Ich habe mir ein paar Stopfen aus Silikon und Verschlussplatten gefertigt.
Bei dem neu aufgebauten M1L60 Motor fällt der Druck in 15min um 18mmHg also ca. 0,024bar.
Sollte also passen.
Muss aber dazusagen, dass ich vorher eine extreme Undichtigkeit an der oberen Gehäuseschraube hatte.
Ich hab mit den Tiga Med Meßgeräten keine guten Erfahrungen gemacht.
Die waren alle samt nicht Dicht zu bekommen.
Mit dem Boso (siehe Bild) gibts keine Probleme!
Kostet allerdings auch etwas mehr!
vor 4 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Kann ich so bestätigen, ich muss die Rändelschraube per Zange fest zudrehen damits dicht ist.
meins ist auch nicht 100% dicht. das checkt man, und ziehts ab.
Aber soooo dicht muss es auch nicht sein.
Etwas zu wenig Öl am Simmerring...und schon fällt der Zeiger...
Dicht sollt es meiner Meinung nach schon sein.
Sonst bringt ja die ganze Messung nicht viel.
Da ein Abzug wegen dem Meßgerät, dort ein Abzug wegen zu wenig Öl am Siri.
Klingt für mich dann eher nach einer groben Schätzung ob mein Motor dicht ist, oder nicht. :whistling:
Ich würde das nicht ne grobe Wissenschaft nennen.
Ohne dem hier hätte ich nie rausbekommen, dass mein ASS nicht dicht ist! Mit Druckaufbau war da mal so gar nix! Nach dem planen und abdichten, ließ sich gut Druck aufbauen, aber die ICH würde da nie ne Doktorarbeit von machen.
Und! Der Motor lief vorher relativ gut -800km am Stück usw- und man konnte ihn einstellen...trotz des Verlustes am Ansauger!
vor 17 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Hmm...
Bei dem hohen Niveau mittlerweile an Leistung, Bauteilen und Infos aus z. B. dem GSF sollte, wenn ein Test gemacht wird, dieser auch ordentlich gemacht werden, ist ja kein Hexenwerk.
Ist ja sonst wie "mit einem Drehmomentschlüssel vom Flohmarkt schrauben, der ab und zu hängt, naja, egal, ich kann den ja mittlerweile einschätzen..."
==> NIX geht über gutes Werkzeug und sauberes Arbeiten, ohne ne Wissenschaft daraus zu machen.
Hallo zusammen, ist bei euch die Zündkerze immer gut dicht? Bei mir hats geblubbert, trotz neuer Kerze und neu bearbeiteter Dichtfläche. Einen stopfen mit Dichtmasse eingeschraubt und ich hatte nur noch einen Druckabfall von 250 auf 228 Torr in 1h...
vor 22 Stunden hat DLbastard folgendes von sich gegeben:
Ggf. die Unterlegscheibe der Zündkerze mit ner passenden Kupfer-Unterlegscheibe ersetzen, das hilft meist.
Moin Moin,
ich habe meinen VMA2M PV Motor gerade auf meiner Druck Test Station. Polini 133 Zylinder mit Kupfer Dichtung ist montiert. Ohne Kopf bzw. Mit einer test Gummi Platte ist der Motor komplett dicht!
Druck 0,5 Bar Verlust in 10 Min: 0,0
Vac 0,5 Bar Verlust in 10 Min: 0.00
Hammer geil! Setz ich aber statt meiner  Gummi Platte den Alu Kopf mit Kupfer Dichtung ein bei 18nm Anzugsmoment drückts am Kopf raus wie Hechtsuppe??
Gibts bei der Kupfer Dichtung was zu beachten? Wie rum muss sie drauf?
Legt man sie auf den Zylinder und steckt den Kopf einfach auf?
Noch eine andere kleine Frage. Meine STEBOS stehen so weit raus obwohl sie im Motor bis zum Ende des Gewindes eingedreht sind. Is das ok so?
Da würde ich die Kupferdichtung auf einer planen Fläche kreisförmig bzw. drehend fein abziehen. Das Teil sieht aus wie gestanzt, da sind evtl. noch - wenn auch nur minimale - Grate vorhanden bzw. auch eine leichte Deformation, die sich nicht richtig in den Dichtflächen von Zylinder und Kopf anlegt.
d.
vor 3 Minuten hat 12557 folgendes von sich gegeben:
Ok probier ich! Stebos so in Ordnung?
Solange die mit der anderen Gewindeseite vollständig im Block sitzen denke ich schon. Bei den 200er PX-Blöcken haben die M8 Stehbolzen einseitig ein etwas dickeres Gewinde, welches in den Block gehört. Bei den Smallframes weiß ich das nicht. Wäre aber ohnehin keine Frage der Länge.
Kupferdichtung ausglühen und abkühlen lassen. Dadurch wird's weicher.
Wenn du ganz sicher gehen willst, machst du noch hauchdünn Dichtmasse drauf.
Den Racing-Kopf habe ich nie dicht bekommen und mich vor ein paar Jahren an den Rand der Verzweiflung gebracht. Das kann an meinem eventuell faulen Montagskopf gelegen haben oder an meinen eventuell nicht genug ausgeprägten Schrauberfähigkeiten.
