Also ist ein Autoventil der falsche Schlauch... schön blöd. Aber ich dachte mir, dass das so nicht stimmen kann.
Danke!
vor 28 Minuten schrieb steven:
Danke!
Nein, nicht falsch... egal welchen Schlauch du nimmst, das Ventil muss raus! Was dann jeweils im Schlauch verbaut ist, wäre egal
Welche Fahrradventile gibt es am Markt?
  • Französisches Ventil "Sclaverand- oder auch Presta-Ventil genannt"
  • Autoventil "Schrader-Ventil"
  • Fahrradventil "Dunlop- oder auch Blitz-Ventil"
  • Das Französiche Fahrradventil "Sclaverandventil"
  • Das Autoventil "Schraderventil"
  • Fahrradventil " Dunlopventil"
Alle müssen raus um am Messgerät eine Anzeige zu bekommen
Wunderbar.
Mittlerweile liegen Gummistopfen in verschiedenen Größen hier. Fahrradschlauch ebenso.
Habe Sidolin mal gegoogled: das ist ja normaler Glasreiniger. D.h. grundsätzlich ist ein Glasreiniger zielführend oder kann Sidolin was, was die anderen nicht können?
Das zugefügte Mittel sollte schön schäumen können und der Schaum sollte nicht zu schnell sich auflösen. Dann ists ein gutes Mittel
Ich nehme bisher auch Wasser mit einer Portion Spüli.
Werde mir aber vielleicht mal Lecksuchspray zulegen. Das Wasser macht immer 'ne ziemliche Sauerei, wenn man länger suchen muss.
Ganz genau. Ich hab auch immer Spülwasser genommen, das war bisweilen etwas schwierig, da das moderne Zeug nicht wirklich schäumt. Dann hab ich mal in eine Dose Lecksuchspray investiert, das ist wirklich ne wahre Wonne! Und die Büchse hält wahrscheinlich noch die nächsten 30 Motoren...
vor 4 Stunden schrieb steven:
Wunderbar.
Wenn’s geht gar kein Wasser …
Am 14.3.2025 um 13:18 schrieb steven:
Wunderbar.
Sidolin schäumt einfach geil direkt nach dem Aufsprühen... Andere Spüli Sachen gehen bestimmt auch, aber das Zeug, also Sidolin ist einfach richtig gut für den Zweck...
Habe mir jetzt auch sone Penispumpe besorgt. :-D
Leider verliert mein Versuchsaufbau 200mmHg in 40 Minuten.
Die Eisenstange ist kein Rohr, also dicht.
Ich werde morgen den Schlauch auf die Einlasshülse mit Dichtmasse und Schelle befestigen sowie die Einlasshülse in den Kunsstoffkonus einkleben.
Wo Sind den an der Pumpe die noralgischen Stellen wo sie undicht ist?
Das schraubbare Luftventil habe ich schon mit der Zange angezogen, da ging wirklich einiges an Luft raus....
20250317_164245.thumb.jpg.4cdab64ed5c5ec0bfbc3bf829e58fb1d.jpg20250317_163357.thumb.jpg.5e2ccd0dcad46a7def3c8556f02d6b28.jpg
Bearbeitet von Jesus
vor 18 Minuten schrieb Jesus:
in 40 Minuten
Vergiss es.
Wenn es 40 Sekunden wären würde ich mir Sorgen machen, aber so ist dass völlig irrelevant.
