Servus,
habe bei meiner neuen (ca. 70km) BGM Superstrong ein hörbares "Zwitschern" beim Ein- und Auskuppeln.
Das Geräusch tritt nicht im Stand, sondern nur bei Fahrt und eingelegtem Gang auf. Immer kurz vor und nach erreichen der Endposition des Kupplungshebels.
Zug schließe ich jetzt einfach mal aus.
Deckel wurde leicht gefräst und hatte ich schon runter, sind keine Schleifspuren zu sehen. Hebelarm sieht auch sehr gut aus. Öl wurde nach 50km einmal komplett gewechselt.
Ich habe irgendwie den Messingpilz im Verdacht, kann mir das aber technisch gerade nicht erklären.
Hat jemand eine Idee, wo ich da ansetzen könnte?
Danke schon mal
Bearbeitet von IschAbeGarKeineAuto
welchen ´Messingpilz´ meinst Du ?
Anlaufscheibe ? Bronzebuchse ?... oder der Trennpilz im Deckel ?...
Bearbeitet von hacki
ich denke mal er meint den trennpilz, weil ansonsten im motor bis, auf die kw nichts mit mit dem wort pilz zu tun hat.
das es am trennpilz liegt will ich zwar nicht ausschließen, aber halte ich für recht unwahrscheinlich.
ich frage lieber nochmal nach, also drehzahlunabhängig, beim schalten und genau dann, wenn der kulu-hebel die kulu einkuppelt, so die letzten paar mm am hebel - richtig ?
Natürlich meinte ich den Trennpilz, sorry!
vor 1 Stunde schrieb T5Pien:
Genau so ist es. Beim einkuppeln die ersten paar mm und beim auskuppeln die letzten paar mm! Das könnte gefühlt der Moment sein, in dem der Trennpilz die Andruckplatte berührt und wieder verlässt.
Irgendwie dämlich zu beschreiben.
Beim Kuppeln im Stand ist nix? Auch nicht bei höherer Drehzahl?
Hast Du nur die Kupplung gewechselt oder noch weitere Dinge am Motor gemacht?
ist das „Zwitscher“ eher ein mechanischen Schleifen oder ein Gummi-Quietschen?
Der Motor wurde Größenteils neu aufgebaut und ist so davor noch nie gelaufen.
Er läuft allerdings insgesamt auch echt gut, Kuppeln und Schalten - alles top.
Im Stand mit laufendem Motor ist ohne eingelegten Gang nichts zu hören. Ich versuche das nochmal mit eingelegtem Gang!
Ein mechanisches/metallisches Schleifen ist es definitiv nicht.
Es ist ganz kurz und erinnert eher an ein einzelnes Vogelzwitschern. Mit etwas Fantasie auch an quietschende Sportschuhe in der Turnhalle.
Hatte anfangs auch einen zu niedrigen Getriebeölstand in Verdacht, sodass der Trennpilz vielleicht unzureichend geschmiert wird und so dieses Geräusch verursacht. Konnte ich aber beim Ölwechsel ausschließen.
Ich tippe auf Trennpilz. Mir hat es erst kürzlich einen komplett zerbröselt, da hat es auch gezwitschert.
Mögliche Gründe:
- Zu wenig Öl
- Pilz liegt ungünstig permanent an
- Im Deckel wurde am Ölleitsteg zu viel weg genommen - Pilz wird nicht geschmiert
- Schlechtes Pilzmaterial
Daher Deckel auf, nachschauen.
Okay, ich werde mal die Vorspannung des Kupplungszuges verändern/lockern um dauerhaftes Anliegen des Trennpilzes an der Andruckscheibe zu vermeiden.
Den Ölleitsteg musste ich am Umfang des Kupplungsdeckels entfernen, da die BGM dort geklemmt hat.
Anlaufscheibe ist irgendwas über 3mm stark, genau kann ich es aber nicht mehr sagen. 3.20, 3.40, ...
Ansonsten mach ich am WE nochmal auf und stell ein paar Bilder vom Zustand hier rein. Was mir beim letzten Mal aufgefallen ist, war dass der Kupplungskorb von außen ziemlich trocken war.