Letztendlich hat nur folgender Kopf beim ersten Wurf dauerhaft Abhilfe geschafft.
Dauerhaft dicht
Drama von damals
Bearbeitet von Jogi67
vor 23 Minuten hat 12557 folgendes von sich gegeben:
Dichtmasse auf ne Dichtung hahahah. Hab den Kopf gekauft weil ich dachte das der dichter ist.
Ich geb da immer Loctite 5990 drauf. Bei jedem Kopf, egal ob mit oder ohne Dichtung.
vor einer Stunde hat 12557 folgendes von sich gegeben:
er Kack wird ned dicht. So sehr exakt sind die Ringe nicht!?
39341A28-70CE-42E9-8A92-1718633CB6B8.thumb.jpeg.e68f039bec12b195cf453a417e91242d.jpeg02D92DAB-48CA-405D-8529-E735DC84E99E.thumb.jpeg.6eb7a1a9f44a9e16e2957b311855e4bf.jpeg
Schau dir die Dichtung mal genau an, bei mir war die schon paar mal leicht unrund - daraus resultiert, dass die Dichtung über den Ansatz im Kopf hinaus ragt und du somit keine flächige Pressung auf die Dichtung bekommst. Evtl bisschen nacharbeiten und sauber entgraten.
Danach Dichtung weichglühen und dann hauchdünn Dirko....so hab ich die bis jetzt noch alle dicht bekommen.
vor 4 Stunden hat 12557 folgendes von sich gegeben:
Was zum Geier sind "STEBOS"?
vor 3 Stunden hat 12557 folgendes von sich gegeben:
Super danke! ausglühen wie heiss?
Nicht vergessen,
Kodi im glühenden Zustand in kaltem Wasser abschrecken, sonst wird die nicht weich.
Also, gerade umgekehrt wie bei Stahl, dieser wird hart beim abschrecken,
bei genügend Kohlenstoff,
pr
Richtig, wird auch ohne abschrecken weich. Aber bitte nicht wirklich glühend. 400 bis 500 Grad reicht vollkommen, kirschrot ist schon zu heiß.
Herr Gockel im Internetz spuckt da bestimmt 1000 Ergebnisse aus...
    • Hi zusammen, ich überlege mir eine Vespa zu kaufen, primär als Alltagsfahrzeug um täglich 2x6km zur Arbeit und zurück zu fahren. Da ich mich nicht wirklich gut auskenne, hatte ich überlegt eine Vespa Px125 von einem Händler / Vespageschäft zu kaufen und nichts von privat. Auf Kleinanzeigen habe ich folgendes Model gefunden: PX125 von 2002 für knapp 2800€ mit 18.000 KM. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 4-305-6041 Alternativ hat der gleiche Laden auch noch eine PX125 in schwarz für €3400. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-305-6041 1) Was haltet ihr von den Preisen? Sind die fair? 2) Wie gut eignet sich eine Vespa PX125 als Alltagsfahrzeug für ehr kürzere Strecken (5-6km einfach)? 3) Was sind aus euren Erfahrungen die durchschnittlichen Wartungskosten pro Jahr für eine PX125 in dem Alter und den KM (15-20K)? 4) Es scheint so, als wären beide Modell aus Italien importiert. Hat jemand Erfahrung hiermit? Es gibt noch eine deutsche ähnlich wie die ersten beiden, in welche aber vermutlich mehrere hundert investiert werden muss und der Lack an einigen Stellen ab ist: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 9-305-6041 4.1) Würdet ihr eine deutsche etwas heruntergekommene Vespa gegenüber einer italienischen bevorzugen? Wenn man die Differenz in eine technische Aufarbeitung investiert, weiß man wenigstens was man hat? Oder kann man bedenkenlos auch bei italienischen Modellen zuschlagen. Ich bin über jede Unterstützung dankbar!
    • ist schon richtig, da hat jemand seinen durch zertifizierte fachkompetenz gegebenen spielraum glücklicherweise weiträumig genutzt. gibt es leider immer seltener. wenn das mit licht und kennzeichen aber tatsächlich auch gegenüber der unbedarfteren exekutive so durchgeht, dann eröffnet mir das halt für bestimmte vorhaben neue horizonte, daher die frage. verstehe aber auch, wenn die nachfrage unbeantwortet bleibt...
    • trotzdem zieht das Gemisch unter dem Kolbenboden ein, wird im Kurbelwellengehäuse, also unteres PlLager verdichtet, schmiert schnell und wird über die ÜS nach oben gedrückt.Ich seh da kein Problem..   Quattrini M1XL sowie einige SF Zylinder haben da meiner Erfahrung nach auch nie Probleme gemacht. Lamy kenn ich mich nicht aus
    • Bei mir geht’s ja um gs4?! also nix drehschieber!  deswegen finde ich die Lösung total gut!
    • Heute angekommen. Sitz mit soziusplatz über kleinanzeigen erworben. Schon urig das Dingen 😜
