so ein etwa fingerhutgroßes Aluteil mit Kühlrippen zum anschrauben. Hatte ich vor ca. 22 Jahren mal, scheint sich irgendwie nicht so richtig durchgesetzt zu haben.
ist im 88er Rollershop Katalog! 87 noch nicht....
schönes Teil, ich suche dafür noch einen Ansaugstutzen für v50....
Resokammer DR kam etwas später dazu, der hat dann leider keine zusatz-Auslässe mehr...aber dafür ja die Kammer :-D
cheers!
DR 55mm
"Schwanz(Kolben)gesteuert il Grinta für PK
Mit 19mm Ansauger...
Kolben mit Schmierbohrungen.
Auslaß mit Nebenauslässen.
Geiloo, könnte mir gut vorstellen das der Zylinder sehr begeehrt bei den XL2 Kat-Fahrern ist! :-D
Eurocilindro Faccioli
Direkt gesaugter 50ccm Wassergekühlt für die Smallframe
38,4 Bohrung - kein Kolben dabei
Der Zylinder ist um 9mm höher als der Originale 50ccm
Der Zylinder war angeblich für 18Ps gut.
Wurde in den 90ern für Vesparennen verwendet.
Einlass mit Nebeneinlässen wie beim Mr2000
post-51870-0-52233700-1405166530_thumb.j
post-51870-0-29422600-1405166556_thumb.j
post-51870-0-68126100-1405166664_thumb.j
post-51870-0-27925900-1405166692_thumb.j
post-51870-0-85526700-1405166764_thumb.j
Bearbeitet von theDeuce
    • Wie oft bzw. nach wie vielen Kilometern soll ich meinen Zylinder ziehen um zu wissen ob ich Einer der Glücklichen unter dem 1% bin ?   Die Charge meiner genanten Wellen geht übrigens mittlerweile schon über drei Jahre   SIP Interessiert das seitlich Spiel nicht, mein Kunde der mir das erzählt hat wartet nach seiner Einsendung noch heute auf eine Antwort die ihm per E-Mail gesendet werden soll, da sich der Telefon Support zu wennig auskenne... Stattdessen gab es plötzlich einfach das Geld zurück, fall erledigt, Punkt.   Ich Helfe mir lieber selber und erlernen das Kurbelwellen Bauen, denn nur auf mich ist Verlass ! Solange ich keinen Mist baue    Und da dies wohl nicht das einzige Problem ist darf man dies doch wohl kundtun, ein Forum lebt schließlich vom Erfahrungsaustausch. Hat doch nichts mit Fass aufmachen oder jemanden anzupissen wollen zu tun...     Meine Welle habe ich heute ausgebaut. Erstaunlicherweise ist das Pleulspiel nicht größer geworden und die Schleifspur ist gleich groß. Die könnte vielleicht noch zu retten sein...   Wenn ich Zeit finde in den nächsten Wochen werde ich die beiden anderen zerlegen, alles vermessen und auch Volkers Lagergasse Checken.   Off topic PS: Abschließend hier zu muss ich noch Sagen das ich die 64er Benelli Welle nicht empfehlen möchte. Der Rundlauf war so lala...   Nach genauerer Begutachtung hat sich herausgestellt dass die Welle nicht nur verdreht, sondern auch gebaucht und gespreizt war, der HZ ist aber Winklig. Habe sie jetzt bestmöglichst von 0,044/0,058mm auf 0,008/0,042mm ausgerichtet. Ging aber erschreckende einfach und ist weit weg von der Genauigkeit und der Haltekraft der Unkel Tom Welle.   Was aber jetzt nicht heißen muss dass sie nicht hält, Klemmen darf sich wahrscheinlich allerdings nichts.   Gruß Andy
    • Servus,  das war echt ne super Ausfahrt.  Hat echt Spaß gemacht.  Wie sieht’s mit Videos aus? LG
    • Hab ein 3D gedrucktes Gehäuse, dass dem originalen der 2 Serie nachempfunden ist. Hab ich mal bei Fratzenbuch gekauft. Das ist rahmengesaugt und ohne Filter.