Spielt die Entlüftung auch eine Rolle bei der Gesamtschmierung? Wegen Überdruck bei verstopfter/defekter Entlüftung zum Beispiel?!
vor 27 Minuten schrieb IschAbeGarKeineAuto:
Ich meinte den Hersteller der Distanzscheibe, z.B. S&S, Piaggio, DRT, King, Ölpumpenzahnrad etc.
ich frage deshalb, weil ich mit der Superstrong i.V.m der S&S Scheibe auch mal eine Art Zwitschern hatte. Und außerdem das Spiel am Kuluhebel (Lenker) fast aus 0 reduzieren musste, damit die Kupplung sauber trennt.
vor 46 Minuten schrieb IschAbeGarKeineAuto:
Nein, wenn die Entlüftung dicht ist, drückt es dir das Öl /Luft irgendwo anders raus, was natürlich am Ende nicht toll ist.
probier mal ob das Geräusch noch da ist, wenn du die Lüfterradabdeckung abnimmst und die Kupplung ziehst
wenn das Lüfterrad dort leicht schleift, hört sich das nicht unbedingt metallisch an bei der Drehzahl
wäre dann allerdings auch bei nicht eingelegtem Gang im Stand so
Bearbeitet von schalte
lesen...
Kurzes Update:
Das Geräusch hat sich nach weiteren 50km von selbst beseitigt! :lookaround:
Wahrscheinlich hat sich irgendetwas eingelaufen, hab nun zwei Tankfüllungen durch und das Geräusch ist nicht wieder aufgetaucht.
Danke an alle
vor 2 Stunden schrieb IschAbeGarKeineAuto:
... nichts schleift ewig.:cheers:
hoff' mal, dass da nix wichtiges Schaden genommen hat
bei der bgm eher nicht#
ich mache es zwar immer, falls mal eine andere kulu verbaut wird, aber geht meist ohne. kommt auch auf die zwischenscheibe an, zwischen kulu und lager.
ich denke da hat was am deckel geschliffen. wird er bei der nächsten revision sehen, wahrscheinlich ist bei der beschichtung jetzt eine laufspur am korb.
Bearbeitet von T5Pien
kann sein, die kulu wandert ja dann nach aussen. wenn allerdings irgendwo was grob angestanden hat und sich dann gelöst hat, könnte er glück haben. ich glaube aber das größere problem ist der siri / kurbelwelle bei ihm - anderes topic. spalten muss er also, da kann er nachsehen und ggf. nachscheifen
Den Hebel hab ich tatsächlich nicht bearbeiten müssen, lediglich den Ölsteg etwas zurückgenommen. Wenn der Hebel am Korb anginge würde das vermutlich anders klingen.
Das Lüfterrrad wandert kein Stück und kollidiert somit auch nicht mit der Abdeckung.
Ich setze immer noch mein Geld auf den Trennpilz.
Mit dem Siri musst du was verwechseln, da hab ich keine Probleme! :-)
    • Hier werden wieder Probleme besprochen, die nicht vorhanden sind....   LiFePo wird oft im Wohnwagen/Wohnmobilbereich genutzt. Verbaut im Wageninneren und mit deutlich mehr Leistungsabgabe/aufnahme wie bei unseren Ansprüchen. Noch nie gesehen das (fertige Blöcke mit LiFePo-Zellen (mit bis zu 150aH)) da irgendwie sich um Kühlung oder Bohrungen gekümmert wurde....   Mein "selbstgemachter" LiFePo-Block ist nur in Schrumpfschlauch gepackt....und mit Klett am Rahmen befestigt....
    • Ich denke, die Frage ist, wo Du das einbaust: Bei PX unter der Backe ist das sicher anders als in ner Sprint in der geschlossenen Seitenbacke, wo im Extremfall die Sonne drauf brutzelt und ein Regler noch zusätzlich heizt. Zumal so ein Lifepo ja einen sehr hohen Strom ziehen kann, wenn er etwas leerer ist. Ich hab da bei mir anfangs öfter mal die Hand rein gehalten. Fand dann aber, dass der intact Akku das aushalten muss 😉
    • ...arbeitet für die Firma Heinzelmann.
    • ….kennt den unterschied zwischen blasen und saugen
    • Hi, Silikonabdruck...Gipsmodell...gescannt...3D-Konstruktion...gedruckt...Feinanpassung mit Wachs samt Kanäle aus Wachs...Eingebettet in feuerfeste Masse...ausgebrannt...in die Hohlform Aluminium gießen lassen...ausgebettet...in Form gebracht und angepasst...Finish...leider hat der Guß viele Lunker, aber ich wollte mal was mit einem 3D-Programm konstruieren...war ein Kampf, aber ich finde es hat sich gelohnt...
